Comment rattraper les rayures sur le Pare-choc
Raphiot
82
15
150
42
Haute-Savoie
Hier soir en me garant sur ma place de parking, j'ai rasé le mur d'un peu trop près et le pare-choc a légèrement frotté sur le mur en béton, à priori ça n'a pas l'air très méchant.
N'y connaissant rien et plutôt que de faire une bêtise en essayant de rattraper la rayure avec n'importe quel produit, j'aimerais savoir s'il est possible de faire quelque chose par moi-même avant d'aller chez un carrossier.
Voici deux photos cliquables de la rayure (avec et sans flash):
Merci pour votre aide.
nhl1967
782
236
Franconville, 95 Val d'Oise
En principe si seule la couche de vernis est touchée, alors tu peux rattraper ça avec les principes du détailing .
A priori, je dis bien à priori et à vue de nez comme ça, je pense que c'est possible d'améliorer les choses . Si tu passes le doigt ou l'ongle dessus, sens-tu une rugosité ou que ça accroche l'ongle ?
Attends d'autres avis s'il y a des amateurs ou spécialistes de détailing ici .
Raphiot
82
15
150
42
Haute-Savoie
Merci pour ton aide.
Quand je passe le doigt je ne ressens presque rien, avec l'ongle c'est très légèrement rugueux, c'est vraiment en surface.
rodriguez6569
562
228
Paris
Peu être qu'avec un efface rayure ça suffirait
Il en existe aussi des incolores.
J'ai également trouvé cette vidéo :
Là je demande à voir :happy: .
Dans les deux cas tu ne te ruineras pas en achat ;) pour info l'efface rayures se trouve en grande surfaces.
nhl1967
782
236
Oui essaies d'abord les produits de GMS .
Si tu veux pousser plus loin je te communiquerai les adresses des sites ou forums de détailing ;)
Et pour la vidéo j'ai un petit doute aussi ... :D
Raphiot
82
15
150
42
Haute-Savoie
Merci pour vos conseils :)
Effectivement, le coup WD-40 me laisse plutôt dubitatif...
J'ai rejeté un coup d'oeil aujourd'hui, ça parait plus violent sur les photos qu'en réalité, je vais donc essayer un efface rayure tout simple de grande surface, je le ferai ce week-end si le temps est sec.
Je vous tiens au courant.
Chester
188
68
270
Je viens de voir que j'ai 3 morceau de peinture qui ont sautés sur le pare-chocs arrière (la seule fois où ma femme charge la voiture elle m'abime la peinture).
Il n'y a pas de coups, comment dous-je récupérer le coup?
mark13
1 998
749
Etant assez peu soigneux et fréquentant beaucoup les parkings, quand je ne m'engage pas dans des chemins de campagnes étroits aux branches débordantes, j'ai expérimenté plusieurs solutions:
- l'efface-rayure en tube est suffisant pour le fines rayures et éraflements peu profonds. Efficace aussi pour effacer les traces de pare-chocs qui vous laissent un souvenir sur les vôtres. Il faut seulement que la couche de peinture n'ai pas été ôtée sur toute sa profondeur et laisse apparaître le plastique du pare-choc au fond de la rayure.
- un système étonnant qui agit sur des rayures fines même assez profonde, c'est le stylo magique que l'on trouve en grand magasin et chez les accessoiristes
- enfin il existe des stylos à retouches avec gomme pour combler les gros dégâts mais à condition d'avoir une caisse blanche, grise ou noire.
Dans ton cas il semble que seul le vernis ait été endommagé. Un efface rayure efficace et une bonne dose d'huile de coude devraient aboutir à un résultat acceptable.
Sinon, se dire qu'un moyen de transport n'est pas un objet d'art dans lequel mirer le reflet de son propre narcissisme...:watching:
Je me rappelle la Prius de Bonaldi sur l'île de Ré, rayée de toute part à des degrés divers, sans que cela ne semblât entamer sa jovialité ni sa bonne humeur....
Chester
188
68
270
Je n'ai pas eu le temps (et ne l'aurai sans doute pas avant plusieurs semaine) de poster des photos.
Dans mon cas, je pense que toute la peinture est enlevée et je vois plastique du pare-choc. Couleur: blanc (nacré???).
Il ne s'agit pas de narcissisme, je rêve d'une Prius depuis +/- 10 ans. J'ai pu le l'offrir en occasion, j'ai donc décidé d'en prendre soin. La question de la perte de peinture se justifie d'autant plus qu'un idiot a donné un coup de caddie dans l'aile arrière droite (rayure de facilement 30 cm + enfoncement de la carrosserie). Je vais essayer de débosseler la carrosserie à la ventouse et, si cela marche, corriger la peinture (dans mon cas grosse rayure que je pense superficielle). Si je retouche la peinture de l'aile, je peux retoucher les éclats du pare-choc arrière (spéciale dédicace: ne laissez jamais vos épouses/compagne/... charger votre coffre sans surveillance rapprochée :happy: sinon votre voiture aura besoin d'un :nurse: )
2 364
1 536
Depuis quelques semaines j'ai un belle rayure (blanche sur fond gris métal) sur une portière arrière, sans doute faite volontairement avec une clé. Impossible à enlever avec une pâte efface-rayures, je n'ai même pas essayé.
Elle ne m'empêche pas de dormir mais ce serait mieux si j'arrivais à l'atténuer. Quand tu parles de caisse blanche, grise ou noire je suppose que l'intervention se voit, vu qu'il n'y a pas deux gris rigoureusement semblables ?
mark13
1 998
749
Essayé et approuvé.
2 364
1 536
#14
Merci !
Manifestement tu parlais du second ?
Le premier marche avec toutes les teintes et les principes sont différents, le premier semble dissoudre la peinture.
J'en avais vu une démonstration impressionnante dans une foire mais je n'y croyais pas tellement c'était facile...
J'hésite entre les deux... Mais il est clair que je vais en adopter un des deux ;)
2 364
1 536
Sinon produit Mitsubishi dans mon cas ... s'il y en a ;)
Mais j'attends que @mark13 confirme que c'est bien le second produit qu'il a utilisé, et quel résultat cela a donné. J'avoue que le premier me semble très séduisant aussi.
mark13
1 998
749
Résultat stylo.
NB. le produit se comporte comme un feutre dissolvant. Selon la profondeur de la rayure, insister aboutit à un excès de produit, dont il faudra ensuite supprimer le relief avec un efface-rayure en pâte (tube ou pot)
Limite du produit: extrême profondeur ou largeur de rayure.
2 364
1 536
#18
Merci pour le partage @mark13 :)
Question : quel produit as-tu utilisé ?
Remarque : si je me fie à la photo (ce qui n'est pas forcément pertinent), la rayure n'était pas profonde et il était peut-être possible de l'atténuer fortement avec une simple pâte efface-rayures ?
En tout cas elle semble bien moins profonde que la mienne...
mark13
1 998
749
oui... la tienne est plus grosse que la mienne....
Comme indiqué, la profondeur et la largeur sont déterminants... Néanmoins le stylo fonctionne sur très fine rayure même profonde.
Pour les plus larges d'autre images avec le crayon résine de comblement où la différence de teinte et la largeur ne permet pas d'utiliser la fonction dissolvante du stylo magique.
Dans ce cas, le stylo de retouche dans la teinte de la marque reste le meilleur choix, quitte à repolir les excès avec un efface rayure classique doucement abrasif et lustrant.
J'aime: Grigou
