[Motorisation] Filtre à Air KN
Winfly
48
29
38
Argenteuil
Comme sur l'ensemble de mes véhicules j'ai remplacé le filtre à air d'origine de ma Prius Plus par un filtre à air K&N.
Filtre à air origine:
Filtre à air K&N:
Pour remplacer ce filtre il suffit d'ouvrir le capot et en décrochant les 2 pattes en acier qui tiennent la boîte à air vous arrivez au filtre.
Bilan:
Prix 41 € sur Juicy Hybrid
Points positif:
- Installation très simple.
- Filtre économique (garanti à vie)
Points négatifs:
- certains trouveront cela cher pour ce que c'est
Cela est aussi censé donner un "léger" surplus de puissance et de vitalité au moteur thermique et diminuer sensiblement la consommation. Je reste tout de même très dubitatif sur ces deux points mais vu que je l'installe juste pour avoir une bonne filtration qui dure longtemps je m'en contenterais !
J'aime: parkerbol
1 887
Ne perds pas de vue qu'un filtre K&N, cela doit s'entretenir régulièrement : nettoyage et ajout d'huile spécifique K&N !!!
stef
Carpe Diem
563
Je vais en commander un avec le kit de nettoyage .
Je pensais au contraire à un surplus de consommation.
5 025
Merci pour l'info!:)
En me renseignant sur le sujet, il semblerait que l'avantage de ce filtre c'est qu'il n'a pas besoin d'être changé et il dure à vie!
Par contre il faut bien entretenir et nettoyer régulièrement...sinon il y a des risques pour ton moteur.
Après question admission d'air, je pense qu'il n'est pas meilleur... A moins de changer complètement le système d'entrée d'air comme la Prius de courtoisie Taiwanaise qui m'a emmené hier. (Rassemblement HybridClub Taiwan 2 Août 2014 | Hybrid Life : Forum Automobile Hybride)
Quel bruit de moteur! Bien mieux que l'origine où on a l'impression que le système galère...
1 887
Uniquement remplacer le filtre à air n'amène qu'une meilleure respiration du moteur, donc potentiellement de meilleures reprises, au prix d'une plus grande consommation en général.
Mais aucune augmentation de puissance.
Vu le fonctionnement très particulier de la Prius, pas certain qu'on gagne en pratique quoi que ce soit...
5 025
En gros, j'ai pu voir l'effet du changement de filtre à air + système d'admission d'air sur la Prius Orange de Taiwan: le conducteur me confirme qu'il y a effectivement une amélioration de reprise, en gros, plus de temps mort (d'origine ce sera environ 1 petite seconde) entre le moment où t'appuies à fond sur la pédale, et le moment où la voiture accélère à fond.
Winfly
48
29
38
Argenteuil
Oui effectivement ce filtre doit être entretenu. Mais circulant principalement en Région Parisienne, ça va je ne ramasse pas trop de m.... Non plus.
stef
Carpe Diem
563
Quid de la garantie même si pas de KN ?
A mon avis c'est le suivi qui compte.
Siegfried
155
36
Je ne m’aventurerai pas la dessus juste pour un K&N, puis mise à part le bruit ça n'apporte pas grand chose ;)
Mathieu.D
457
286
Durtal (49)
Le filtre K&N est plus courant dans le monde de la moto. La mienne en possède un.
Il est garanti 1 million de km de mémoire, quasi à vie. Son installation est des plus simples vu qu'il est livré déjà imbibé de son produit, et il doit être nettoyé en fonction de l'environnement dans lequel on évolue. Sur route, c'est conseillé tous les 30000km avec le produit dédié.
Il est censé filtrer l'air de façon plus efficace que l'origine. Cela dit, vu le niveau de la mécanique HSD, si un filtre en coton avait permis un gain en puissance ou conso... Cela aurait été installé d'office par le constructeur !
Mais je pense quand même l'installer une fois la garantie de mon modèle passé. Vu mon kilométrage annuel j'y serait gagnant.
J'aime: Hortevin
Mathieu.D
457
286
Durtal (49)
#14
Sur la moto en tout cas, je n'ai pas vu de différence de consommation. Cela dit je ne la conduit pas comme la prius.. :)
Clement31
442
125
570
27
Toulouse
#15
Il y a un risque particulier à installer ce genre de filtre sur un moteur diesel toy comme le miens (2,2 D4D) ?
Parceque j'ai lu que les débitmètres des TDI du groupe VAG ne les aimaient pas trop ... :dead:
Bon après je sais que ces filtres ne servent à rien, c'est juste pour avoir un bruit un peu plus sympa que je voudrais en installer un ;).
5 025
Perso, je ne vois aucun intérêt dans ton cas...
Car pour changer de bruit, il faudrait changer carrément l'entrée d'air (déjà vu sur une P3)...
Clement31
442
125
570
27
Toulouse
#17
Oui effectivement le mieux c'est de changer l'entrée d'air ... Mais je ne vais pas me lancer dans ce genre de modifications, surtout un un diesel ;)
J'ai lu sur un forum anglais toyota que le filtre amène un peu plus de couple à bas régime sur le D4D (un membre du forum français rav4team l'a ressenti aussi, ça reste quand même à vérifier dans la pratique, j'ai des doutes ...) et surtout un bruit à l'accélération relativement présent (certains ont revendu le filtre à cause de ça).
Les filtres sont relativement un peu moins cher sur ebay.co.uk, je verrai si j'en achète un un jour pour tester tout ça.
Haut Bas
