[Acoustique] Haut Parleurs Focal gamme spécial Toyota
Matoto
6/3/15
62
23
220
C'est bon, j'ai installé les enceintes et shunté l'ampli (car effectivement c'est assez dégueu sinon).
Ca m'a prix 2 heures en prenant mon temps.
Très content de la clarté du son. Je pense tout de même qu'un petit ampli ne serait pas du luxe.
Le Focal FD 4.350 est pas mal effectivement, seul le prix me rebute un peu.
4 682
Alors quelle est la réelle différence entre les anciens haut parleurs d'origine, et les nouveaux?
C'est vraiment plus acoustique? Plus précis?
Question amplificateur, comme le support Focal dit, ces IS690 TOY sont quand même des HP "entrée de gamme".
Je pense que ça ne vaut pas trop le coup d'investir beaucoup d'argent sur l'amplificateur.
1 736
Faudrait essayer de rester cohérent : d'un côté tu dis "faut pas trop investir" pour un 4 voies à 299 EUR, et de l'autre, tu proposes un 2.1 à 389 EUR, qui en plus est un simple ampli analogique classe AB (alors que l'autre travaille en classe D). :wacky:
De toute façon perso, le subwoofer en voiture, j'en suis revenu : c'est monstrueusement difficile à régler correctement.
Il faudrait pour bien faire qu'il existe des softs de calibration, comme pour les amplis et caisson home-cinéma, pour réaliser un boulot vraiment propre.
Ceci sachant que ma philosophie est qu'un bon sub... ne s'entend pas !
Il s'intègre de telle sorte que l'on a simplement l'impression que les autres enceintes descendent monstrueusement bas.
C'est d'ailleurs ainsi qu'est réglée mon install HC à domicile, et tous ceux qui ont eu droit à une démo s'en souviennent encore ! :D
Sinon, au niveau des différences, le tweeter Focal est à des années lumière du modèle d'origine.
Il est plus détaillé, sans doute en partie parce qu'il monte plus haut en fréquence.
Quant au woofer, j'avoue ne plus me souvenir de ce que donnait l'origine.
Je l'ai viré il y a près de 5 ans déjà, et l'avait remplacé par un 3 voies Alpine, monté sur le "saladier" d'origine, après découpe de ce dernier.
Ce montage donnait déjà alors nettement mieux, mais l'ensemble Focal amène plus de cohésion dans la transition entre les deux éléments.
Concernant l'Alpine KTP-445A, sur Caradisiac, il se fait un peu snober : trop cher pour sa puissance, avec un résultat très moyen.
Curieusement, je n'arrive pas à trouver un seul avis sur les amplis Focal...
4 682
Clement31
5/1/15
442
125
620
26
Toulouse
#49
HP montés hier :)
Relativement faciles à installer sur le RAV4 sauf les tweeters (les pièces métalliques ne servent à rien, il faut utiliser le support des tweeters d'origine).
Bravo en tout cas à Toyota, le démontage/remontage n'est vraiment pas compliqué, et on sent que c'est globalement du solide. Comparé à mon ancienne peugeot 207, ça n'a rien à voir ...
Mon retour : difficile de comparer avec d'autres installations car c'est ma première. La qualité est globalement meilleure, surtout les basses qui sont plus présentes.
Les médiums sont beaucoup plus précis et détaillés (je ne sais pas si ça se dit comme ça, désolé pour les puristes). J'entend des détails que je ne percevais pas avant.
Après comme l'a dit @Hortevin, ce kit reste un entrée de gamme, je ne m'attendais donc pas à une révolution. Je suis quand même agreablement surpris.
J'ai encore le poste d'origine. Je pense qu'avec le nouveau poste que j'ai commandé, je vais gagner un peu en qualité.
Je songe comme @Matoto et @frg62 à installer un petit ampli ou un iBus 2.1 pour légèrement amplifier tout ça (je pense plutôt prendre un iBus sur leboncoin quand j'en trouverai un ...).
J'aime: aurYs
Matoto
6/3/15
62
23
220
Salut frg, J'ai également craqué pour le pioneer,
Je devrait le recevoir la semaine prochaine.
Aurais tu le schéma de la prise de l'ampli d'origine, pour savoir où connecter quoi :D
Matoto
6/3/15
62
23
220
Quelle synchronisation entre les chinois et les allemands, je viens de recevoir l'ampli et la prise ampli !!!
1 736
Je rentre de chez l'ami qui m'a (plus que !) sérieusement aidé à installer l'ampli.
Ça donne vraiment mieux, mais à nouveau, il y a quelques pièges au niveau du câblage, dont un qui pourrait endommager les composants.
Je rédigerai un tuto complet demain sur la question.
J'aime: Hortevin
Matoto
6/3/15
62
23
220
Je compte d'ailleurs faire un branchement tout propre entre les deux prises (avec soudure et gaines thermo)
Au moins ça évitera les câbles trop long qui se baladent.
1 736
L'aventure continue !
