[Panne-Réparation] Pare choc arrière de Prius 3
Mazmax
9/8/16
8
150
45
La Garde
Le pare choc arrière de ma P3, présente un jour sur la partie latérale droite et gauche.
Je pense qu'une autre voiture en voulant manœuvrer à coté de la mienne a du toucher l’arrière de ma P3.
En regardant de plus près, j'ai aussi constaté que les 2 vis qui sont visibles sur le dessus du pare choc,lorsque l'on ouvre le coffre, tournent dans le vide.
Bref, il me faut démonter ce pare choc, mais avant tout je cherche les références des agrafes qui le maintiennent.
Merci pour votre contribution.
Mazmax
1 625
Salut,
Des photos pour illustrer la chose ?
Il y a un topic qui traîne sur le forum et qui parle des renforts en métal qui permettent de remonter le pare choc un peu plus haut ; avec le temps il s'affaisse tout doucement. C'est peut être ton souci ?
Roulio34
1/7/16
241
135
420
Jette un oeil sur partsfan, creé un compte et tu as accès a toutes les vues catalogue avec les références de pieces le tout grâce a ton VIN
J'aime: Hortevin
rodriguez6569
6/1/15
561
227
550
48
Paris
J'ai les ref pour l'arrière :
LH 52576-47020
RH 52575-47020
Bonjour @Roulio34, ces références sont bien les baguettes plastiques vissées sur les côtés à l'arrière et qui retienne le pare choc ? Tu pensais que ton pare choc avait bougé à cause d'une "touchette", ça casse aussi facilement ces baguettes :hungover:
Roulio34
1/7/16
241
135
420
Perso j'ai le même probleme a l'arriere droit le pare choc se declipse ainsi qua l'avant droit.
Ça reste des clips assez fragiles, j'avais cherché les reference pour remplacer les miens au 4 coins mais 50€ le bout de plastique x4, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est et je réfléchirai a une solution alternative
Roulio34
1/7/16
241
135
420
Oui est 50€ environ que ce soit amazon, yahoo, toyota pieces, partsouq etc...
Roulio34
1/7/16
241
135
420
#15
Sur du noir ca va mais sur du blanc nacré...
Csplanet
16/7/15
338
102
520
33
Noisy le grand (93)
collegemitterrand.fr
Je suis certains qu'avec du mastic (type salle de bains, mais plus performant) en calant bien pour presser et donc faire le joint le plus fin possible... ça doit se faire.
Ma seule inquiétude sur mon "bricolage", c'est où les fixations d'origine lâchaient en cas de choc, que va-t-il se passer maintenant qu'elles sont collées?
Mais bon mes pare-chocs ont déjà subi les outrages des rues parisiennes et ont été réparés et repeints, j'imagine qu'il casseront au lieu de se déformer.
L'autre proposition serait les adhésif transparents "anti rayures" il t'en faudrait un grand qui prenne tout le coté du pare-chocs et qui remonte sur l'aile assez pour le (pare-chocs) soutenir.
[EDIT] orthographe
[EDIT] autre proposition
vulbas
31/3/15
533
139
720
#17
si vous voulez du silicone tres puissant prenez celui qui sert à coller les aquariums, vous ne serez pas deçu, il existe en noir et transparent ;)
Roulio34
1/7/16
241
135
420
#18
Je vais le tenter, ca tombe bien je dois aller chez le roi Merlin chercher du beton. Au pire si ca marche pas je le bétonne
DamienHSD
66
220
Hauts-de-Seine
#20
Hello,
Il y a sinon une méthode assez simple et sans démontage du pare-chocs qui dans mon cas est concluante pour le moment : coller avec du double-face des petites épaisseurs (en plastique idéalement) au niveau des encoches sur le support noir côté caisse afin que le pare-chocs se clipse de façon plus efficace.
C'est pas très clair dit comme ça :D , mais c'est expliqué sur ce topic : Prius Rear Bumper Cover loose and gap? | PriusChat (notamment à partir de la page 2). Et il y a une vidéo page 3 dans le post #46 Prius Rear Bumper Cover loose and gap? | Page 3 | PriusChat
