Ayant terminé la pose des 6 joints préconisés dans le topic
"Tutoriel d'installation des joints d'étanchéité additionnels Toyota"
Au cas ou cela intéresse l'un ou l'autre d'entre vous, je dépose ici le résultat de mes mesures acoustiques (vu qu'elles sont réalisées dans une Auris 2 restylée de 2015), fichier au format PDF
Elles n'ont qu'une valeur informative, mais cela est intéressant de mettre en image ce que l'oreille ne perçoit pas nécessairement.
L'étape suivante sera d'ajouter l'isolation des bas de portes, mais là j'attends plus de précision de la part de ceux qui l'ont déjà fait
Double face 3MPersonnellement, je trouve que tout le bruit aérodynamique vient du côté (en place conducteur) et je n'ai pas encore discerné de bruit venant de l'arrière. Le reste vient du roulement (on entends nettement la différence en fonction du revêtement) et le moteur. Je pourrai peut-être mieux en juger quand j'aurai également installé les joints de portières, j'attends la livraison
D'ailleurs, @dim74200, je suis preneur si tu trouves un double-face valable![]()
Tu peut essayer en suivant ce fil de cette discussion un peu décousu mais tout y est !!Hello à tous !
J'ai une Yaris 2018, et je souhaites également rajouter des joints.
Mais comment trouver les bonnes références ?
