[Autres] Module Speed Lock pour Toyota Auris 2
J'ai l'impression que le problème est que l'Auris a été commercialisée uniquement en Europe.
Et donc personne en Asie n'a jamais pu vérifier les codes qui fonctionnent pour cette fonction...
Hello
Thank you for your reply
Have you tried it on model corolla2013-2015-2016?
because the corolla and auris are the same car / chassis just different body shape.
corolla = auris in belgium
On a la trouve en UK et Australie sous l’appellation Corolla quelque chose ...
J'avais trouvé des vidéos d'essai issues de ces contrées.
lewis a dit:
please confirm that we will not refund money to you if not working. And we can send you goods freely. Is ok?
Below is the link:
Aliexpress.com : Buy Hot salling car power window closer device high quality car window auto matically close from Reliable matic suppliers on zhongchengweishi Store
moi a dit:
Hello ,
that makes the windows.
Not the locking of the car's doors while rolling!
lewis a dit:
When you lock the door, it will roll the window. So, what function do you need?
lewis a dit:
Hello
I think it is misunderstood;
the first option is when I start rolled that my car doors locked.
Camry/Corolla/Rav4/Prado voiture auto OBD dispositif de verrouillage de vitesse/voiture porte de verrouillage et dverrouillage module dans Cbles, adaptateurs et Douilles de Automobiles et Motos sur AliExpress.com | Alibaba Group
is ok: When you lock the door, it will roll the window. So.
SI is possible
sinon que le speed lock complet
Si j'ai bien suivi, dans le cas présent, il faut prendre 2 modules : un pour les vitres et l'autre pour le verrouillage central.
Et celui pour les vitres est plus compliqué physiquement, et plus coûteux.
A noter que si tu prends les deux ensemble, il te propose les frais d'envois gratuits.
Mais je crains que la douane belge ne te rate pas sur le module vitre, qui dépasse les 22 EUR en valeur de marchandises...
En faisant livrer le second en France, tu aurais beaucoup moins de risque de te faire massacrer.
Faut simplement connaître quelqu'un là-bas... ;)
Hello
alors pour revenir sur ce sujet
Reçu et testé sur mon Auris ts hybride de 2015.
Alors le module est vachement plus petit que mon ancien et donc moins de place encombré
ancien:
Nouveau:
- vérouillage automatique des portières dès le mode D à +/- 20-30km/H, mais pas en R.
Part contre si on met la marche arrière (position "R") et puis dés qu'on pass en marche avant (position "D") la les portière ce vérouille direct.
- déverouillage automatique des portières à l'arrêt du moteur ou en mode P,
- fonctionnement pendant 10 secondes des warning à l'ouverture d'une portière.
- fonctionnement des warning en mode R (marche arrière)
- freinage un peu sec les warnings s'allument bien et restent allumés +/- 10 secondes
+ déverouillage automatique des portières en cas de décélération brutale
donc très heureux de mon petit achat
Surtouts pour les 15€ , vu que les frais de port m'on été offert
comparé a mon ancien module acheté chez Toyota 75€ à l'époque de ma verso-s
Reactions: frg62
Pour rappel, les fonctions sont gérables individuellement (désactiver/activer).
Si le vendeur ne t'a pas fourni les codes, tu peux les lui demander.
(Je peux te communiquer ceux que j'ai, mais pas certain du tout que ce soit les mêmes, vu qu'on ne parle pas du même véhicule...)
