J'ai posé un joint entre les deux portes avant et arrière, joints acheté sur
AliExpress
La pose est facile, le rendu final correcte
Je l'admets, ça ne rends peut-être pas aussi bien qu'avec des joints Toyota d'origine, mais possédant le dernier modèle (11/2017) de cette Yaris, j'éprouve du mal a trouver la moindre référence constructeur de ce modèle (voir dans ma signature
) d'où mon tâtonnement dans les achats des différents joints
Donc, je continue avec mes joints
et je viens de poser un Joint en Z (
ici, de chez AliExpress) entre l'aile avant et la portière.
Ce joint en Z se trouvera donc collé sur le bord de la portière.
Avant tout, il faut nettoyer, dégraisser.
En outillage, une paire de ciseaux, une petite languette, genre bâtonnet à glace, qui servira à appuyer aux endroits derrière les charnières et de très petit doigts
Pour les mesures, porte fermée j’ai posé le joint à l’endroit de la pose, et une fois le premier fait, par rapport à sa longueur, j’ai fait le deuxième…
Pour la pose, j’ai commencé par le côté passager : je me suis dit, moins de passage donc moins grave si pose un peu pas aussi bien faite
Avant d’enlever le film protecteur de l’adhésif, mettez déjà le joint en place. J’ai commencé par le haut : enlevez environs 5 centimètres de film protecteur et posez votre joint. Ensuite, vous enlèverez ce film au fur et à mesure de la pose. Sur ma Yaris 2017 restylée, ce n’était pas facile car vraiment pas beaucoup de place pour les doigts. J’ai aussi utilisé une petite languette en plastique pour appuyer sur le joint aux endroits derrière les charnières.
Truc ! lors de la pose, ne tirez pas trop sur le joint. Il est un peu élastique. Ça évitera de mettre trop de tension dessus.
Ensuite, ça a été le cas sur mon modèle, pour la pose de ce joint de caoutchouc, qu’on pose une peu à l’aveugle qd même, j’ai suivi le « le joint » de colle qui longe le bord de cette portière.
Ci-dessous, quelques photos et mes petits commentaires :
Les petites flèches, montre le joint blanc que j'ai suivi et sur lequel j'ai collé mon joint en caoutchouc
Là, je pré positionne le joint avant d'enlever les 5 premier centimètres du haut
Le flèche vous montre le joint blanc que j'ai suivi et sur lequel j'ai aligné et collé mon joint. et bien sûr, le film de protection que j'enlève au fur et à mesure
Le joint posé
Vue extérieur, pas facile la photo, on ne voit pas bien
mais ça donne une idée.
Donc, on arrive au test sur route : certains bruits de turbulences ont disparu. Comme tous les joints ne sont posés....... Ils sont commandés et ne devraient tarder
Tout ce que je peux dire, maintenant il m'est devenu très facile d'identifier les turbulences au niveau du montant central. On a qd même une fente de 7 mm à cet endroit, entre les montant haut des portières avant et arrières. J'y mettrais un joint Big D
Il manque aussi le joint de bas de portière.... commandé aussi
Le temps venu, je vous raconte l'histoire
Voilà pour ma contribution
A bientôt
