[Autres] Klaxon Toyota Premium (400Hz et 500Hz)
Je viens d'ouvrir le capot de ma Auris 2 phase 1.
Pour changer le klaxon il n'y a qu'une vis et 3 clips à enlever.
On sors la calandre et le klaxon est accessible. Sauf que oui il n'y a qu'un seul klaxon... Donc es ce que je la joue barbare avec une cosse et un domino pour brancher le deuxième ?
Sur le kit auris des Klaxons premier, il y a un câble en Y pour prendre l'alimentation des Klaxons aux 2 Klaxons premium.
J'ai pris un kit prius je ne savais pas qu'il y avait une version Auris à l'époque. Y a moyen de le prendre à part ?
Je ne sais pas du tout s'il y a une référence... Je serai toi, vu qu'il y aura une commande groupée le mois prochain, arrange toi avec quelqu'un qui recherche des Klaxons pour Prius.
Je pensepense que je vais mettre un domino ça sera le plus simple. En tout cas rien qu'avec un klaxon ça fais déjà plus viril !
Et pour les connectiques ? Il va t'en manquer un non ? Je suis sur que ton kit serait vite vendu mais il ne faudrait pas le modifier.
Je vais mettre mon annonce ce soir. S'il pars vite je me commande le kit Auris sinon domino + cosse !
Reactions: Toyanto
Bon finalement j'ai craqué et acheté ces Klaxons Denso, reçu et monté aujourd'hui, un fichier audio pour se rendre compte de la différence. :singing:
C'est vrai que le klaxon d'origine est anémique. Perso j'ai voulu commander les Densos, mais ils étaient en rupture de stock, donc j'ai pris des CHSKY (2 pieces 410 et 510Hz) spécial Toyota à 14,59€ (port gratuit). reçu en 3semaines. Monté aujourd'hui sur une Auris phase2 restylée 2015.
Bon le montage n'est pas aussi simple que relaté par tails38. sur la mienne j'ai démonté le cache avec le logo Toy (2 clip, un vis de 10), mais pas moyen de le sortir, donc démontage de la pièce intermédiaire entre le logo et compartiment moteur (5 clip), mais la pièce était bloquée donc démontage de la fermeture capot (3 vis de 10), cela permet de soulever la pièce intermédiaire et de démonter le support du klaxon d'origine.
Remontage du support avec un Y pour alimenter les deux nouveaux klaxon. je ne suis pas un fana du klaxon, mais c'est parfait.
Gérard
Non ce n'est pas la peine d'enlever le bouclier.
  1. Enlever les 2 clips et la vis et soulever en premier, cache avec le logo Toy (2 clips et 1 vis).
  2. Enlever les 5 clips soulever la deuxième partie (5 clips) voir photo-part2
  3. Démonter le verrouillage du capot (3 vis) l'enlever et ensuite mettre la partie 2 verticale
  4. Installer les Klaxons et remonter l'ensemble en sens inverse
Bonne chance, désolé pour le post je ne suis pas spécialiste
G.J
J'ai corrigé la mise en page du post pour plus de lisibilité. ;)
ok merci pour les info
vait voir ce que je trouve sur les sites
car celui japonais/chinois pas pour moi , je connait le français et italien , le jap/chin connais rien lol
Suite au message de Toyanto Toyanto , j'ai donc crée cette discussion concernant ce klaxon Toyota qui permettrait d'améliorer le son de Klaxon d'origine (sur la Prius notamment).
La référence de ce klaxon est: 08522-47010 (pour Prius 3), 08522-12080 (pour Auris) et 08522-47020 (pour Prius +).
Voici la différence de son: toyota.jp アクセサリー | プレミアムホーン
(Le bouton de gauche: Premium ; le bouton de droite: Standard d'origine)
A gauche, nous avons les klaxons d'origine, et à droite les Premium.
Et voici où sont installé les klaxons sur la Prius
Prix: 5100 Yens (environ 40 euros)
Liens d'achat:
Prius 3:
Amazon Japon::http://www.amazon.co.jp/TOYOTA-PRIUS-プリウス【ZVW30】-プレミアムホーン-08522-47010/dp/B00C2NF2P6
Rakuten Japon: 【楽天市場】【純正】TOYOTA PRIUS トヨタ プリウス【ZVW30】  プレミアムホーン[08522-47010]:車の部品屋 C-parts
Prius +:
http://www.amazon.co.jp/TOYOTA-プリウスアルファ【ZVW41W-ZVW40W】-プレミアムホーン-08522-47020/dp/B00T7GTJQO/ref=sr_1_4?s=automotive&ie=UTF8&qid=1428833323&sr=1-4&keywords=トヨタ+プレミアムホーン
Auris:
http://www.amazon.co.jp/TOYOTA-オーリス【ZRE152H-NZE154H】-プレミアムホーン-08522-12080/dp/B00T7GSKS2/ref=sr_1_58?s=automotive&ie=UTF8&qid=1428833384&sr=1-58&keywords=トヨタ+プレミアムホーン
(Les photos proviennent du site Minkara, du coup, si vous pouvez fournir vos propres photos, ce sera le bienvenu)
Bonjour Hortevin,
Désolé de te déranger à ce sujet:sorry:...
Est-il possible de commander ce produit pour ma Toyota Yaris et comment procéder ?
En terme de référence, est-ce que celle de la Toyota Auris pourrait convenir à mon véhicule ?
Le klaxon sur la Yaris émet un son de petit sifflet inaudible :arghh:...
D'avance merci pour ton retour ou à tous ceux qui ont une information :shamefullyembarrased:
Je pense que tu peux prendre n'importe quel klaxon de Toyota Premium ou Lexus, ça fera l'affaire, car c'est toujours les même klaxons.
Seul le support change. Mais quand j'ai installé les miens, je n'ai même pas mis les supports fournis.
Essaies par exemple ceux là sur le site Toyota-Pièces:
C'est les klaxons de Lexus LS 600h qui ne doivent pas coûter plus de 70 euros l'ensemble.
Référence : 86520-30610 et 86510-30700.
Reactions: Cyril
Génial[emoji7] ! Merci Hortevin[emoji56], je vais regarder ça dès ce soir[emoji41]
Bonjour Hortevin, j'ai acheté les 2 klaxons Premium Horn Toyota sur eBay à 93 euros port compris directement du Japon (Osaka), chronopost passe demain, ça été dédouané à Roissy et taxe à collecter de 40 euros, comment se fait-il que se soit aussi cher??
