[Acoustique] Ajout d'insonorisant dans le passage de roue arrière : Toyota Prius 2009
2 920
Hello World ;)
Voici une visite du passage de roue arrière de Toyota Prius 2009 ... je me foluxise !!! Je remercie en passant @romandefoire de m'avoir offert quelques m² de stuffson pour test. Ce produit est formidable.
Mes doutes : j'ai posé du Thinsulate qui sera en contact avec la fibre du passage de roue ... j'ai un doute sur sa tenue à la crasse qui va communiquer par capillarité ! Si c'est le cas (je vérifierai dans 15 jours), je passerai en mousse comme celle utilisée par @romandefoire (mousse EDPM 10mm).
le résultat :
  • -3 dbA sur route très rugueuse ... mes oreilles n'en reviennent pas !
  • beaucoup moins de chocs (sonores) dès qu'on passe des surfaces comme des nids de poules ou autres ralentisseurs (l'avant a aussi été insonorisé).
Deux contre-parties cependant :
1. Qu'est-ce qu'on entend les gamins piailler :emoticon-0120-doh: !
2. Autre conséquence inattendue qui me fait rejoindre les travaux du Maître FoLuxo : le tableau de bord est devenu affreusement bruyant avec tous ses grincements :emoticon-0120-doh: :emoticon-0120-doh: !
Les photos :
@planetaire tu devrais trouver cette insonorisation assez légère et très profitable (mousse EDPM + stuffson ou STP Gold)
Attention : travail assez ingrat et sale :p Comptez 2 à 3h en fonction de votre niveau sachant que le plus compliqué est la partie trappe à essence.
Remarque : des points de rouilles des soudures sont apparues, très mauvais point pour la Prius !
1 722
Tout simplement excellent. Merci pour le partage.
Question difficile : tu estimes que le stuffson est plus efficace que les plaques de CLD ? Et quelle surface de stuffson tu as utilisé ?
Je n'aime pas trop l'idée du Thinsulate à cet endroit non plus, il faudrait vraiment une mousse a cellules fermées.
En tout cas maintenant que tu as publié ça je n'ai plus le choix :mrgreen:
J'aime: Kenan
2 920
J'ai pas testé de CLD mais je trouve que c'est un excellent rapport qualité/prix avec une telle densité et avec une force d'adhésion assez exceptionnelle.
Oui probablement des cellules fermées ce sera mieux ...
A ton tour maintenant de publier les photos :D
J'aime: Kenan
1 722
Bon, avec @Kenan vous allez faire un convoi pour venir au Lux :mrgreen:
Je me souviens que la partie en fibre est retenue sur des espèces de petites tiges filetées ; elles sont assez longues pour retenir le truc même après l'application du Stuffson ? Quand j'avais regardé j'avais l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place (=d'épaisseur) pour mettre du matériau.
2 920
Oui il a assez de place pour le stuffson et du thinsulate ... il reste un tout petit peu de marge, rien n'empêche d'être juste au bout de la tige filetée.
hbourj
Cela confirme ma sensation. Ma Prius III est bruyante de l'arrière, de manière très liée à la rugosité de la chaussée. Cette insonorisation, assez basique en fait, réduirait franchement ma principale critique de cette voiture : Le bruit de roulement. -3 Db, c'est deux fois moins de bruit !
romandefoire
268
180
370
Île-de-France
Ravi d'avoir pu faire avancer le schmilblick, c'est vrai que -3db, c'est impressionnant :)
pour fixer en bout de tige filetée, il faut des nylstop
Petit retour d'expérience : en revenant de Lomener, j'ai constaté que les bruits de roulement avaient baissé, et en intensité, et en fréquence, plus graves et plus atténués, donc plus supportables. Mais comme l'insono n'est pas encore terminée, je pense que la marge de progression est encore intéressante, notamment lorsque j'aurai traité les passages de roue ET la protection bas moteur en plastique.
A ce titre, une âme charitable pourrait-elle me prêter un cric 2T ou 2,5T, et m'aider car les passages de roue de 3008.... c'est galère :)
J'aime: parkerbol
328
331
78700
j'ai un cric de bonne qualité ainsi que des chandelles...
lieu: 78700
contact via mp
1 722
Comme prévu j'ai craqué...
Arrière droite :
Arrière gauche :
Résultat
On entend la différence mais moins que j'aurais pensé. Jusque 50-60 sur de l'asphalte correct il y a quasiment 0 bruit. Ensuite ça augmente tout doucement mais ça reste inférieur à avant.
Du coup j'entends aussi de plus en plus les grincements des garnitures du coffre. Je vais devoir m'en occuper...
2 920
C'est du stuffson 5K ? Par rapport à moi, tu as tapissé la totalité :wideyed: Beaucoup de bruits passent par les trains roulants (leur liaison) en fait, ce qui explique que depuis que j'ai isolé l'avant et l'arrière, je sens beaucoup plus les vibrations dans le plancher et que malgré les couches d'isolants, le bruit augmente vraiment vers 90 km/h. Il nous reste les pneus avec bande de PU pour nous soulager définitivement les tympans :p
Semaine prochaine j'attaque plancher et toit ... après j'arrête ... ce forum me ruine :greedy:
1 722
En effet Stuffson 5k - toujours prêt à découvrir des matériaux ;) Et pour faire des grandes surfaces c'est plus simple.
Pour le tapissage : technique du tapis de bombes plutôt :mrgreen:
Si tu trouves des pneus comme ca, je suis preneur...
Sickboy
17
Parkerbol, quelle quantité de Stuffson 5k as-tu utilise?
