In a separate press release, the company talks about how the new gasoline four-cylinder Dynamic Force Engine relies on a more efficient combustion process and benefits from a variable control system. Thanks to a higher thermal efficiency (40 percent and 41% in hybrid models), it generates more horsepower and torque while meeting the more stringent exhaust regulations. Output stands at 169 horsepower (126 kilowatts) at 6,600 rpm and 205 Newton-meters (151 pound-feet) of torque from 4,800 rpm in cars powered exclusively by the gasoline engine whereas in hybrids output is rated at 144 hp (107 kW) at 6,000 rpm and 180 Nm (133 lb-ft) at 4,400 rpm.
Aside from developing a new engine, Toyota has also worked on a hybrid system tailored to the 2.0-liter mill putting to good use the knowledge gained during the Prius’ development by using a similar array of tech. “Linear and lengthened sense of acceleration” is being promised, along with “superior fuel efficiency” and better driving dynamics.
Voici le teaser de Auris 3 au salon de Genève :
Je ne voudrais pas dire mais Toyota a encore copié sur le design extérieur de Renault...
Reste à voir le prix du modèle hybride...
et surtout le surcout par rapport à l'hybride avec le moteur 1.2 turbo
Je doute quand même que l'Auris 3 hybride 2.0 L soit au même tarif que la version 1.8.
Normalement, il ne faut tenir compte que de la puissance du thermique, pour fixer le montant de la taxe.Je doute quand même que l'Auris 3 hybride 2.0 L soit au même tarif que la version 1.8. Il faudra voir aussi la consommation. A mon avis, la 1.8 restera plus sobre.
En Belgique francophone, les voitures puissantes sont très taxées, selon un calcul primaire d'un autre âge. La taxe de mise en circulation serait de 2478€ pour cette nouvelle hybride, si elle dépasse les 110 kW comme c'est probable, contre 123 pour la version actuelle.
Plus accessoirement, la taxe de circulation sera de 422€ par an contre 325 (j'arrondis).
Sans compter les assurances, 2.5 fois plus chères qu'en France et très pénalisantes avec les autos qui dépassent les 100 kW.
Idem au niveau assurance.
C'est en tout cas ainsi que cela s'est passé pour ma Prius en 2010, laquelle est reprise comme une 99 ch sur son certificat d'immatriculation.
Cela devrait maintenir l'addition, pour le 2 litres, dans des limites raisonnables.
L Lel , on n'est pas taxé" juste" sur la puissance du thermique ? Quant à l'assurance, je ne sais pas qui est ton assureur mais j'avais, avant de me décider pour la P4, fait une simulation pour une IS et la différence était de à peine 20%.
Ne serait pas dû au fait que le véhicule est considéré par le fabricant comme "électrique, avec prolongateur d'autonomie" ?Oui, c'est vrai que c'était le cas pour ma P3, mais pas pour la Volt. Pour cette dernière, ils ont calculé la tmc sur le moteur électrique. Ils ont fait comme si c'était le thermique qui développait les 150 ch. J'ai envoyé un recommandé à l'administration fiscale compétente pour contester, il y bientôt un an, mais je n'ai reçu aucune réponse à ce jour.
Concernant la tmc en Belgique francophone, la cylindrée (CV) joue en effet aussi. Mais comme une cylindrée de 2l est taxée comme 11CV et que la puissance correspondante pour cette tmc se situe entre 86 et 100 kW (495€), et sachant que "lorsque la puissance d'un même moteur exprimée en chevaux fiscaux (CV, donc la cylindrée) et en kW donne lieu à la perception d'une taxe d'un montant différent, la tmc est toujours fixée au montant le plus élevé", si ce moteur fait 107 kW, la taxe sera de 867€. Et si ils tiennent compte des kW totaux comme ça a été calculé pour ma Volt, et en supposant que ce nouveau système hybride donne au moins 121 kW, ce sera 2478€. Donc, même si un moteur est petit mais donne beaucoup de kW, la tmc sera aussi élevée que celle d'un moteur plus gros donnant la même puissance. 121 à 155 kW correspond pour la tmc à un moteur de 16 à 17CV, soit de 3.2 à 3.5l de cylindrée. Absurde de nos jours !
Pour l'assurance, le prix neuf joue beaucoup aussi, mais la puissance, même si elle l'est moins, est également assez importante. J'aimerais bien connaître ton assureur pour parvenir à une différence aussi faible.
