[Motorisation] Application TORQUE : diagnostic de sa voiture hybride
Discussion dans 'Accessoires, Equipements et Pièces Auto' créé par stillus, 19 Décembre 2014.
  1. stillus
    stillus Contributeur HybridLife
    Inscrit:
    4 Novembre 2014
    284
    J'aime reçus:
    90
    Je veux vous présenter l’outil Torque +EML327 que j’utilise depuis plus d’un an.
    Explication rapide
    Avec un boitier EML327 Bluetooth et un smartphone je peux diagnostiquer ma Prius 3, lire les informations des capteurs (tour-moteur, t° huile etc…) et même changer certains paramètres.
    Pour installer et paramétrer cela il vous faut juste quelques notions en informatique.
    Explication détaillée
    L’ELM c’est bien, mais ça fait quoi ?
    L’ELM est un boitier électronique permettant de rentrer en dialogue avec votre véhicule et plus particulièrement le boitier Injection (Moteur). Son rôle est de faire une lecture des défauts de la mémoire du boitier injection et d’en connaitre le défaut mémorisé via un logiciel qui est installé sur votre ordinateur. Ceci reste valable pour les véhicules possédant la norme OBDII.
    J’ai donc acheté ce boitier à peine 10€, vous en trouvez plein sur Ebay ou Amazon…(recherche EML327)
    Fonctionnement en bluetooth UNIQUEMENT
    [​IMG]
    Le branchement se fait sous le volant.
    L’application TORQUE installé sur Android
    Voyez ce que votre voiture est fait en temps réel, obtenir les codes d'erreur OBD, performances de la voiture, les données des capteurs et plus encore!
    Page accueil TORQUE
    [​IMG]
    Un peu comme sur une tablette, on peut à loisir paramétrer les jauges et afficher ce que l’on désire voir.
    [​IMG]
    Realtime Information
    Lecture en temps réel des capteurs de la Prius ( et il y en beaucoup !)
    Voici ma page en mode « conduite » simple mais très utile pour voir:
    -régime moteur(rpm)
    -Consomation exacte en temps reel
    -Charge exacte de la batterie (SoC)
    -BatteryCurrentAmperes (très utile pour faire du Pulse&Glide :mrgreen:)
    [​IMG]
    Une autre page intéressante que j’ai faite sur le voltage de la batterie principale et auxiliaire
    [​IMG]
    Fault codes
    Vous permet de faire un diagnostic, on parle de faire une diagnostic « valise » dans les centre auto.
    Si par exemple un voyant s’allume ou vous voulez juste vérifier l’état général de votre Prius.
    Perso je m’en sert quand je roule à 100% en E85=> défaut moteur effacé :finger:
    [​IMG]
    Map View
    Vous permet d’enregistrer votre parcours avec la fonction GPS activé du smartphone
    Relevé des vitesses réel et du trajet
    [​IMG]
    Test Results et Graphing
    Outil puissant si on veut faire des statistique sous forme de graphique
    Pas encore utiliser…
    Voila je pense avoir fait un tour rapide des possibilités, il y a beaucoup de jauges à paramétrer, beaucoup d'option et plugins...
    bref je ne me lasse pas de cet outil ;)
    Stéphane
    ps: il existe d'autres outils ODB notamment scanjauge mais c'est moins graphique...
    Toyanto et parkerbol aiment ça.
  2. Hortevin
    Inscrit:
    7 Avril 2014
    5 194
    J'aime reçus:
    3 742
    Merci pour l'article!
    Mais c'est normal que je ne vois pas d'image?
  3. NeoStef
    NeoStef Contributeur HybridLife
    Inscrit:
    23 Septembre 2014
    67
    J'aime reçus:
  4. stef
    stef Carpe Diem
    Inscrit:
    7 Avril 2014
    2 096
    J'aime reçus:
    555
    Dommage que ça ne marche pas sur iPhone :(
    Csplanet apprécie ceci.
