Améliorer le feu anti-brouillard de Toyota Yaris Hybride
zebulon
106
21
Par rapport aux anti-brouillards de la Yaris, vous avez une référence à conseiller pour augmenter la luminosité ?
4 978
J'aime: zebulon
zebulon
106
21
Je ne sais pas pour le format des anti brouillard, je vais chercher. Merci beaucoup pour le lien :)
Pour le xénon que tu recommandes c'est pour les codes / phares j'imagine ? Il faut passer par un installateur professionnel pour ce genre de système ?
Les anti brouillards LED que tu me présentes semblent excellent...
zebulon
106
21
Merci pour l'information ! Donc le système américain peut t-il fonctionner sans problèmes ?
4 978
Oui, c'est marqué dans le Post. Il est compatible à Yaris 2007 à 2014.
Non pas du tout, il te faudrait juste 30 minutes...
C'est vraiment très facile à faire.
Demandes à @Ian51 ...
Sinon, oui c'est bien pour les codes / phares, mais tu peux aussi l'utiliser pour les feux anti-brouillard
Les ballasts:
[Eclairage Extérieur et Intérieur] - Ballast Xénon HID Hyluxtek 25W A0025 | Hybrid Life : Forum Automobile Hybride
Les ampoules:
[Eclairage Extérieur et Intérieur] - Ampoule Xénon Morimoto XB35 | Hybrid Life : Forum Automobile Hybride
J'aime: zebulon
zebulon
106
21
Parfait ! Merci ;) Je remarque une option pour les anti brouillard leds Morimoto : "lens film".
Il s'agit d'une protection supplémentaire ?
Photoff
350
202
470
Villeurbanne
Je serai curieux de connaitre l'intérêt de changer les ampoules anti-brouillard car cet agrément est fait pour être vu et non pour voir.
EDIT : petite précision tirée du site de la Prévention Routière
Les feux de brouillard avant s’utilisent en complément ou en remplacement des feux de croisement, en cas de forte pluie, de brouillard ou de chute de neige.
Les feux de brouillard arrière s’utilisent en cas de brouillard ou de chute de neige, mais jamais sous la pluie car ils sont trop éblouissants.
Ce que dit le Code de la route
La mauvaise utilisation des feux de brouillard est punie d’une amende forfaitaire de 135 €.
Source : Prévention Routière : quand utiliser les feux
J'aime: zebulon
zebulon
106
21
ok merci Hortevin pour la précision concernant la température de couleur :)
zebulon
106
21
C'est pour être "mieux" vu en cas de brouillard, et si nécessaire améliorer l'éclairage latéral, car perso j'habite en région de montagne, et que ce soit les phares ou les anti-brouillard, l'éclairage d'origine sur ma Yaris hybride est plus que médiocre et dangereux.
J'aime: Photoff
zebulon
106
21
Merci pour le rappel Photoff, je ne connaissais pas le montant de l'amende, et j'avais oublié l'interdiction sous la pluie ;)
Photoff
350
202
470
Villeurbanne
Après, j'ai pu lire aussi à droite à gauche que l'allumage était toléré dans certaines situations (forêt ou petite route sinueuse par exemple) si on les éteint pour croiser un autre véhicule. Ton retour m'a fait poser des questions, c'est très intéressant comme débat.
Sinon, pour la pluie, tu peux les brouillards avant. ;)
J'aime: zebulon
2 923
Les antibrouillards avant sont une aide réelle en campagne aussi. A moins de disposer d'un système type Ford Dynamic Led qui traite tous les cas de visibilité pour s'adapter en permanence. Je n'ai pas vu plus efficace pour le moment.
Toyota propose avec le Safety Sense le AHB ou gestion des feux automatiques de route, mais ce n'est pas un faisceau variable.
Bref, je songe aussi à ajouter cela sur ma Prius 3 pour m'aider en hiver car les brouillards sont légion ici (environnement campagne et forêt) !
4 978
En faite, l'importance de teinter en jaune tes phares LED anti-brouillard, c'est pour que ton véhicule soit plus visible sous forte pluie/neige.
La lumière blanche a plus de mal à traverser l'eau/brouillard, du coup, une lumière jaune est plus visible.
Mais esthétiquement, c'est vrai que ça fait très 70's...
Tout dépend de comment tu comptes t'en servir de tes feux anti-brouillard: pour compléter tes feux de croisement dans les routes sinueuses ou être vu sous la pluie/neige?
J'aime: zebulon
Mathieu.D
457
286
Durtal (49)
J'ai vu sur Prius Chat que certains remplacent les anti brouillard d'origine par des blocs à Led.
Et d'ailleurs, une ampoule Led ne permettrait pas d'avoir un meilleur faisceau et plus puissant ?
4 978
NOP... si tu as bien lu l'article sur l'amélioration d'éclairage, je déconseille très fortement les ampoules LED.
Les ampoules LED sont extrêmement inadaptés aux optiques conçues pour l'halogène: le faisceau ne sera pas terrible.
Justement Morimoto propose ici un bloc LED anti-brouillé spécialement conçu, le résultat est bien mieux que les ampoules LED bidons...
zebulon
106
21
#18
Très 70's pas un problème pour moi ;) je comprend mieux maintenant pour le jaune. Merci ! Disons que l'idéal serait de pouvoir choisir entre le blanc et le jaune :woot: Mais pour l'instant faut choisir
Ian51
Forum manager
2 075
904
#19
Attention ce n'est pas du H16 normale ( H16 12V 19W Ps19w h16, h16 type2 ou la reference 64219, attention les Psw24 qui sont plus courant et pas compatible), j’avais étudier la chose il y a quelques années, d'après un membre du FA c'est facile d’accès par le dessous.
J’avais aussi mis un lien vers ces H16 Piaa qui sont très jaune 2500 k. H16 Size OSRAM 64219 Halogen Bulbs Piaa Plasma ion Yellow 2500K Light Pair | eBay
Entre les HIR2 pratiquement introuvable et ses antibrouillards ils font fort chez Toyota.:cat:
J'aime: zebulon
