Autre nouveauté à Genève
Salon de Genève 2018 - Nouveau Honda CR-V : hybride et 7 places
Honda CR-V 2018 : si proche d’être le meilleur
Mais il n'arrivera qu'au début de 2019
et spécialement pour Grigou, Kinégonde et Hortevin, , pas (encore) de PHEV en vue ! Est-ce que l'on doit y voir une offensive en faveur des HEV ?
Hortevin nous avait déjà fait découvrir cette vidéo, mais je note qu'il décrit l'ancien système de 2013.
Maintenant que nous aurons ce système en Europe, il est temps d'étudier ce système i-MMD (intelligent multimode) plus en profondeur.
Dans son essai de la Honda Accord Hybride doté du même système, Alex explique à partir de 2:30 le fonctionnement de ce système original sans le "power split device" des HSD, Ford HF35 et GM Volt et Malibu, et sans la transmission à double embrayage robotisée des VAG et Hyundai/Kia.
http://alexonautos.com/2016/09/08/2017-honda-accord-hybrid-review/
Il y a également cette vidéo dans laquelle on peut découvrir beaucoup de détails, dont j'ai fait des captures d'écran expliqués plus loin
Je trouve intéressant que le 2,0 l Atkinson délivre 105 kW et dispose d'une efficacité thermale de 40 %, comparable au 2,0 l du système Hy Power de Toyota.
Il s'échauffe très rapidement afin de permettre une opération en mode EV plus rapidement, ce qui résulte en une baisse de la consommation pour de courts trajets avec un démarrage à froid. Impossible pour moi d'appréhender cela avant de voir des essais.
parkerbol, du boulot pour l'hiver 2018/2019 !
Divers améliorations par rapport à la génération précédente. Au passage, on voit comment les deux moteurs électriques sont côte à côte et que le petit moteur servant de générateur collaborant avec le thermique lorsqu'il recharge la batterie en mode hybride (voir plus loin) délivre 11 kW. C'est comparable au 10 kW délivré par le MG1 du système HF35 des Ford hybrides. Dans le mode hybride toutefois, on peut ajouter les 11 kw du générateur propulsé par le thermique, ce qui fait également 34 kW...
La nouvelle batterie lithium-ion d'une capacité de 1.3-kWh (pourquoi Honda et les autres, et pas Toyota ?) semble bien plus performante, tandis que le moteur de traction n'a pas évolué beaucoup. Il délivre 135 kW entre 5000 - 6000 tpm et 300 N.m de 0 à 2000 tpm. Pas mal, je dis, mais on sait que ce qui compte est la force délivrée par la batterie. Etant donné que le thermique délivre 105 kW et le système 158 kW, on aurait un étonnant 53 kW, valeur que l'on trouve normalement dans les PHEV ! Il faudra vérifier/confirmer cela !
Edit: Dans cet excellent article intitulé
2017 Honda Accord Hybrid Review – First Drive, on a la réponse:
The Accord Hybrid’s two motors are the 181 horsepower (135 kilowatts) traction motor and the 142 horsepower (106 kilowatts) generator motor. The generator closely matches the peak output of the 2.0 liter gas engine but the larger traction motor can also draw at least 30 horses (23 kilowatts) from the hybrid battery during acceleration.
C'est donc plutôt comme dans beaucoup de HSD, avec l'exception des hybrides de Ford qui font 35 kW !
Très important pour une hybride, il est dit que l'efficacité du système de récupération a été amélioré beaucoup.
L'architecture de la batterie. Dans le CR-V, elle sera mieux intégrée que dans l'Accord.
HC:
The battery cells are from Blue Energy, a company jointly created and owned by Honda and battery maker GS Yuasa. For 2017 the cells, pack, and associated battery circuitry were redesigned which resulted in an overall pack size reduction of 33 percent and a weight reduction of almost 13 percent.
Les trois modes d'opération du groupe propulseur.
Le mode EV : la batterie délivre son énergie au moteur de traction, directement relié aux roues.
Le mode hybride jusqu'à 103 km/h: le thermique est lié au générateur qui rajoute sa puissance à celle du moteur de traction, aidé par la batterie.
Le mode "prise directe" ou "drive: après l'action d'un embrayage, le thermique est couplé en série avec le moteur de traction. Selon les demandes de puissance, il peut propulser les roues à lui seul ou désengager l'embrayage et propulser les roues par la batterie, via le moteur de traction, lui aussi en rapport direct avec les roues.
Ce graphe illustre l'utilisation de ces modes pour démarrer, pour circuler à basse vitesse (ville), accélérer et rouler à vitesse plus élevée. Il ne vont pas plus vite que 105 km/h, mais à plus vive allure, ce sera le thermique qui devra faire le travail de plus en plus seul, sauf si la demande d'energie baisse, et le mode EV prend le relais. Cette prise direct correspond à peu près à la démultiplication d'une 6ième vitesse d'une transmission manuelle.
Dans l'article de HC, cela donne:
The fixed gear ratio of the gas engine to the wheels is about the same as the conventional model’s manual transmission in its top sixth gear. The conventional automatic has a sixth gear with a lower “overdrive” ratio that spins the engine noticeably slower — at 75 mph = 120 km/h the conventional automatic would have the engine at 2176 rpm versus 2764 rpm in the hybrid.
C'est assez rapide, je trouve.
Il y a cette vidéo excellente pour expliquer tout cela encore mieux, mais en Anglais.
Et dans HC, comment cela est apprécié/évalué ?
Although Honda’s hybrid system operated flawlessly during our test drive, we did notice that hard acceleration on the freeway resulted in about a two-second delay between foot down and the resulting surge of power as the car switched from its parallel “Engine Drive” to its “Hybrid Drive” series mode. This lag followed un-clutching the engine from the wheels so it can drive just the generator motor at whatever rpm is needed to supply the Accord Hybrid’s large traction motor. The effect was similar to a downshift in a conventional automatic transmission. Otherwise, transitions between drive modes were seamless. When the car is in steady state “Engine Drive” it uses only its gas engine and large traction motor – the smaller generator stays electrically neutral and spins freely.
Un délai de 2 secondes entre "Engine" et "Hybrid drive" ?! Cela ne me fait pas rêver. Bigre !
Ce système me parait encore plus simple que les HSD et consorte, et certainement beaucoup plus que les systèmes des constructeurs européens.
A quand les essais de l'équipe de HL ?
Jan