  5. parkerbol
    Inscrit:
    29 Avril 2014
    3 677
    J'aime reçus:
    1 863
  6. stillus
    Inscrit:
    4 Novembre 2014
    284
    J'aime reçus:
    90
    Merci à vous!
    c'est juste un petit aperçu du produit
    vous voyez pas les images.?
    dans un tuto s'il y a de la demande...:smug:
  7. stef
    stef Carpe Diem
    Inscrit:
    7 Avril 2014
    2 096
    J'aime reçus:
    555
    De mon côté je vois les images.
  8. parkerbol
    Inscrit:
    29 Avril 2014
    3 677
    J'aime reçus:
    1 863
    Ah oui vous pouvez aussi désactiver le bip de marche arrière et n'en avoir qu'un ... très pratique car sur la P3, je trouve le bip de recul très pénible.
  9. stef
    stef Carpe Diem
    Inscrit:
    7 Avril 2014
    2 096
    J'aime reçus:
    555
    +1 ....
    Je déteste ce bip.
    Il me saoule chaque fois que je passe la marche arrière !
  10. parkerbol
    Inscrit:
    29 Avril 2014
    3 677
    J'aime reçus:
    1 863
    Quand tu passeras sur Paris, je te le désactiverai ;)
  11. stillus
    Inscrit:
    4 Novembre 2014
    284
    J'aime reçus:
    90
    question de BIP...:smug:
    [​IMG]
    parkerbol apprécie ceci.
  12. Mathieu.D
    Mathieu.D Contributeur HybridLife
    Inscrit:
    17 Octobre 2014
    457
    J'aime reçus:
    283
    Très intéressant :) merci beaucoup !
  13. stef
    stef Carpe Diem
    Inscrit:
    7 Avril 2014
    2 096
    J'aime reçus:
    555
  14. stillus
    Inscrit:
    4 Novembre 2014
    284
    J'aime reçus:
    90
    merci pour ces retours
    si vous souhaitez vous lancer avec Torque on ouvrira un nouveau post en cas de besoin
  15. stef
    stef Carpe Diem
    Inscrit:
    7 Avril 2014
    2 096
    J'aime reçus:
    555
    On peut ouvrir sans soucis un post d'entraide Torque.
  16. Aurigas
    Aurigas Contributeur HybridLife
    Inscrit:
    18 Avril 2015
    67
    J'aime reçus:
    Bonsoir à tous, depuis quelques temps j'utilise aussi Torque en version Lite, je me connecte sans aucun soucis sur l'Auris, je n'y arrive pas sur ma Golf de 2002 et j'y arrive sur la polo de mon père qui elle est de 2000, bref ce n'est vraiment ça mon problème, mon problème c'est que je ne trouve pas certains paramètres comme la température de liquide de refroidissement du circuit électrique et l'état de charge de la batterie HT, y'en a surement d'autres, bref, je crois comprendre que que certains de ces paramètres devraient être visible sur Torque.
    Est ce que c'est uniquement sur Torque Pro?
    Est ce que ce sont des paramètres que je ne trouve pas?
    Est ce que je ne suis pas doué?
    Bref, merci de votre aide!:shamefullyembarrased:
  17. 7DAN
    7DAN Contributeur HybridLife
    Inscrit:
    5 Juillet 2014
    291
    J'aime reçus:
    172
    il faut avoir au préalable chargé les Custom PID spécifiques à la Prius, puis paramètres, manage extra PID/sensors, puis dans les menus en haut, à droite, choisir Add predifined set et choisir dans la liste celui de la Prius
    Aurigas apprécie ceci.
  18. Aurigas
    Inscrit:
    18 Avril 2015
    67
    J'aime reçus:
    Oula, merci de ta réponse, tu me parles un peu chinois, n'étant pas trés doué dans ces trucs là, aurais tu un lien un peu plus explicatif par exemple?
    Merci encore.;)
  19. 7DAN
    Inscrit:
    5 Juillet 2014
    291
    J'aime reçus:
    172
  20. stillus
    Inscrit:
    4 Novembre 2014
    284
    J'aime reçus:
    90
    sinon tu me fais un MP et on depatouillera le truc
Partager cette page
