[Panne-Réparation] Démontage des garnitures de portes arrière sur Prius 3
hirooekimae
645
381
Andrésy
Bonjour à tous.
J'ai deux soucis sur la porte arrière droite de ma Prius.
1) j'ai un impact de grêle (souvenir de fin mai début juin),
2) j'ai un souci de remontée de la fenêtre. Je dois y aller par impulsions courtes. Si j'essaie de relever la fenêtre d'un seul coup, elle monte un peu, puis redescend jusqu'en bas.
Pour ce second problème, je me demande si l'installation des films antichaleur / vitrages teintés que j'ai fait en juin ou juillet n'y est pas pour quelque chose.
J'aimerais donc démonter la garniture de la porte pour accéder plus facilement au bas du film teinté (et éventuellement repousser l'impact de grêle).
Quelqu'un aurait-il un mode d'emploi précis ?
Merci !
PS : j'ai aussi un impact de grêle sur le capot avant, et un autre sur l'aile arrière droite. Tout conseil et toute bonne idée m'intéressent :)
5 032
Voici une vidéo de démontage de garniture de porte arrière de Prius 3 (dans la vidéo c'est une Prius rechargeable, mais c'est strictement la même):
Théoriquement cette vidéo c'est un tutoriel pour insonoriser la portière... ;)
J'espère que ça peut t'aider?
hirooekimae
645
381
Andrésy
Très bien cette vidéo. Merci, ça a l'air simple d'enlever tout ça (deux vis).
Par contre, ensuite, le fait d'enlever le plastique fin et le mastic noir qui le retient n'est-il pas problématique ? Faut-il le remplacer par autre chose ensuite ?
5 032
Ce bâche plastique, avec le mastic noir, sert de rempart étanchéité d'humidité.
Tu peux recoller assez facilement le bâche.
Contrairement à cette vidéo qui cherche à insonoriser le panneau intérieur, toi tu n'as pas à décoller entièrement le bâche.
2 959
Je voulais juste signaler que le PU absorbeur de chocs qui a été démonté sans ménagement dans la vidéo, doit être remonté en parfait état. Il s'agit d'un élément de sécurité à ne pas dégrader sans en connaître les conséquences.
5 032
Tu parles du tube en acier haute résistance fixé sur le latéral? Oui il s'agit d'un élément de sécurité qui protége les passagers du choc latéral...
Je ne vois même pas pourquoi il l'a démonté. En tout cas je ne l'ai jamais fait, même pour l'insonorisation.
2 959
Non du PSE (pas du PU), il sert de tampon entre la garniture et la partie métallique de la porte :
