Soucis avec le système Hybride Toyota prius
nico67380
12/10/16
14
1
30
Bonsoir à tous, donc voila depuis aujourd'hui j'ai un message avec marquer attention vérifiée le système Hybride donc je décide de brancher la balise pour voir ce qui se passe et j'ai trouver un code d'erreur
P0A94 – DC/DC Converter Performance . sa pourrais venir de quoi cette panne ?
Merci pour votre réponse o_O
Bonjour, il s'agit probablement de l'inverseur. De quelle prius s'agit-il ? Quel kilométrage et quelle année ?
Et bien tu devras probablement aller voir Toyota pour un remplacement de cet inverseur, il y a eu un rappel dessus donc ça devrait être pris en charge.
Reactions: Etienne
ah d'accord bah merci de ta réponde j'irais voir demain matin du coup :)
Bon du coup j'étais chez toyota et il m'ont dit comme quoi qu'il n'y avait plus de communication avec le CPU du système hybride donc plus qu'a attendre de voir a combien ça va coûter cette histoire.
Étonnant. Pour moi dans ce cas, le système hybride ne démarre pas et n'indique rien. Ta voiture roule encore ?
Effectivement, curieux, si plus de communication avec le CPU, la voiture ne devrait plus avancer ! A première vu j'aurais pensé comme parkerbol parkerbol, l'inverseur où alors la batterie 12v, ta voiture est de 2011, la batterie est d'origine ?
J'ai juste le moteur thermique qui est en fonction elle est roulante mais avec beaucoup moins de puissance
Et oui la batterie de traction c'est celle de 2011. la batterie 12v je l'ai changée il y a peu de temps
j'ai une question le relay integration toyota 82641 47090 il doit avoir des leds allumer ?
Salut
tu fais les revisions Bilan santé hybrid ? si oui ton systeme HSD est couvert
Salut oui j'ai les révisions à jour et les bilans hybride qui était toujours bon
Non, c'est garantie 1 an renouvelable tout les ans moyennant 49€. Jusqu'au 10ans de la voiture.
je fait tout sur l’entretien avec le bilan du système hybride
Et oui je fait la révison tout les ans donc toujours à jour
Reactions: FrançoisRCL
La j'ai déposer la voiture lundi il m'a dit que en 2 jours ça serais fait mais non , apparemment il y a eu un cour circuit de ou ? je ne sais pas du tout la
Bon bah une mauvaise nouvelle de la part de Toyota c'est l'inverseur apparement qui fait le défaut du système hybride