Samedi, mon ami Vincent m'a aider à remplacer les enceintes des portes arrières, et à les connecter à l'ampli Pioneer.
Étant donné que celles-ci sont composées d'un ensemble tweeter + woofer (*), j'ai utilisé le kit Focal IS 165TOY.
Il n'est à priori pas prévu pour la Prius, mais j'avais bon espoir qu'il soit facilement adaptable, et ce fut le cas ! :cool:
En effet les tweeters se montent sans rien modifier dans les emplacements d'origine, étant donné que les trous des pattes de support fournies sont exactement au bon endroit.
La seule modification a effectuer consiste à récupérer les connecteurs à 4 broches des tweeters d'origine, et à les fixer à ceux du kit Focal.
ATTENTION !
Là encore, il faut respecter les polarités d'origine, à savoir :
- Porte arrière gauche
Positif (+) : fil NOIR
Négatif (-) : fil JAUNE
- Porte arrière droite
Positif (+) : fil ROUGE
Négatif (-) : fil BLANC
Ce sont les couleurs utilisées sur les câbles fixés aux portières, il faut en tenir compte lors du remplacement des connecteurs des tweeters (qui utilisent d'autres couleurs... :wacky:).
Au niveau des tweeters Focal, c'est facile : le connecteur le plus large est le positif, comme c'est l'habitude en audio pour automobile.
Au passage, pour info, il y a 4 câbles, simplement parce que les tweeters sont montés en parallèle avec les woofers.
Vincent étant un puriste :D, il a poussé le bouchon jusqu'à réutiliser les protection d'origine des tweeters, ce qui donne ceci, une fois ceux-ci remontés dans les portières :
REMARQUES :
1°) les pattes fournies par Focal étant initialement destinées au placement dans le tableau de bord, celles-ci orientent ici très légèrement vers le bas les tweeters.
En pratique, cela ne change rien au rendu, donc pas la peine de se battre pour corriger leur inclinaison.
(Restons dans le Plug & Play autant que possible ! ;))
2°) Après montage et test, un petit problème est apparu :
Les tweeters Focal laissent passer l'air entre l'intérieur des portières arrière et l'habitacle, ce qui crée de légers courant d'air quand la voiture avance :shifty: (alors que tout est hermétiquement scellé avec les tweeters d'origine).
Je suis en train de réfléchir à comment procéder pour remédier à cela...
EDIT du 16/04/2015
Après réflexion et consultation, j'ai obturé le passage laissé par la pose des tweeters FOCAL, à l'aide d'un film plastique (bleu transparent sur la photo), collé à l'aide de double face ordinaire, sur l'intérieur de la garniture de portière.
Afin d'assurer une certaine insonorisation, j'ai également placé entre le tweeter et le film plastique une petite découpe de Thinsulate (*).
Si le double face se décolle à la longue, je passerai à un adhésif plus costaud.
(*) Obtenue à partir d'un morceau récupéré lors du stage d'insonorisation à Amiens (merci Aurélie ! ;) )
Pour les woofers, on reste dans le Plug & Play pur jus, et donc, mieux qu'un long discours :
A ce stade, si vous utilisez l'amplification d'origine de la voiture, le boulot est terminé ! :cool:
Si comme moi, vous voulez utiliser un ampli supplémentaire pour ces enceintes arrière, alors la suite se passe sur le tuto ad-hoc (mis à jour) ;) :
Tutoriel remplacement de l'amplificateur Audio sur Prius 3 (2009-2012) | Page 2 | Hybrid Life : Forum Automobile Hybride
(*) POUR CEUX QUI NE TROUVENT PAS DE TWEETER DANS LEURS PORTES ARRIÈRE :
Les enceintes arrière sont éclatées en 2 voies uniquement sur les niveaux d'exécution supérieurs des Prius 3.
Vérifiez ce qu'il en est sur la vôtre, avant de commander cette référence.
S'il n'y a pas de tweeter là, malheureusement Focal ne commercialise pas ce qui aurait du s'appeler IC 165TOY (kit coaxial 2 voies).
Il vous faudra alors utiliser les enceintes Access 165 AC, qui utilisent également des woofers en fibre de verre + tweeters inversés, et bricoler pour les monter dans les supports d'origine, voir ces photos qui vous feront comprendre l'idée :
C'est nettement moins Plug & Play, mais ça le fera également...
EDIT du 05/05/2015 :
Il y a en fait moyen de rester dans du quasi Plug & Play ! :cool:
On trouve en effet, pour pas trop cher, des adaptateurs spécialement conçus pour les Toyota :
Pour les trouver, il suffit d'aller sur eBay, et de lancer une recherche sur :
"speaker adaptor auris"
EDIT 2 du 09/08/2016 :
La référence IC 165TOY (kit coaxial 2 voies) existe à présent chez Focal, dispo notamment ici :
Focal - IC165TOY - 2 Haut-Parleurs Coaxiaux 2 voies - 16.5cm - Toyota 362110
Un très grand merci @Kero13 qui l'a découverte ! :cool::cool::cool:
