[Motorisation] Moteur à eau: le système eco leau
Camtôa
451
141
33
Villefontaine
Un pantone. L'adjonction d'eau est utilisee pour certains dragster, ou grosse preparation moteur ( eau alcool). L'eau etant gratuite ca ne peu pas marcher... dans les camions on met de l'ad blue, surement plus efficace que l'eau, mais il faut le produire, le livrer... et le taxer.
L'eau permet de refroidir le melange, et l'ameliore, reduction de certains polluant etc.
le_foncinier
19
Salut
Qu'entends-tu par "pantone" ? ca veut dire quoi ?
482
Certains avions de chasse en fin de 2e guerre avaient déja une sorte d'injection d'eau....Pas nouveau mais utilité tres spécifique que certains essaient régulièrement de généraliser sur base de comparaisons peu rigoureuses ( avec un vieux moteur rincé par exemple ). En vehicule neuf on trouve meme une BMW X6 ainsi équipée il me semble ( moteur "gonflé par 2 turbos").
172
72
L'eau étant le "résidu" de la combustion, le moteur à combustion interne en rejette une grande quantité sous forme de vapeur d'eau, en plus de ses particules et autres gaz.
Donc, c'est une super idée : il suffit de renvoyer les gaz d'échappement dans le moteur (gaz qui contiennent beaucoup d'eau), pour qu'il se suffise à lui-même.
On a ainsi inventé le moteur perpétuel ... plus besoin de pétrole, d'électricité, de moteur hybride complexe ... Youpie !!!!
C'est comme quand on nous a vendu le "Surégénérateur" SuperPhenix : le réacteur nucléaire qui produisait plus de combustible qu'il en consommait ...
ThierryH
842
467
Beauvais
Mauvais exemple, car c'est vrai. Un surgénérateur nucléaire fabrique son propre carburant à partir d'une matière normalement inutilisable et que l'on a en grande quantité.
mark13
2 216
813
Cela m'intéresse pour deux raisons:
- j'avais lu que la réinjection de gaz et de vapeur d'eau pouvait augmenter le rendement et réduire les émissions d'un moteur ou d'une turbine
- J'avais remarqué, en montant au ski en 1.8 GDI, à fond, que le moteur respirait mieux, accélérait plus et devenait moins bruyant une fois atteinte la région froide et humide des préalpes, particulièrement par forte pluie et saturation d'humidité ambiante sur la route.
Après quelques avatars célèbres, laissons une chance de démonstration de cette solution.
482
Tu le dis clairement ...pouvait..au sens conditionnel. Et c'est bien ce qui se passe...sous certaines conditions l'injection d'eau améliore le rendement. De la à généraliser pour 100% du temps de fonctionnement, c'est encore different.
J'aime: mark13
257
62
Bonjour a tous
Avez-vus entendu parler de ce système d'injection d'eau ?
eco-leau.com (= https://www.hybridforall.fr/)
C'est de la foutaise ou c'est sérieux ?
Ca coule le moteur direct ? (pour un système a injection d'eau ce serait normal... ;-)
https://www.facebook.com/Hybride4Al...z4i3FrNZmr5sLZLCtTWgpDpm-pIVhnBKqMSl4&fref=nf
Vraiment si cela fonctionnait vraiment, vous croyez que les constructeurs feraient la fine bouche!! Effectivement l'injection d'eau réduit les températures et dans certaines conditions améliore la combustion. Mais l'eau ne participe jamais à la production de travail dans les cylindres, ce n'est pas un combustible, contrairement à ce qu'affirmait ""Pantone"" l'eau ne se décompose pas en hydrogène plus oxygène dans le moteur (pas assez de chaleur). En revanche a plus ou moins long terme cela pose des problèmes de fiabilités du moteur , corrosion, mauvaise lubrification, etc! Et si par mégarde le système vient à injecter de l''eau liquide, bris de bielle ou de piston assuré!
Donc système pseudo scientifique pour gogo , à éviter!
P.M.
J'aime: bludo
Camtôa
451
141
33
Villefontaine
De l'essence liquide aussi peu briser un piston, heureusement elle ce vaporise plus facilement, mais vapeur ne signifie pas gaz, ce sont des gouttelettes.
L'eau comme additif ne produit rien. Que produit l'ad blue en comparaison?
ThierryH
842
467
Beauvais
L'Adblue n'est pas envoyé dans les pistons mais directement dans le pot d'échappement. Là, il produit une réaction chimique qui transforme les NOx en azote et en eau.
2 507
1 622
L'état gazeux d'une substance est pourtant ce qui définit la vapeur !
Les gouttelettes ne sont que du liquide en suspension dans un gaz (de l'air par exemple) ;)
257
62
L’AdBlue contient de 30% d’urée. L’injection d’urée dans les gaz d’échappement chaud au niveau du cataliseur provoque la formation d’ammoniaque. Ceci engendre une réaction chimique qui décompose tous les oxydes d’azote (NOx) toxiques en vapeur d’eau (H2O) et en azote (N) inoffensifs pour l’environnement!
Les automobiles diesel utilisant ce système consomment environ 1 litre de ce produit pour 1000km qui ne produit rien, il faut en balader environ 20 litre donc 20kg à la sortie de chaque révision à 3€ le litre quel économie. Autant balader 20kg de Batterie au moins c'est utile!
M.P.
J'aime: Alban64
Alban64
277
162
Basquie ^_^
#14
P.M.
BMW utilise un système similaire sur la M4
1 824
« Similaire » sans doute comme un garçon de 5 ans jouant aux petites voitures est « similaire » à Alain Prost. Vu de loin par quelqu’un qui ne connaît pas trop le domaine, « c’est pareil ».
Les motoristes font des recherches pendant des années pour gagner quelques malheureux pourcent d’efficacité sur la consommation d’une génération à l’autre, et t’as des mecs qui arrivent en disant qu’ils ont une solution universelle qui permet de gagner « de 10 à 25% » (en réduisant les rejets jusqu’à 70%, quelque chose a du m’échapper) ? Soit les motoristes sont tous des imbéciles qui ont raté une évidence et ce monsieur est un génie digne du Nobel, soit c’est au mieux un doux rêveur (pour ne pas utiliser le terme charlatan).
Et je ne parle pas du nom hybride 4 all qui sent l’arnaque à plein pif - il ne manque plus que « propre » et le tableau sera complet. Ah ben si, il l’a mis en titre du site : « Eco responsable » :mrgreen:
Et aussi, dans chaque paragraphe, la promesse est différente : économie de carburant, réduction du bruit moteur, réduction de l’usure des pièces, augmentation du couple... il ne manque plus que le retour de l’être aimé et les résultats du prochain loto.
PS. Le « témoignage » du couple qui a divisé sa conso par deux ! Du coup ceux qui n’ont gagné que 25% doivent se sentir lésés :mrgreen:
J'aime: Grigou
Astronef
148
117
Sinon au Groland, ils ont trouvé LA solution ;-)
482
M.P.
Et du coup on a des rejets residuels d'ammoniac par ailleurs... Pas top non plus ca . c'est le prochain episode ...
172
72
#20
Ceci dit, n'oublions jamais le proverbe "Tout le monde savait que c'était impossible, sauf un imbécile que ne savait pas, et qui l'a fait".
C'est comme ça qu'on trouve des turbo-réacteurs en modèle réduit.
