Je n'ai pas mentionné de transition sur ce sujet.Hortevin : tu as raison sur l'ensemble du raisonnement.
Cela dit, concernant les "voitures pile à combustible hydrogène...", tant que l'hydrogène proviendra essentiellement.... du pétrole, parler de "transition" avec cette source d'énergie est peut-être un peu excessif.
Attention : l'hydrogène est une forme de stockage d'énergie, au même titre que la batterie lithium ion.
On peut générer l'hydrogène à partir du pétrole, de biomasse, de l'électrolyse... Les États Unis avaient même envisager de produire de l'hydrogène à partir du surplus de production d'électricité nucléaire.
Le coût de l'électricité produite par les éoliennes et le photovoltaïque n'est pas tellement élevé et n'est pas le problème. Le problème c'est le coût de l'électricité qui n'est pas produite. Soit on trouve un moyen de stocker l'électricité quand elle est produite (on sait pas faire pour pas cher aujourd'hui), soit on a une centrale classique au gaz, au pétrole, au charbon ou nucléaire en plus pour palier les déficits de production. Et ça c'est cher aussi.Le prix de vente de l'électricité Hinkley Point c'est 92,5 livres le MWh pendant 35 ans. Donc plus de 110 euros le MWh.
Et EDF a déjà pris des gros risques financiers à ce tarif (d'où la démission du directeur des finances), pour que le gouvernement britannique donne le feu vert.
C'est le triple du tarif réglementé actuel (40 euros le MWh).
Le prix du MWh en énergie renouvelable, on sait que ça tourne dans les 70-90 euros le MWh, et dans les cas très favorables, on peut même arriver à 40 euros le MWh.
Et pourtant il y a rarement eu autant de centrales nucléaires en construction dans le monde (environ 70). Mais avant on construisait des centrales américaines ou françaises, maintenant on construit aussi russe, coréen ou chinois... En gros on ne construit pas beaucoup de centrales Françaises : 1 en Finlande, 1 en France, 2 en Chine et 2 en Angleterre. Mais des Russes et des Chinoises y'en a un paquet !Je reviens dans l'origine de mon post : pour moi, sur l'échelle mondiale, le nucléaire voit son marché rétrécir de plus en plus...et ça se voit avec Areva puis WestingHouse qui sont en faillite.
Moi je n'y crois plus dans la transition énergétique en France.
on fera traîner, sur le terrain, la transition énergétique (et exactement ce qui s'est passé, on est en retard par rapport au plan).
C'est la qu'on voit la manipulation des médias concernant les renouvelables (avec les journalistes on ne sait pas si c'est de l'incompetence ou de la malhonnêteté). Combien coûte le démantèlement d'un champ d'éoliennes marines ou de panneaux photovoltaïques ? Du béton à foison, des fibres non recyclables, des métaux lourds, une durée de vie de 15 à 20 ans... Et si il n'y a pas de radioactivité il y'a énormément plus de matériaux à traiter que dans une centrale nucléaire.Là on se moque du coût de stockage que les allemands vont se farcir... mais nous aussi le coût du démantèlement n'est pas pris en compte dans le tarif de l'énergie nucléaire...
Dmantlement des centrales nuclaires: un chantier hors normes et hors de prix
Je parle de manière générale et pas précisément sur l'article posté : déjà vu un article dans un journal généraliste traitant du coût de démantèlement des renouvelables ? Non.Il n'y a pas de manipulation de média ici...
Oui je connais pas mal le sujet Et il faut voir qu'on parle de relativement peu de déchets au final hein ramené à la puissance produite.Comme tu dis, il y a le souci de radioactivité. Dans les zones radioactives, chaque tuyau, chaque robinet...à démanteler, sont manipulés par des bras robotiques. Pour découper la chaudière il faut que l'opération se déroule sous l'eau, donc créer une piscine de 10 m de profondeur. Les déchets doivent être stockés dans des conteneurs spéciaux.
(voir Dans les entrailles du dmantlement nuclaire)
Il ne faut pas comparer le coût de démantèlement d'un réacteur nucléaire avec celui d'une éolienne, mais avec celui de milliers d'éoliennes !Crois tu vraiment une seule seconde, que le coût de démantèlement de centrale nucléaire est comparable au démantèlement d'une éolienne, même offshore? De plus, la plupart des matériaux d'un réacteur nucléaire on ne peut même pas les recycler, il faut creuser je ne sais combien de mètre et bétonner des caves pour les stocker.
Alors si on corrige le calcul, une éolienne de 3 MW c'est une production de 3MW en crête, quand le vent est hyper favorable. En moyenne annuelle une éolienne produit environ 15% de cette valeur sur terre et 25% en mer. Donc on arrive à environ 2 milliards d'Euros pour chaque GW d'éolien produit sur terre et probablement plus en mer parce que démanteler un truc comme ça en mer... Sans compter encore une fois la durée de vie d'une éolienne, 2 à 3 fois inférieure à celle d'un réacteur nucléaire, donc on peut encore multiplier les valeurs par 2 ou 3 pour comparer au réacteurs nucléaires.Pour revenir au coût du démantèlement d'éolienne, j'ai trouvé un devis sur internet réalisée par une association, auprès d'une société de démolition : 900 000 € pour une éolienne de 3 MW. (attention, il s'agit d'un devis "one shot", donc dans un cadre industriel pour le démantèlement de plusieurs éoliennes, ce coût pourrait descendre)
Source : http://www.environnementdurable.net/documents/pdf/demantelementtotal-sn.pdf
Du coup on peut "estimer" rapidement le coût de démantèlement des deux modes de production :
Le ratio va donc de 3 à 10 entre les deux énergies (en terme de coût de démantèlement).
- Environ 300 millions d'euros pour chaque GW d'éolienne (estimation pessimiste à partir d'un devis One shot)
- Environ 1 milliard d'euros pour chaque GW en nucléaire (estimation optimiste d'EDF...au pire ça peut tripler)
Ça n'est absolument pas comparable, et 15 à 20 ans c'est ce que j'ai trouvé dans tous les documents.20 ans, ça me parait très peu comme durée de vie pour une éolienne.
Pour comparaison, il me semble qu'un barrage c'est plutôt de l'ordre d'un siècle, avec bien entendu un entretien soigné.
C'est pourquoi j'avais calculé le coût de démantèlement par puissance d'installation €/MWh.Il ne faut pas comparer le coût de démantèlement d'un réacteur nucléaire avec celui d'une éolienne, mais avec celui de milliers d'éoliennes !
