Marcus
14/11/17
54
Nancy
C'est fait,
Je vais tester la semaine prochaine...
J'ai un doute.. Avant de le désinstaller et réinstallé, trois fois de suite, ça fonctionne nickel, mais c'est dans le garage sans démarrer...
Je me demande si le plantage ne se produirait pas quand l'application se lance et quand la voiture fonctionne.
Je précise que c'est autoradio Android donc il lui faut environ 1 minute pour démarrer.
7/5/14
298
285
300
78700
La version HA de marcus est ancienne....
L' obdlink sx marche parfaitement bien avec HA (indépendamment des versions)....
J'aime: parkerbol
Fixide
11/12/17
23
29
Premier essai avec HA , Obdlink MX et mon samsung 9060i.
J'ai des soucis de rafraichissement qui oscille de 30 à 300 même en collant le téléphone dessus. Ca peut être lié à quoi ? Comme suivant les conseils de la faq j'ai bien la data + wifi off. Juste bluetooth connecté au obdlink mais aussi... au touch and go... Est-ce le soucis ?
Malgré les soucis de rafraichissement j'ai voulu tester ma batterie HV.
Voici le bilan. Le graph a l'air plutot équilibré mais j'ai toujours le bloc 7 à la traine ? J'ai du mal à tout comprendre encore :).
https://reho.st/self/007773d7a0e4007...53c05b11e5.png
https://reho.st/self/5a6be1697de9cfe...090a6d5685.png
https://reho.st/self/d737b243fe40430...28cc03cdff.png
Marcus
14/11/17
54
Nancy
Pour moi je ne vois rien de choquant, ton téléphone n'est pas une bête de course et il date un peu.
Sur mon Galaxy S6 et l'adaptateur MX avec tout d'activés point d'accès wifi, GSM, Waze et tout le reste je tournai autour de 100.
Marcus
14/11/17
54
Nancy
J'ai toujours quelques problèmes avec HA.
Pour l'histoire des couleurs en fait ce n'était que l'option "Graphique consommation" .
J'ai toujours des plantages au démarrage de l'auto radio Android.
En regardant les logs, je pense en avoir trouvé en partie l'origine.
Code:
14:47:59.572 HSD: Going to S3 - Coolant over 70C
14:48:06.717 HSD: Going to Idle Check - speed 37km/h 71C
14:48:12.483 HSD: Warmup OFF at 36km/h 72C
14:48:12.683 HSD: Power different than idle check signature
14:48:12.852 HSD: Going to S4 - Idle Check completed in 7.2 seconds at 36 km/h
14:49:55.554 Pausing Main Activity
14:49:55.557 Finished pausing Main Activity
14:50:11.519 Resuming Main Activity
14:50:15.307 Finished resuming Main Activity
14:50:18.584 Pausing Main Activity
14:50:18.587 Finished pausing Main Activity
14:50:22.440 SCANNER: Connection lost at speed 0
14:50:22.441 SCANNER: Speed under limit
14:50:22.442 SCANNER: Autoclose
14:50:23.440 SCANNER: Speed under limit
14:50:23.440 SCANNER: Autoclose
14:50:24.440 SCANNER: Speed under limit
14:50:24.440 SCANNER: Autoclose
14:50:25.440 SCANNER: Speed under limit
14:50:25.440 SCANNER: Autoclose
14:50:26.439 SCANNER: Speed under limit
etc. durant 4700 lignes :)
Je gare la voiture à 14h50 et je coupe le contact.
À ce moment-là, l'autoradio se met en veille pour une durée de 40 minutes
À partir de la le log va dérouler : SCANNER: Autoclose, SCANNER: Speed under limit etc. jusqu’à la coupure d'alimentation de l'autoradio qui intervient 40 minutes après la coupure du contact.
Je suppose que l'application ne s'étant pas arrêtée incorrectement, elle redémarre mal...
Qu'en pensez-vous ?
