Rebonjour à tous !!!!
Après quelques péripéties, j'ai reçu les "bons" câbles de mon fournisseur AliExpress.
De bon, ils n'avaient que le nom car ils étaient destinés à un RAV4 au lieu d'une Prius. Seuls les ex-connecteurs A, B et C et celui de l'antenne étaient bon, mais pas le connecteur D (en l'occurrence, celui où l'on récupère les commandes au volant).
Bref, quelques bidouillages plus tard, je récupère mes commandes au volant.
Hormis une traduction approximative sur certaines fonctions, l'autoradio est juste génialissime.
Il démarre en 2 temps 3 mouvements.
La réception FM est excellente.
Le son est très bon.
L'autoradio est connecté à la 4G via la passerelle 4G/Wifi de mon téléphone pendant qu'il charge.
Waze et le GPS fonctionnent à merveille (j'ai laissé l'antenne GPS aimantée sur le dessus de l'autoradio sous les plastiques).
J'ai en revanche fait l'erreur de placer le micro entre le volant et la ventilation à côté de l'autoradio : erreur, car Google Search ne comprend rien dès qu'on allume la ventilation au minimum. Il faudra que je le déplace quand j'aurai acheté une rallonge.
J'ai également branché l'enregistreur DVR avant via une des prises USB. La qualité est excellente et ça fonctionne très bien également. J'ai placé la caméra juste derrière le rétroviseur et passé les fils via le plafonnier et le côté droit de la voiture.
Moralité: l'autoradio est excellent, mais...
- les 2 emplacements (GPS+SD) pour carte microSD ne supportent que les cartes au format microSDHC (donc limitées physiquement à 32 Go)
- faire très attention au câble pieuvre qui est fourni avec l'autoradio : si ce n'est pas le bon, vous allez y laisser quelques dizaines d'heures à tourner en rond.
- pas de CANBUS nécessaire dans mon cas (Prius 3 2009).
Une question :
- quelqu'un sait-il si on peut récupérer les fils du micro natif situé au plafonnier quelque part, et si oui, lesquels ?
Si vous voulez des photos où une vidéo, faites-le moi savoir.
Voici le contenu de l'autoradio:
Voir la pièce jointe 9432 Voir la pièce jointe 9433 Voir la pièce jointe 9434 Voir la pièce jointe 9435 Voir la pièce jointe 9436
A+ Mehdi
