[Acoustique] Discussion sur le Tutoriel remplacement de l'amplificateur Audio sur Prius 3 (2009-2012)
1 937
1 937
Pour info, je viens d'ajouter au tuto une photo du montage terminé, prise après avoir retiré le cache en plastique.
J'aime: Hortevin
Matoto
62
23
Tiens petite question: Je m’attelle au branchement prise à prise, j'ai connecté le gros jaune (12V) de l'ampli au n°12 (+12V après contact de la voiture) puis la masse à la masse. l'ampli va t'il s'allumer ou un branchement d'un 12V après contact (petit rouge) est il obligatoire ?
1 937
La broche numéro 12 (12 V Accessoires) utilise un minuscule fil gris qui sert uniquement à envoyer le signal de commande.
Elle n'envoie aucune puissance, et doit impérativement être connectée au câble bleu/blanc (numéro 6 à la page 16 du manuel Pioneer).
Il est tout aussi indispensable d'utiliser la broche numéro 5 (12 V permanent, fil rouge) et de la connecter au câble jaune (numéro 5 à la page 16 du manuel Pioneer).
Tu peux donc recommencer. :banghead:
Désolé... ;)
Matoto
62
23
Donc il faut connecter les quels au gros jaune ?
Je suis désolé mais je me prends la tête avec cette histoire de 12v de commande :p
En gros il y a 3 fils 12V :
- le 12v après contact (n°12)
- le 12v commande (pour allumer l'ampli à l'origine) (n°9)
- et le 12v permanent (n°5)
Et en input il y a
- le gros jaune
- le 12 après contact (bleu/blanc)
(Le rouge commande n est présent que sur la prise ISO)
1 937
12v permanent (n°5) --> gros jaune
12v après contact (n°12) --> 12 après contact (bleu/blanc)
12v commande (pour allumer l'ampli à l'origine) (n°9) --> RIEN !
C'est le fil qui reste non connecté :
J'aime: Matoto
5 090
Tu ne peux pas remettre le cache plastique noir d'origine? Pour recouvrir tout le bazar de fils?
et vous construisez un support de remplacement qui portera le nouvel ampli.
Solution qui a été choisie (en fait, ce que mon ami Vincent a réalisé de ses mains expertes ! ;) ) à partir d'une plaque en aluminium de 2 mm d'épaisseur (facile à travailler) :
C'est difficile de fabriquer un tel support?
1 937
Non... si on sait bricoler et que l'on dispose d'un peu de matos !
L'alu a été découpé à la scie sauteuse, puis plié (dans un Workmate, mais un étau fera également l'affaire) en se servant de l'ampli d'origine + sa patte d'allonge comme gabarit.
Le même ensemble à servi à positionner les trous des boulons (6 mm) et ceux des tétons de positionnement (5 mm).
Ensuite, en fixant provisoirement le support dans son emplacement, on a dessiné dessus (au stylet) l'emplacement des découpes nécessaires au passage des fiches.
Lesquelles découpes ont été réalisées, en forant au préalable des trous (mèche pour métal), puis à nouveau à la scie sauteuse.
Enfin, la finition a été réalisé à la lime à métaux.
L'alu étant un matériau tendre, c'est assez facile à réaliser, mais cela prend un peu de temps.
Matoto
62
23
C'est bon c'est installé !
Ça m'a pris deux bonnes heures. J'ai un peu galéré avec le support, ça rentre juste avec le câblage ! en plus je ne suis pas aussi doué que le pote à frg62, donc l'ajustement était un peu plus approximatif :D
Mais ça fonctionne et le faisceau a fonctionné du premier coup (merci pour tes conseils d'ailleurs frg ;) )
Seule inconnue, j'ai fixé l'ampli à l'aide de rilsans mais j'ai peur qu'avec le temps ça prenne du jeu, je vérifierai ça de toute façon :)
J'aime: frg62
Matoto
62
23
Très content, on entend quelque chose au moins :p sachant que je ne monte pas fort le son car je laisse les Focal se roder...
J'avoue maintenant avoir envie d'alimenter les HP arrière :D
1 937
J'ai résolu le petit problème de chauffe de l'ampli qui me dérangeait, et ai édité en ce sens la seconde remarque au bas de la seconde page du tuto (même lien que mon post juste au dessus).
J'ai également inclus une remarque sur le sujet en première page du même tuto.
