[Autres] Supprimer le Bip de marche arrière de Toyota Prius
ok merci. en attendant j'ai essayé rapidement pour désactivé le bip de la marche arrière et ça fonctionne à merveille :)
s'il y a d'autres fonctionnalités possible je suis preneur
j'avais espoir de désactiver le bip continu arrière sur mon Auris 2 avec un dongle obd2 + torque, mais pour l'instant c'est infructueux.
je fais: Reverse Beep Disable -> editer -> puis bouton "test" -> résultat 172
et lorque je fais Reverse Beep Query + Test cela me retourne 0.... donc non désactivé
help !!
Les fichiers se place sur la carte SD ? Ou dans le répertoire Tarcq ?? Merci
bonjour a tous, je viens d acheter un HH OBD ELM 327 BLUETOOH et télécharger torque
mais impossible de trouver dans la liste pour supprimer les bips ceinture et surtout celui de recule??? comment faire concrètement ? merci
Bonjour clem clem, pour le bip de recul, j'ai profité d'une révision pour en faire la demande à Toyota, ça a été fait gratuitement :D
Reactions: Filou
bonjour, j ai fait la demande a Toyota et ils me disent qu il ne prenne pas la responsabilité de supprimer les bips d origine... dans quelle concession avez vous étés? merci
Curieux votre concession :grumpy: leur réponse est pour le moins bizarre, surtout pour ce bip, il n'a aucun intérêt, sauf de stressé les occupants de la voiture, un comble pour un HSD !! Pour info plusieurs personnes l'ont fait en concession, d'autres avec leurs boitiers et enfin pour le faire je suis allé à Boulogne Billancourt dans le 92100, l'adresse est 46 avenue Edouard Vaillant.
Salut clem clem , la réponse que tu as eue est d’autant plus bizarre que c'est mon concessionnaire qui me l'a proposé à la livraison de la voiture !
Et bien sûr j'y suis retourné pour virer ce bip énervant et trompeur... :banghead:
Reactions: rodriguez6569
Ça, c'est ton avis, parce que perso, je l'ai supprimé pour voir (via mon ScanGauge).
Et je me suis empressé de le remettre !
Parce que je me suis retrouvé à parfois ne plus savoir si j'allais partir en avant ou en arrière.
Ceci pour dire que chacun à ses sensibilités propres sur le sujet.
Mais cela n'excuse pas pour autant l'attitude de ce CC.
Si on lui demande, il n'a qu'à s'exécuter, point-barre.
oui surtout que nous avons la camera de recule qui ce d'éclanche instantanément donc impossible de ce tromper normalement.
comme la voiture nous ne l avons pas achetée chez eux je pense qu' il ne fond aucun effort...
j ai appel pour faire la révision des 45000 kms pour une Prius de 2014 ils m ont demandé si c était un diesel... je lui st dit non c est une Prius... oui mais quoi comme motorisation me demande t ils ????
je suis mécano (sur voiture ancienne) et l électronique et moi c est pas mon fort... nous avions une Prius 2 de 2008 et la aucun problème pour enlever le bip des ceintures... mais sur la 3 c est complètement autre chose...
ce que je ne comprend pas c est que dans torque je n est pas les titres pour enlever les bips...
si quelqu' un et de la région et connais la procédure pour enlever c est satané bips .....!!!!!!!
merci
le problème c est que pour rentrer chez moi c est une impasse et que c est en marche arrière sur 200 mètres et quant tu rentre a 2h00 du mat avec les enfants qui dorment et que le bip te les réveilles en sursaut le bip tu en a ras le bol...
Reactions: Gregori
Tu rentres à 2h du mat avec tes mômes ?
Père indigne ! :D;)
Ok, plus sérieusement, c'est effectivement une bonne raison pour le supprimer.
qu il soit 2h00 du mat ou 21h00 c est pour l image...mais même si on ne le supprime pas, mais qu on puisse lui baisser le volume a ce bip serais beaucoup mieux...j ai rappelé Toyota maintenant ils veulent bien juste me supprimer le bip recule mais c est 68 euros. pour les ceintures ils ne veulent toujours pas...
WTF ???
68 EUR, c'est du vol qualifié !
Pour les ceintures, cela a toujours été leur politique, pour des raisons légales, je pense.
Ils n'acceptent de le faire que pour les taxis.
Ceci dit, les codes de Torque qui t'intéressent se trouvent dans un fichier fourni ici :
Prius PHV: Custom PIDs for Torque Android App | PriusChat
  • Seat Belt Beep Query
  • Seat Belt Beep Disable All
  • Seat Belt Beep Disable Driver Only
  • Seat Belt Beep Disable Passenger Only
  • Seat Belt Beep Disable Rear Only
  • Seat Belt Beep Enable All
  • Seat Belt Beep Enable Driver Only
  • Seat Belt Beep Enable Passenger Only
  • Seat Belt Beep Enable Rear Only
  • Reverse Beep Query
  • Reverse Beep Disable
  • Reverse Beep Enable
Ce fichier est initialement destiné à la P3 Plug-in, mais ces codes là sont (normalement) les mêmes.
Et il faut utiliser la fonction TEST de Torque pour les appliquer (vu que c'est un usage unique), d'après ce que j'ai pu comprendre en lisant en diagonale.
