[Acoustique] Entretoise Haut parleur Focal pour Toyota
6 605
Hello, comme je cherche à intégrer les haut parleurs Focal PS165FX (membrane à fibre de lin) sur notre voiture Toyota Prius 3, je suis tombé sur un kit d'entretoise / support haut parleurs d'un fabricant japonais Alpha Audio / Carom, spécialisé pour les haut parleurs Focal afin de s'adapter aux emplacements d'origine Toyota 6 x 9.
Ci-dessus est d'ailleurs l'image d'un kit PS165FX intégré sur une Prius 3.
L'entretoise (Baffle) est en plastique acrylique pour éviter la rouille due à l'humidité de cette zone. L'épaisseur est de 12 mm pour être suffisamment rigide. Il y a du caoutchouc et des mousses fournies pour éviter les contacts durs entre le haut parleur et les garnitures de porte.
Référence :
  • T01SC-U pour les Focal ISN165, PS165V, PS165F, PS165FX, 165KR et 165KR2
  • T01SC-KRX pour les Focal 165KRX2 et 165KRXS
Ils sont compatibles avec les véhicules Prius 3 et Prius +.
Prix : environ 240 euros (oui c'est cher...mais c'est moins cher qu'appeler un spécialiste non?)
Lien d'achat : Rakuten T01SC-U
J'adore mettre de l'argent dans des bêtises mais 240€ juste pour les entretoises me semble ... beaucoup.
Oui mais comme je ne sais pas fabriquer moi même des entretoises, ni l'envie de démonter plusieurs fois les garnitures pour l'installer, ça me paraît moins cher que solliciter un spécialiste...
Mais si il y a des alternatives je réfléchirai. Car oui c'est cher.
  1. Très cher.
  2. Le gain obtenu avec tes enceintes "de la mort qui tue" sera très marginal, sans aucun rapport avec l'investissement financier.
    Sauf si tu isoles d'abord ta P3 au moins aussi bien que ne l'a fait FoLuxo FoLuxo ! :D
Et sinon, pas moyen de trouver moins cher sur AliExpress ou eBay ?
Il y bien du y en avoir pour copier ces pièces, non ?
C'était pas toi (ou ma mémoire me fait défaut) qui a dépensé 90 euros pour acheter des bouche trous Alpine? :emoticon-0136-giggle:
Les HP PS165FX ne coûtent pas si cher que ça, c'est dans les 190 euros.
Soit 40€ plus cher que le kit Focal Toyota...mais ce n'est pas du tout la même gamme de matériau!
Mais pour limiter les dépenses je me contenterai des HP avant.
L'arrière étant inaudible de toute façon...
Donne moi les dimensions et je te les fabrique en medium comme j'ai fait pour ma Prius 2.
Bah non je n'ai pas les dimensions... à moins de démonter tous. :bored:
Les dimensions, je devrais pouvoir les fournir.
Faut que j'aille fouiller ma cave, où se trouvent normalement encore les saladiers d'origine.
Réponse vraisemblablement dimanche (samedi, je ne suis pas là).
EDIT
Bon, en fait, j'ai pu m'y mettre immédiatement. :cool:
J'ai procédé à l'aide d'un carton, que j'ai découpé, pour ensuite tracer le contour de la pièce.
Je l'ai scanné en taille réelle au format A4, et l'ai sauvé sous forme de PDF.
Pour disposer d'un gabarit exact, il suffit donc de l'imprimer... avec une subtilité !
En effet, quand on clique sur l’icône d'impression dans le lecteur Adobe, un cadre s'ouvre.
Dans celui-ci, il est impératif de sélectionner, dans le cadre Dimensionnement et gestion des pages, l'option Taille réelle.
En effet, par défaut, c'est Ajuster qui est sélectionné.
Et pour s'assurer que le résultat respecte les cotes réelles, voici quelques repères :
  • Écartement horizontal des trous supérieurs : 157 mm
  • Écartement horizontal des trous inférieurs : 133 mm
  • Écartement vertical des trous à gauche : 215 mm
  • Écartement vertical des trous à droite : 216 mm
(Mesures prises au centre des trous, erreur de l'ordre du mm.)
  • Prius_gabarit_6x9.pdf
    97.2 KB · Affichages: 162
