[GPS & Multimédia] MirrorLink et Sygic Car Navigation
oscar
7/11/17
78
62
78
Occitanie
Une alternative au GPS embarqué.
Le système multimédia Toyota Touch & Go 2 / Toyota Touch & Go + 2 n'acceptant pas les applications externes hormis celles de Mirror Link particulièrement pauvres, je me suis penché sur l'application Sygic Car Navigation GPS hors ligne ne nécessitant pas de connection internet
Cette application pourrait intéresser les propriétaires de Toyota qui n'ont pas la fonction GPS intégrée ou ne veulent investir vu le tarif rédhibitoire de la mise à jour des 3ans (229€ à ce jour)
La version Sygic Car Navigation prémium plus Traffic gratuite pour une période d'essai de 7 jours; au delà la compatibilité Mirror Link disparait. La version Europe coûte 79.99€ , licence à vie ( 17.99€ jusqu'au 27.10.2017)
Sygic Support Center | Les différences entre l'utilisation Premium et Gratuit
Matériel nécessaire:
multimédia Toyota Touch & Go.... compatible Mirror Link
smartphone supportant la connection Mirror Link voir ici : MirrorLink
j'ai utilisé un smartphone Samsung Galaxy A5 2016.
ne semble pas compatible avec IOS
Comment ça marche:
  • vérifier la compatibilité de votre smartphone, dans les paramètres de connexions voir si la ligne plus de paramètres de connexion existe et si MirrorLink apparaît c'est bon.
  • télécharger l'application Sygic Car Navigation sur Google Play (gratuit) - ouvrir l'application puis télécharger la ou les cartes désirées.
  • connecter le smartphone à la voiture en USB, accepter l'autorisation d'accès aux données du téléphone.
  • activer la connection Mirror Link. ( dans les applications Mirror Link , Sygic Car Navigation doit apparaître) l'écran du smartphone s'éteint.
  • sur l'écran de la voiture appuyer sur l'application MirrorLink, l'application SygicInCar apparaît
  • Oh! miracle ouverture de la carte, accès aux paramètres etc..... au moins un avantage , il affiche la vitesse réelle du véhicule ce que ne fait pas le gps intégré.
Je n'en dirais pas plus car je n'ai pas vraiment comparé les deux
Excuse, je suis toujours en phase d'apprentissage :bored:
9860
9861
9862
9863
Merci pour l'info même si pas de myrror link sur la P3 :muted:
J'ai tout de même une question :D le myrror link ne fonctionne pas en bluetooth ?
Salut,
Merci pour ton retour sur ce que je voulais tester aussi.
A priori si ton téléphone est compatible (ce qui semble être le cas), tu dois pouvoir télécharger sur le store une application Mirrorlink pour tout le reste. J'ai cru comprendre que l'app LG MirrorDrive semble fonctionner sur tous les téléphones. Il suffit de l'installer et de lancer le Link depuis le T&G, ce qui permet ensuite de lancer Waze.
Je n'ai pas encore pu tester, il me faut un téléphone Android que je vais emprunter mais d'après plusieurs retours, ça fonctionne.
Salut,
Il semblerait que l'appli LG Mirror Drive ne fonctionne plus sur la version android 7.0 ( nougat) ; en tous cas sur mon Samsung A5 ellle est totalement inopérante.
Et non, l'application LG mirror drive fonctionne uniquement sur smartphone LG.
Ce n'est pas ce que j'ai lu de plusieurs personnes témoignant l'inverse. Par contre en effet, il semble que depuis Android 7.0, cela ne fonctionne plus, ou en tous cas pour très peu de gens. J'attends mon modèle cobaye pour tester :)
Dans ce cas il faut peut-être installé l'application manuellement et non via le Google Play store
