[Autres] Comment désactiver le Easy Access Function sur Hyundai Ioniq ?
2 975
Si votre Hyundai Ioniq en est équipée (je pense que c'est aussi valable sur d"autres modèles de la marque et probablement de Kia), vous avez remarqué que le siège recul à l'ouverture de la porte pour mieux vous accueillir. Un avantage au quotidien, sauf en cas de siège bébé imposant à l'arrière, là ça devient un problème.
Dans ce cas, voici le lien vers le manuel : [Panne-Réparation] - Manuel du propriétaire Hyundai Ioniq | Hybrid Life : Forum Automobile Hybride
Puis suivez les instructions (en anglais ici) ou directement sur votre manuel en français :
Easy Access (section 3-19) :
Easy access function (if equipped)
The system will move the driver's seat automatically as follows:
The shift lever is in P
• Without smart key system
- It will move the driver’s seat rearward when the ignition key is removed and the driver’s door is opened.
- It will move the driver’s seat forward when the ignition key is inserted.
• With smart key system
- It will move the driver’s seat rearward when the Engine Start/Stop button is in the OFF position and the driver’s door is opened.
- It will move the driver’s seat forward when the vehicle is turned ON or the driver’s door is closed with the smart key with you. You can activate or deactivate the Easy Access Function from the User Settings Mode on the LCD display.
For more details, refer to "LCD Display" in this chapter.​
Comme indiqué, on peut aussi activer ou désactiver cette fonction sur le "Mode Paramètres Utilisateur" de l'écran derrière le volant.
