[Jante & Pneu] Capteur pression ORO TPMS W417-T avec Affichage intégrable sur TDB Toyota / Lexus
4 977
Voici le nouveau kit de capteur de pression ORO W-417-T, avec un bouton d'affichage compatible avec le tableau de bord de Toyota/Lexus.
ORO Technology est un fournisseur électronique des constructeurs automobiles, spécialisé dans les capteurs de pression de pneu.
Voici la page produit du ORO W-417-T: ORO Technology Co., Ltd.:::翔鑫科技股份有限公司、無線胎壓、ORO、TPMS、 Tire Pressure Monitoring System
Le kit comprend donc 4 capteurs de pressions, et le bouton d'affichage.
Noté que les capteurs de pressions sont de type "interne", il faut donc démonter les pneus pour les installer sur la jante:
(Source: LEXUS_ CT 200 H ORO TPMS W417 盲塞式無線胎壓監測器安裝 @ 國安汽車 :: 痞客邦 PIXNET ::)
La durée de vie de la batterie de l'émetteur est de 5 à 7 ans.
Ce kit, spécialisé pour les modèles Toyota, est donc compatible avec les modèles comme Yaris, RAV4 et Prius 3, ou encore Lexus CT200h.
Le système permet d'afficher les pressions et températures des 4 pneus, et émet des alertes en cas de dépassement des seuils (20% par exemple).
Voici un exemple d'installation sur Lexus CT200h:
Prix: environ 150 euros
Lien d'achat: 露天拍賣-台灣 NO.1 拍賣網站
juan-tiago
301
204
Yvelines
Super, encore une option à ajouter pour améliorer la Prius.
Comment faire pour commander cela?
Ian51
Forum manager
2 075
904
Question, quand le pneu reprends sa place, il faut faire gaffe a ce qu'il ne touche pas le capteur ?.:cat:
4 977
Comme c'est un produit taïwanais, il faudra soit demander à @Toyanto (qui a des contacts là bas), soit regarder sur ebay.
Je pense que c'est fait pour. Après je n'ai jamais vu son installation, j'imagine qu'il doit avoir un manuel qui va avec?
Toyanto
184
Aisne
Ça ressemble fortement au TPMS que Toyota taiwan propose mais l'avantage de celui la c'est qu'on a une valeur numérique. Pour les contacts, oui je peux l'envoyer ici, mais il me faudrait au moins connaître le fournisseur à qui contacter pour se le procurer.
1 873
C'est en tout cas d'une rare facilité au montage, ainsi que pour la gestion de pneus hiver.
Mais tous ces systèmes m'amènent une question : ne faut-il pas procéder à un nouvel équilibrage des roues, quand on monte ce type de dispositif ?
Parce que l'on ajoute un balourd plus ou moins important (selon le poids du capteur) à chaque roue...
1 724
Le kit est arrivé ce matin. Ca se présente bien mais je ne sais pas trop où le raccorder.
Les deux câbles physiques :
Le manuel :
@pf78 ou @frg62, une idée de où repiquer ces deux câbles dans la zone gauche du TdB ?
Seb35
26/2/16
14
j'ai monté ce système mais il se présentait autrement, tu as le fusible à mettre sur un + après contact et la cosse sur une vis pour la masse.
perso, j'ai soudé le + et le moins sur l'allume cigare, qui se trouve juste à coté, j'ai posé ce module dans l'emplacement libre juste à coté des boutons EV, PW.. mais moi, c'était sur une auris 2
1 873
Le manuel :
Vu qu'il n'y a pas de boîtier de fusibles à proximité, il faudra connecter le fil rouge sur un positif "après contact".
Il faudra sans doute un peu chercher, je pense, vu que l'allume-cigare n'est pas vraiment dans la même zone...
Pour le négatif, c'est plus facile : suffit de le fixer à un boulon de la structure métallique, sous le tableau de bord.
cashou
74
27
Lyon
Intéressant cet accessoire. Pour les véhicules ayant le TPMS d'origine, existe-t-il un module qui serait capable d'afficher les valeurs des capteurs d'origine ?
Dommage que ce ne soit pas intégré au véhicule d'office...
Mustang766
90
42
#17
Hello
+1 ! Dommage qu'un module/indicateur ne soit pas capable de reprendre l'information d'origine lorsque la voiture est déjà équipée... Et carton rouge à toyota qui ne l'a pas intégré du tout aux écrans embarqués :bored:
Seb35
26/2/16
14
#18
Je pense que Toyota n'utilise pas cette technique, mais celle plus simple du calcul de rotation des roues, pas besoin de capteurs.
cashou
74
27
Lyon
#19
je pense que toyota n'utilise pas cette technique, mais celle plus simple du calcul de rotation des roues, pas besoin de capteurs
Il y a bien des capteurs => nécessaires si 2ème jeu de roues hiver par exemple.
Et l'association des capteurs avec le véhicule se fait par valise.
Seb35
26/2/16
14
#20
ok, il est donc dommage de ne pas avoir intégré un petit écran pour afficher la pression
