[Esthétique] Démontage du pare-choc arrière de Prius 2
stef
Carpe Diem
563
Bonsoir ,
Je souhaite démonter mon PC arrière .
Comment dois je procèder sur Prius 3 ?
Merci ;)
2 807
Peux tu corriger le titre en passant stp ?
C'est assez simple, sauf au niveau des agrafes lors du remontage.
Tu dois protéger avec de l'adhésif la partie arrière en contact avec la carrosserie :
Les deux vis indiquées (flèches du dessus) et 9 clips sur le dessous (flêches du dessous). Le ruban adhésif sur les triangles comme l'image qui suit (ou c'est déjà démonté) :
Juste avant cette étape, il faut dévisser une vis côté roue (flèche), puis désengager un clip (étoile à côté de la flèche). Ensuite partie supérieure, désengager encore 5 clips de chaque côté du pare-choc.
Retour sur l'arrière, désengager 4 clips, un sous chaque feu et deux au milieu (à 50 cm de chaque feu environ).
Ensuite tu tires gentiment vers l'arrière.
Lors du remontage, veille à bien commencer par les 4 clips sur l'arrière, puis les 5 clips à côté de chaque roue, ensuite le clip côté vis et revisser avec un couple max de 30 N.m puis les clips du dessous.
Enfin revisser côté coffre.
Ce sont des images Prius 2 mais c'est le même principe et le nombre de clips ou vis que je donne correspond à ceux de la Prius 3.
Bon courage ;)
PS : par curiosité, c'est pour quelle opération ?
stef
Carpe Diem
563
On m'a arraché le pare boue arrière pour me le voler donc je dois le changer.
