[Help] Autoradio Android Witson Yaris 2015
jordi
141
25
Je rencontre un soucis pour recuperer la camera de recule d'origine sur mon autoradio Android Witson pour Yaris.
Si j'ai bien compris, je dois connecter le cable marron "reverse", mais je ne sais pas où. Auriez-vous une idée?
Aussi, dans la liasse de câbles fournits avec l'autoradio, je me retrouve avec 1 RCA rouge (Aux-Rin) et 1 RCA blanc (Aux-Lin), que faut-il en faire (voir photo ci-dessus)?
Il me reste un connecteur d'origine dont je ne sais quoi faire
Ainsi qu'un connecteur fournit avec l'autoradio
Merci pour votre aide
352
349
78700
le dernier connecteur sert pour la reprise des commandes au volant. il devrait s'enquiller dans le connecteur équivalent (de sexe opposé)
jordi
141
25
Non, ce n'est pas la commande au volant. Elles sont dans ce connecteur:
et j'ai pu configurer les touches comme je le voulais avec l'application pré-installée dans l'autoradio
Envoyé de mon Mi MIX 2 en utilisant Tapatalk
jordi
141
25
Aie, les connecteurs sont pas identiques, j'ai 4 câbles côté Toyota et 3 côté chinois.
Je vais aller voir ton lien, merci
Édit : j'ai pas le connecteur jaune video côté chinois, mais le rouge et blanc
jordi
141
25
Alors j'ai continué à regarder mes connecteurs et on peut voir que sur le connecteur dans le cercle rouge, il semble que coté Toyota il n'y ai pas les câbles de la vidéo (normal il sont sur l'autre connecteur), donc d’après vous est-ce une bonne idée de les mettre sur le connecteur Toyota?
Si c'est possible où relier le câble gris? les autres reprenant les mêmes couleurs.
Dans le carré bleu, il y a plein de câbles non connectés coté chinois, ce sont surement les câbles qui remontent les infos du système hybride et les modifs de températures qui s'affichent sur l’écran
le câble Toyota gérant la camera:
sinon, peut être que ce style de câble faciliterait la connexion:
https://fr.aliexpress.com/item/-/32851651850.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.643c2e0efknlV1
jordi
141
25
Petite question, j'ai repéré tous mes câbles j'ai bien trouvé mon 6v et mon câble vidéo, donc je vais pouvoir tout bien branché. Mais où dois je relier le câble "reverse" pour activer la caméra quand je passe la marche arrière ?
Sinon, voici ce que je prévois comme interface :
jordi
141
25
Bon, finalement je pense que je vais tirer un câble du feu de recul jusqu'au câble "reverse"
Mon adaptateur 6v est prêt
Le hotspot de mon téléphone s'active bien quand l'autoradio se connecte en Bluetooth à mon téléphone et se désactive à la deconnection du Bluetooth
Il va juste me manquer l'obdlink maintenant
844
211
Enfin un poste digne d'une voiture moderne.
Tu pourras faire un retour sur la qualité de la réception radio ?
HS: j'aime bien Xiaomi aussi.
jordi
141
25
Pour le moment, dans le garage, avec un simple fils au Q ca captait mais y'a mieux (après même ma clio avec son antenne d'origine et le R-Link capte mal dans le garage)
jordi
141
25
Petit suivi, tjs en galère avec la caméra. J'ai bien tous les fils de repérer et bien connectés mais impossible d'avoir l'image sur l'autoradio
J'alimente bien en 6v la cam mais rien...
Sinon 2 petites déceptions, l'écran qui est hyper brillant et la finition pas top
Chuckeau
12
33
Hello,
Désolé, je ne pourrais pas t’aider pour ta problématique de base, par contre, comment fais tu pour faire tourner deux applications sur le même écran ?
jordi
141
25
#14
C'est natif sur Android, t appuies sur la touche permettant de basculer d'une appli à l'autre et tu fais glisser à gauche sur "écran divisé"
Je crois que c'est dispo sur Android depuis marshmallow
jordi
141
25
Youhou la caméra marche ! Le pb venait de la masse. Je pensais qu'il y en avait qu'une seule dans une voiture mais finalement non (info trouvé sur un site US)
En reprenant la masse du feu de recul qui sert à alimenter mon convertisseur 6v et l'activation de l'écran tout fonctionne.
Seul petit problème, la qualité de l'image qui est dégradée mais je pense que ça vient de la connectique, je vais continuer à chercher
Maintenant va falloir commander mon obdlink et l'adaptateur pour l'antenne gps
J'aime: Chuckeau
DaG11
16/6/18
6
6
90
Wow je sais pas si je suis capable de faire autant que toi.. @jordi
Le poste multimédia 2017 de la Yaris et t'il de la meme taille que celui sur ma version 2013 pour juste les échanger ?
