[Vente] Klaxon Premium Toyota
patrick64
16/10/14
239
78
470
57
Ils m'intéressent à moi; tu me fait un MP pour l'adresse :) ; merci.
@ hortevin : Si j'ai bien lu le post c'était pour un mariage , on te félicite maintenant ou on attend encore ? ;)
patrick64
16/10/14
239
78
470
57
Oups ! Je pensais l'avoir déjà fait. Je m'y colle de suite. SORRY !:sorry:
patrick64
16/10/14
239
78
470
57
Bon , j'ai essayé le lien pour commander mais je rencontre quelques problèmes alors peut-être que hirooekimae pourra m'aider ? J'ai essayer de poser la question de savoir s'il livrait en France et à quel prix mais je ne parviens pas à m'identifier avec mon compte Amazon ! J'ai alors créé un nouveau compte mais je n'ai pas l'autorisation de poser de question au vendeur. Dur dur .
patrick64
16/10/14
239
78
470
57
Merci pour l' info. Alors je vais attendre la CG car j'ai un peu de mal via Amazon et rien ne presse. A noter tout de même que pour un klaxon que l'on doit utiliser en cas de danger imminent, celui d'origine de la Prius est très léger. Pas sûr que le Djeun. avec ses écouteurs sur les oreilles l'entende.
Foudedune
24/4/15
7
Bonjour à tous, j'arrive tardivement sur votre fil. Je viens d'acquérir une Toyota Yaris de 2005 (Phase 1 : 1.3, 85 ch, BVA). Je cherche comme vous à remplacer le petit klaxon "tut-tut" d'origine par un avertisseur un peu plus viril. J'imagine votre vente terminée depuis longtemps. Mais pouvez-vous me dire comment est la connectique au dos de votre Genuine Premium Horn ? A-t-il une seule broche ? Est-il compatible avec toutes les Toyota ? Le professionnel que j'ai interrogé me dit que celui d'origine a une connectique spécifique Toyota. En le démontant, j'ai vu qu'il n'y a effectivement qu'une seule broche, alors que la plupart des avertisseurs du marché en ont deux... Merci
Toyanto
184
720
Aisne
Commande prévue pour quand ? Combien de participants minimum ?
Si je peux me permettre, il faut bien s'assurer que c'est compatible car si je ne me trompe les Klaxons premium de la cg sont compatibles avec les modèles Toyota mais à partir d'une certaine année... Une question de normalisation si je ne dis pas de bêtises.
En ce qui concerne la prochaine commande, le mieux est de suivre le forum, t'abonner au sujet comme ça tu recevras une notification par mail quand la prochaine commande groupée aura lieu. En tout cas tu as une bonne petite yaris, dont on en dit beaucoup de bien, et surtout fabriqué à côté de chez moi ;)
J'aime: vigilence
Foudedune
24/4/15
7
#15
Merci à vous deux. En principe, il faut que l'avertisseur soit en 12v, et qu'il n'y ait qu'une seule cosse à l'arrière.
L'un d'entre vous a-t-il déjà vu le produit en vrai ?
Toyanto
184
720
Aisne
On est déjà quelques un a avoir monter ces Klaxons premium, si ça t'intéresse, je peux photographier la fiche de connexion de mes anciens Klaxons pour que tu puisses voir si c'est le meme ?
patrick64
16/10/14
239
78
470
57
#18
En fait un klaxon n'est ni plus ni moins qu'une bobine. Comme une ampoule il est alimenté par un fil "+" . Ensuite il est mis à la masse "-" soit par l'intermédiaire de son support ; soit par un deuxième fil dit "négatif". Donc, si le klaxon est muni de deux fils; pas de soucis. S'il n'y a qu'un seul fil assure toi que le support est métallique . Bien que tu puisse aussi relier la base du klaxon par une tresse ou un fil à la masse de ta voiture.
Toyanto
184
720
Aisne
#19
Désolé pour la qualité, iPhone 5s, la tu peux voir le Klaxon d'origine, vu de l'arrière où on raccorde électriquement, pour expliquer, c'est une fiche type rectangulaire avec un detrompeur au 2/3 côté extérieur. J'essaierai de prendre mon reflex pour bien prendre l'intérieur de la fiche si ca t'intéresse ? Mais ca te permet d'avoir une idée ;)
Foudedune
24/4/15
7
#20
Effectivement, ça semble correspondre à mon klaxon Yaris. Je pense qu'il n'y a qu'une seule cosse à l'intérieur.
Donc, je me joins à la CG.
