[Eclairage] Kit éclairage intérieur LED haute qualité pour Toyota Prius 3, Prius + ou Lexus CT200h
6 603
Voici une nouvelle marque de kit d'éclairage LED intérieur que j'ai repéré sur le site japonais: YOURS ORIGINAL. Elle a conçu des kits d'éclairage LED spécifiques à des modèles de voiture hybride qui pourrait nous intéresser.
Pour commencer, voici le modèle pour Toyota Prius 3, la voiture la plus populaire au Japon:
Voici la version FLUX: esthétiquement, on n'a plus les points jaunes moches comme la version SMD ci-dessous:
On a ici un résultat parfait en terme de puissance d'éclairage et de compatibilité:
Ayant un kit similaire (Garax Hybrid LED), le résultat est incomparable avec les ampoules génériques:
Il existe également, pour la Prius 3, une version illumination bleu puis blanche:
Le kit semble pouvoir se relier au système du véhicule, et quand on a allumé les feux de positions ou les phares, au lieu d'avoir un éclairage blanc instantané, on débute par une lumière bleue douce (pour être moins éblouissant), et passe progressivement au blanc tout puissant.
Le kit comprend donc:
  1. Plafonnier avant
  2. Plafonnier arrière
  3. Lumière de miroir de courtoisie
  4. Eclairage du coffre
  5. Eclairage de bas de portière
Tarif:
  • Version FLUX: 73 euros
  • Version FLUX bleu: 80 euros
  • Version SMD: 96 euros
Dans la page, on peut choisir soit la version 2009-2011 (avant restylage: Previous fiscal year) ou la version restylée 2012-2015 (après restylage: Late).
Lien d'achat:
【楽天市場】プリウス 30系 サンルーフなし車専用 LED ルームランプ セット ZVW30 【ユアーズ完全オリジナル専用設計】【装着後レビューを書いて 送料無料 】【専用工具付】:Auto shop ユアーズ
Le même produit existe également pour:
Toyota Prius + : 【楽天市場】プリウスα 40系 ZVW40 ZVW41 専用 LED ルームランプ セット (パノラマルーフ無し/有り) 【高輝度LED使用】【豪華12点セット】【専用工具付】【装着後レビューを書いて 送料無料 + LED プレゼント 】【P-B】:Auto shop ユアーズ
Il existe même la version avec toit panoramique:
Ou encore Lexus CT200h (50 euros) : 【楽天市場】【専用工具付】レクサス CT200h専用 LEDルームランプセット【ユアーズオリジナル】【LEXUS CT200h(ZWA10)専用設計】【P-B】:Auto shop ユアーズ
Il y a aussi pour Lexus IS, ou Lexus RX.
En faite si les gens sont intéressés, on est actuellement en train de faire une commande groupée pour acheter ce type d'accessoires au Japon.
N'hésitez pas à me le dire si vous êtes intéressés.
Il ont l'air sympa ces kits et pas trop coûteux pour la CT.
Celle qui aurait bien besoin d'une amélioration est la IQ de mon épouse... son éclairage intérieur est une vraie catastrophe. Il est à LED d'origine mais son efficacité est déplorable :banghead:
Merci pour ce lien, à plus.
Eric
Bonjour , je serais intéressé par le kit pour la Lexus Rx400h et il se pourrait que priusfan le soit aussi. Fais moi signe STP.
Il semblerait après consultation de priusfan que ce qu'on voit c'est pour la RX450 mais cela ne devrait pas être très différent donc STP commandes 2 kit pour RX .
Le règlement pourra se faire à Conflans :)
Merci et A+
De mon côté je cherche une solution pour le plafonnier AR qui délire ....
Bonsoir
Je voudrais commander que les 2 dalles Led SMD pour les plafonniers Av et Ar pour Is 300h
Comment faut il faire ?
Reactions: artur
Oh rage ! Oh désespoir !!!!
Juantiago m'indique que ce n'est pas compatible avec l'option TOS :banghead:
Bref, je revends les ampoule plafonnier pour celui kinenveut ....
Je n'ai pas eu le temps de prendre les tof, mais je confirme : au top !!!
Kit livré avec plafonnier AV et Arrière, éclairage de plaque, Eclairage de coffre et veilleuses.
MAIS : incompatible avec le TOS de la Prius !!!! :dead:
Donc celui qui veut un plafonnier avant : me contacter en MP
Dés que j'ai l'IS et peut être même avant je commanderais un kit si il y a une deuxieme commande ou troisième.:cat:
Merci erostrate103 erostrate103 de m'avoir vendu le plafonnier. J'ai installé le plafonnier il y a quelques minutes (les beaux parents viennent de partir :p), il m'a fallu 20 min pour désosser, démonter, souder et réinstaller mais en passant j'ai cassé une fixation du bouton cristal. Je tente la réparation avec une colle spécial plastique (enfin j'en ai trouvé une) mais je ne sais pas si ça va tenir. J'ai pas vérifier la lumière bleue, j'espère juste que ça marche et que ce n'est pas trop perturbant, parce que j'ai pas envie de tout démonter. Sinon même en plein jour, l'éclairage est très puissant !
Reactions: erostrate103
Yopyop,
Je suis rentré de vacances hier soir et j'ai sauté sur ma bal. mon kit éclairage est bien là.
:) merci Hortevin Hortevin :)
index.php
Les 3 vont dans les portières ou c'est pour les éclairages des miroirs de courtoisie? ou alors les 5 pour portières ou miroir ?
Je vais tâcher de démonter le plafonnier avant pour faire la soudure. ;)
Bon ben voilà, tout est installé, à priori concernant mon fusible c’était bien celui du coffre qui faisait sauter le fusible, il se promenait dans le boitier.
Pour en revenir à l’éclairage, c'est top. Là ça éclaire. Par contre pas de bleu malgré que j'ai bien branché les fils sur les pin 1 et 8 de la carte.
Je me suis approché de la voiture et c'est le blanc direct. À quel occasion le bleu doit il s'allumer ?
... lorsque tu allumes les feux :D
Assez gênant ce bleu car je porte des lunettes et ça se réfléchit sur la tranche de mes verres ... disons que c'est un genre de rappel des feux allumés :rolleyes:
