[Acoustique] Installation du joint de porte arrière de Lexus CT200h restylée
5 031
Voici le tutoriel pour installer le joint que j'ai mentionné dans la discussion: [Audio et Insonorisation] - Joint de Porte Arrière de Lexus CT 200h restylé 2014 | Hybrid Life:
Voici les joints rétrofits à ajouter:
Dès le départ ces joints ont déjà un adhésif:
On dégraisse la partie de portière où le joint viendra se coller dessus:
On positionne le joint et on le maintient grâce à cette partie de joint en U:
Une fois le joint bien positionné, on peut alors enlever la protection de l'adhésif:
On décroche (déchire) ensuite la partie du joint en U:
Voilà le résidu du travail...
Source: MC後のリアドア用ウェザーストリップ取り付け|CT/LEXUS|Maintenance Handbook|VくるくるV|Minkara - The Car & Automobile SNS (Blog - Parts - Maintenance - Mileage)
dmarc34
69
71
Merci pour le tuto...
As-tu des retours sur l'amélioration ?
5 031
Oui j'ai lu des retours des propriétaires de Lexus CT200h qui ont fait cette modification: tous ont souligné que le bruit de fermeture des portes arrières deviennent plus sourd. Et ils pensent que ces joints améliorent probablement l'étanchéité de l'habitacle (donc l'insonorisation).
Sources:
Other|Parts Review|Minkara - The Car & Automobile SNS (Blog - Parts - Mileage - Maintenance)
Weather Strip|Parts Review|Minkara - The Car & Automobile SNS (Blog - Parts - Mileage - Maintenance)
J'aime: dmarc34
5 031
En faite comme tu as les 2 voitures (P3 et CT200h), il y a possibilité de regarder si la construction des portes arrières est suffisamment similaire pour que ces joints soient compatibles Prius 3 aussi? Merci...:rolleyes:
dmarc34
69
71
Voici des photos des portes arrière de la CT200h et de la PIII
Prius
Lexus
Ca a l'air assez similaire. l'arrondi du passage de roue est plus marqué sur la lexus.
J'aime: Hortevin
5 031
Merci! En regardant tes photos, au niveau du bord de porte (là où le joint vient se coller), en haut, Lexus semble un peu plus large que la Prius...
fabdu82
32
140
38
Toulouse
Nouveau ici, grâce au site, c'est la premier modif effectuée sur ma voiture, je venais d'avoir la voiture, donc je ne sais pas trop si ça a était efficace.
J'aime: Hortevin
