Bruit à l'arrêt de la Prius 3?
stef
Carpe Diem
563
Qui pourrait m'expliquer pourquoi la voiture fait un drôle de bruit lorsqu'elle est arrêtée, contact coupé au niveau du tableau de bord.
Comme si elle ronflait.
Toutes les minutes pendant 10 secondes.
Prius 3.
Merci.
2 920
Bonjour Stef,
Ne parles tu pas du grésillement électrique du frein ?
Si oui c'est assez normal.
Ian51
Forum manager
2 073
903
Euh non elle le fait une fois normalement, tu es sur que c'est tous les minutes.
Plus précisément c'est la pompe électrique du circuit de freinage qui mets en pression l'huile du circuit de freinage pour le prochain démarrage.:cat:
1 873
Ou qui relâche la pression quelques minutes après l'arrêt...
stef
Carpe Diem
563
Ce bruit, je l'ai enregistré :)
Il se produit chaque minute pendant 10 secondes ....
Après investigations, je me demande s'il n'y a pas un rapport avec le TOS activé à l'arrêt ???
1 873
Tu peux mettre en ligne l’enregistrement ?
Ian51
Forum manager
2 073
903
Pour le TOS c'est possible, c'est assez complexe comme système, ca sert surtout l'été, je crois bien qu'il y a de l'air qui sort ou est pris a l’arrière du véhicule.
Désactive le tu verras bien si le bruit est toujours présent:cat:.
stef
Carpe Diem
563
Comment mettre en ligne l'enregistrement ? Je vais tester de désactiver. Personne n'a remarqué ce bruit ?
stef
Carpe Diem
563
Je vais regarder sinon je mets sur HL avec le lien.
Ian51
Forum manager
2 073
903
Une petite vid et You tub.
