[GPS & Multimédia] Installation autoradio Android sur Auris 2
guiguidesbois
17/3/17
26
Voici un petit tuto pour remplacer le touch and go 2 avec camera d'origine :
Matériel :
Un poste Android plug and play Asottu CXKLL179060 Lecteur DVD de Voiture pour Toyota Corolla Auris Fortuner Estima vios Innova 2016 2017 2018 gps navigation de voiture lecteur dans Voiture Lecteur Multimdia de Automobiles et Motos sur AliExpress.com | Alibaba Group
Un kit pour démonter les garnitures Voiture Audio Porte Outil De Suppression pour Ford Focus 2 3 Fiesta Mondeo Kuga Ecosport Fusion Toyota Corolla Avensis Auris Yaris rav4 Hilux dans de sur AliExpress.com | Alibaba Group
Une clé à pipe de 10 aimanté de préférence
Un jeu de cosse ou petit domino
Du temps.
Dans un premier temps il faut tomber la façade centrale dans mon cas la partie la plus dur été le coin en haut à gauche cf photo
Démonter les 4 vis. Attention à ne pas faire tomber les vis.
Retirer toutes les fiches et récupérer les fixations en métal du touch 2 pour le mettre sur le nouveau poste
Remettre toutes les fiches sur le nouveau poste
Récupération de la caméra de recul
Relier ensemble les 2 fiches vidéo
Relier avec une cosse ou domino l'alimentation de la camera.
Pour l'antenne du GPS je l'ai placée au plafond à coter des autres capteurs
j'ai passé le fil derrière la boite à gant. Pour que ça soit plus simple j'ai l'ai démonté, pour cela il faut retirer la barre de soutien à droite et écarter les plastiques pour faire sortir les ergots
Ensuite le câble je l'ai fait passer le long du tableau de bord dans le joint de porte jusqu'au plafond.
Vérifier que tout fonctionne et on remonte le tout.
Sinon le poste en lui même fonctionne très bien il lui faut en gros 1 min pour être pleinement fonctionnelle
Pour le moment le seul reproche c'est l'angle de vision qu'on à quand on est au volant. Ca fait un peu juste en pleine lumière.
voici une petite vidéo.
FlyingChair
1/1/16
336
248
530
Hauts-de-Seine
Merci pour le reportage photo et la vidéo. Ça faisait quelques temps que je recherchais un poste Android qui s'intègre à l'Auris et je ne trouvais pas. Quelques questions :
- est-ce que les commandes au volant fonctionnent toujours ?
- est-ce que le système de parking automatique S-IPA fonctionne toujours aussi ?
- est-ce que tu as pris le module DSP proposé en option ?
guiguidesbois
17/3/17
26
Oui pour les commandes au volant il y'a un soft qui permet d'attribuer n'importe quelle touche du volant (partie gauche) à une fonction.
Je n'ai pas cette option sur mon auris je ne serais te répondre.
Mais ton Park assist passe par l'odb ou par le poste ?
Le plus simple est de retirer le poste et de faire le test.
Non je n'ai pas pris le module et j'ai pas de souci pour la radio + Bluetooth et le son fonctionne très fort.
Pour la réception radio j'ai pas pu encore vraiment tester je suis sur Paris.
J'aime: FlyingChair
Commenseb
26/1/17
13
200
29
Je suis conquis !! As tu eu des frais de douane ? J ai une auris 2 ts phase 1 du coup je ne peux prendre le meme modele que toi cependant ils font aussi pour 2014 l ecran est juste un poil plus petit. Le micro d origine est il repris ? Merci!!
guiguidesbois
17/3/17
26
j'ai eu le droit aux douane (100 euros) car il n'y avais que EMS > Chronopost en envoie de colis, si tu peux, choisi un vendeur qui envoie en "seller shipping methode" ça passera par Colissimo et il y a beaucoup moins de risque avec la douane.
Si tu prend un transporteur tu est sur à 99% d'avoir les frais de douane (EMS, Fedex, DHL, etc..)
Pour le micro j'en ai un directement sur poste le petit trou en bas à gauche (pas encore testé d'ailleurs)
Pour ton poste prend en 1 avec 2go de RAM min sinon tu va vite te retrouver avec un poste qui rame.
Commenseb
26/1/17
13
200
29
Malheuresement seul dhl proposait la livraison gratuite ! On verra bien... et pour ma phase un y avait qu un modele en 1 go.. mais d apres une video que jai pu voir il avait l aie plutot reactif
Commenseb
26/1/17
13
200
29
Yep j ai commande tout a l heure, pour info 6% de cashback avec IGRAAL ;)
Commenseb
26/1/17
13
200
29
J ai fait une demande d annulation de commande , l auris et la corolla sont casi identiques mais je me suis rendu compte que la console centrale difere legerement !...
Degoute quil ne soit pas dispo ! Je retourne au point de depart, je sais pas quoi prendre pour avoir les commandes au volant parametrables et la camera de recul d origine, ca me casses les glaoui ...
Commenseb
26/1/17
13
200
29
guiguidesbois
17/3/17
26
Il est pas mal, prend bien le 8 cœurs par contre.
Ps : la reconnaissance vocale fonctionne très bien sur mon poste.
Par contre je trouve la réception FM un peu limite.
Commenseb
26/1/17
13
200
29
yes j ai pris l octo vu le peu de dif de prix.
prochainement j equipe les 6 hp de l auris en focal :headphone::emoticon-0152-heart::emoticon-0152-heart::emoticon-0152-heart:
c est a dire en quel cas te sert tu de la reconnaissance vocale ? " ok google " ??
une camera va m etre livre avec, vu que j ai deja celle d origine, (si je peux la garder niveau connectique), je la mettrais a l avant !
d ailleurs je voulais te demander, c est quoi la connectique d origine de la camera de l auris ? un rca ?
guiguidesbois
17/3/17
26
oui le ok google fonctionne faut juste penser à installer l'application :)
sinon sur ma phase 2 c'été une prise propriétaire la prise blanche (en bas a gauche) sur la 4ème photo.
Commenseb
26/1/17
13
200
29
#14
Alors je comprend pas bien, sur une photo tu parles de relier les deux fiches video(on dirait des rca jaunes) er d autre part il y a une prise proprietaire, elle sert qu a l alimentation ? Merci!
guiguidesbois
17/3/17
26
#15
schématiquement ça donne :
Fiche propriétaire (auris) > adaptateur > poste
---------------------------------------------------- > entrée vidéo (photo 3) > adaptateur > poste
-----------------------------------------------------> alimentation (photo 4) > adaptateur > poste
Commenseb
26/1/17
13
200
29
Ok je verrai ce que ca donne je reviendrai vers toi si je m en sors pas lol. Tu es toujours content du tiens ? Pas de beugs particuliers ?pour la radio je te recommande d utiliser tune in c est une app de web radio top et tu peux egalement avoir les radios normales mais en version numerique. Avec les super forfaits data maintenant... pk s en priver !
guiguidesbois
17/3/17
26
#17
non pas de bug pour le moment tout fonctionne bien, et pour la radio oui je passe que par internet :)
Commenseb
26/1/17
13
200
29
#18
En vol de singapour ! Bon j ai eu 33e a regler pour les douanes, j ai vu pire ! Maintenant j ai hate de virer le poste d origine !!
Commenseb
26/1/17
13
200
29
#20
Guigui, pour le micro, tu as pu reprendre celui d origine en plus de celui du poste ? D ailleurs ou est il place et quelle connectique a t il?
