[Eclairage] Installation de Ballast Xénon 25W et Ampoules XB35 HIR2 sur Yaris HSD
zebulon
11/8/15
105
220
45
#41
@Ian51 faut t-il prévoir des caches de rechange sur la Yaris car il faut percer si j'ai bien compris pour le passage des fils...Les kits sont t'ils équipés de tout le nécessaire ?
Autres choses, chez Retrofit source pour la Yaris du marché CE, il recommande le kit 9012, de votre côté vous parlez du 9006... Y a t-il du changement côté fabricant ?
Ian51
Forum manager
2 060
893
#42
J'ai acheté les caches plein pour le contrôle technique, 38 euros.:cat:
Si tu étais passer par la page 2 tu aurais vu cela ?.
Prends du 9012, les 9006 passe mais les 9012 c'est pour le HIR2.:cat:
zebulon
11/8/15
105
220
45
#43
Ok merci @Ian51, j'avais mal compris car il me semble avoir lu que vous conseillez la 9006
Ian51
Forum manager
2 060
893
#44
4500K et donne nous des nouvelles après montage et conduite de nuit.:cat:
zebulon
11/8/15
105
220
45
#46
Donc 9006 & 9012 sont opérationnelles sur Yaris ?
"HB4/9006 car 9012 HIR2 de standard américain n'est pas adapté aux HIR2 européens"
Ian51
Forum manager
2 060
893
#48
Autrement si tu as les balastes 25w, tout est fourni avec les Xb35, il suffit juste de faire un trou, pour le CT je ne prends pas le risque j'ai acheter les caches plein, 2 minutes pour passer en HIR2, même si les 25w sont réglementaire, pas de lave phare et pas besoin de correcteur d'assiette je ne prends pas de risque, ce ne sont pas les ampoules d'origine.:cat:
zebulon
11/8/15
105
220
45
#49
ok merci Ian pour les précisions, pour l'histoire du lave phare et correcteur d'assiette c'est dans le cas ou + 25w ? Et d'ailleurs pourquoi un lave phare ?
tioneb
27/1/15
251
125
440
Evreux
#50
Qu'on me corrige si je dis une erreur :)
Le lave-phare car le xénon dans sa version 35w peut très vite éblouir et il suffit d'un phare un peu sale pour faire diverger le flux lumineux et éblouir les gens venant en face. Et il me semble aussi qu'il pouvait permettre d'enlever la neige car le xénon chauffant moins celle-ci ne fond quasi pas...à compléter ou corriger si nécessaire :)
4 771
zebulon
11/8/15
105
220
45
#53
Merci Hortevin c'est bien l'information que j'ai pu lire dans le forum, mais peut être du changement du côté fabricant ? Car Retrofit à ce jour recommande pour la version CE d'utiliser la 9012...
Andrew @ TRS (The Retrofit Source)
Feb 23, 12:47
"Hi Fred. Thank you for confirming. As your car is CE market, the 9012 kit I recommended is accurate."
4 771
Je ne sais pas s'ils ont raison ou s'ils ont changé (je doute, je planche plutôt sur une méconnaissance de leur part).
En tout cas, le kit 9006 en stock qu'on a mentionné en MP, fait partie du même lot que celui de leelou01.
Donc tu peux déjà être sûr que le 9006 que j'ai fonctionne sur la Yaris.
leelou01
12/11/14
71
52
250
Lyon
#55
Je confirme les dires de Hortevin. Ils m'avaient dit également que pour eux leurs 9012 étaient conformes ! (avec les US oui mais pas EU)
Ian51
Forum manager
2 060
893
#56
Oui le 9012 vaut mieux pas risquer et le 9006 je l'ai et pas besoin de modification il colle parfaitement.:cat:
Ratdeau
20/3/16
8
5
#58
Salut à tous,
A mon tour de passer à l'action : "xénonisation" de ma Yaris HSD dès réception du kit dans les jours qui viennent par l'intermédiaire de @Hortevin...
Je vous tiens au courant de l'avancée de la conversion...
Petite question @Ian51 : tu sembles avoir mis quelque-chose au niveau des trous dans les caches (plastique ? caoutchouc ? entouré en rouge sur l'image !), je suppose pour fermer au maximum l 'espace autour des câbles. Sont-ils fournis avec les ballasts ?
Merci d'avance !
Romain
tioneb
27/1/15
251
125
440
Evreux
#59
Salut à tous,
Merci d'avance !
Romain
Salut Ratdeau,
Ce petit cache en caoutchouc noir est livré avec les ampoules oui :)
