[Eclairage] Aide pour le Changement des Ampoules - Liste des formats sur Prius 3
5 075
Dans le but de pouvoir aider les personnes qui souhaitent changer ou remplacer les ampoules de sa Toyota Prius 3, je crée ici le Topic qui résume une bonne fois pour toute, la liste des formats d'ampoules.
Eclairage Extérieur:
Avant:
Feu de position: 2 x T10 (W5W)
Feu de croisement: 2 x H11 (711)
Feu de route: 2 x HB3 (9005)
Feu Anti-Brouillard AV: 2 x H11
(Mais H16 pour la version MC?)
Clignotants: 2 x T20 (WY21W)
Arrière:
Feu de recul: 1 × T20 (WY21W)
Feu Anti-Brouillard AR: 1 x T20 (WY21W)
Eclairage de Plaque: 2 x T10 (W5W)
Eclairage Intérieur:
Plafonnier Avant: 2 x T10 (W5W)
Miroir (Courtoisie): 2 x Navette Festoon 31mm
Plafonnier Central: 1 x Navette Festoon 31mm
Coffre: 1 x Navette Festoon 36mm
Bas de Portière: 2 x T10 (W5W)
Merci de me corriger s'il y a des éventuelles erreurs! :happy:
EDIT: Correction pour Plafonnier Avant
Toyanto
186
Alsace
Pour les plafonniers avant, ceux sont des w5w, un de chaque côté.
Toyanto
186
Alsace
A modifier, pour les miroirs de courtoisie, ceux sont des w5w.
Les navettes 39mm ne sont pas adaptable dans la prius... J'en ai 3 en trop maintenant lol. J'espere que les 36mm sont adaptables.
Toyanto
186
Alsace
Pour compléter les informations, comme dit auparavant...
Sur l'éclairage des miroirs de courtoisie, ceux sont des w5w
Pour l'éclairage centrale (accessible à partir des sièges arrières) et pour le coffre, c'est des Festoon [269] 31mm.
stillus
419
124
isere
Je regarde pour changer les feux de croisement
Apparement deux choix possible soit en xenon ou led H11
pour les led je trouve ce type de valeurs LED CHIP: 5050 SMD
A quoi cela correspond ?
5 075
:banhappy: Je te conseille de jeter un coup d'oeil sur cette discussion:
[Eclairage Extérieur et Intérieur] - Guide de l'amélioration des feux de croisement: Halogène, Xénon ou LED? | Hybrid Life : Forum Automobile Hybride
Tu verras que c'est une très mauvaise idée de remplacer ton ampoule halogène (avec un seul point lumineux) remplacé par un rouleau de guirlande de Noël, ça va éclairer rien du tout...
Ton SMD en question c'est un standard d'unité de LED qui fait 5x5mm et fait 16 lumens.
(source: Ampoule LED SMD5050 Blanc Chaud High Power 16Lm)
Alors qu'un halogène donne 1000 lumens, et le xénon 2000 à 3200 lumens.
rami
29
16
Merci pour les références, j'ai pris des paquets de 10 T10 W5W, ça sert bien :)
Plafonnier avant pas trop compliqué, ni les miroirs de courtoisie. Le plafonnier centre par contre est plus costaud. Il faut une petite pince pour plier ce qui tient l'ampoule pour moi.
Et les plaques, très facile d'accès
Pour ce qui est du coffre, la navette 36mm ne passe pas pour moi, même en pliant la partie métallique qui retient. Je n'ai pu mettre qu'une de 31mm.
stillus
419
124
isere
Plafonnier avant pas trop compliqué, ni les miroirs de courtoisie. Le plafonnier centre par contre est plus costaud. Il faut une petite pince pour plier ce qui tient l'ampoule pour...
belles photos!
tu as pris quoi pour la plaque arrière (ref?)
car moi les led que j'avais pris ne rentraient pas, elles étaient trop longue :dead:
erostrate103
379
103
Yvelines
merci de cette récap.
Bizarrement, quand je cherche les feux de recul sur le net, je ne trouve que des oranges....
L'idée : avoir un plus gros éclairage (LED ?) pour une meilleure visibilité avec la caméra de recul....
loranba
22
6
#14
Quelqu'un a déjà tenté de changer l'éclairage au niveau des pieds d'une prius+ (de 2013) ?
Ca ressemble a une diode !
Merci pour vos retours
loranba
22
6
Merci David85
Tu n’as pas une référence ou lien ?
Je vais regarder de mon côté.
Bonne journee
