    Rejeter la notice
Rejeter la notice
Vous pouvez agir contre le cancer des enfants en faisant un don Guérir le cancer de l'enfant
[Acoustique] Petit upgrade audio : installer un ampli class D
Discussion dans 'Tutoriels et Entretien des Hybrides Peugeot' créé par romandefoire, 8 Juin 2017.
Tags:
  1. romandefoire
    romandefoire Contributeur HybridLife
    Inscrit:
    10 Janvier 2016
    258
    J'aime reçus:
    174
    L'objectif est de soulager l'autoradio d'origine, incapable de piloter correctement les HP changés : ça manque un peu de pêche partout et franchement, la qualité audio est moyenne sans plus.
    Donc sans transformer le 3008 en auditorium à 36 HP avec 2000w d'amplification, j'ai décidé de donner un peu plus de punch à l'amplification.
    Je me suis tourné vers un produit peu encombrant, à priori bien noté : un petit ampli Sony 4x40w en class D.
    Sans vouloir faire des plans sur la comète, en regardant la "bête", elle doit dégager tout au plus 4x20w mais plus efficacement que l'autoradio.
    Préparation du montage :
    - une rallonge quadlock pour ne pas charcuter le faisceau d'origine et pour pouvoir faire un rollback au besoin
    - des wago pour tester les branchements avant soudure (je bénie les wago, c'est tellement pratique)
    - quelques colliers en plastique pour faire propre
    - des tores de ferrite afin d'éliminer les parasites liés à la présence du téléphone quand je le pose dans le vide poche central
    Et voila ce que ça donne :
    La suite prochainement :
    - démontage du vide poche
    - démontage de l'autoradio
    - branchement du montage
    - tester (bah le ressenti audio est assez difficile à décrire)
    - si c'est bon, trouver un adéquat emplacement pour que cet ampli ne chauffe pas (même si c'est de la classe D)
    - tout ranger
    - remettre l'autoradio en place et le vide poche
    A+
    Hortevin apprécie ceci.
  2. frg62
    frg62 Administrateur HybridLife
    Inscrit:
    12 Juin 2014
    1 993
    J'aime reçus:
    1 544
    Bon courage et on attend la suite ! :cool:
    Pour info, c'est une démarche parallèle à celle que j'ai effectuée au niveau de l'audio de ma Prius, voir ce tuto :
    Tutoriel remplacement de l'amplificateur Audio sur Prius 3 (2009-2012) | Hybrid Life : Forum Automobile Hybride
    Concernant la puissance de l'ampli, les 40 W ont des chances d'y être vraiment.
    Vu le rendement hyper élevé de la classe D, size does NOT matter! :D
    Pour l'exemple, j'utilise dans mon install home-cinéma, un ampli Rotel RMB-1077 de 7 x 100 W.
    Celui-ci utilise des modules classe D ICEpower de Bang & Olufsen.
    Et bien le bestiau pèse royalement 7,8 kg, et est aussi épais qu'un tuner FM !
    Alors qu'un ampli traditionnel classe AB serait au moins deux fois plus haut et pèserait 3 à 4 fois plus. :confused:
    Quant à la patate du bestiau... Et bien ça :jawdrop::nailbiting::woot: pas mal !
    Photos pour mieux comprendre le côté fluet de l'engin :
    Sinon de toute façon, de 20 à 40 W, il n'y a que 3 dB de différence, soit "un peu plus fort", et rien de plus ! ;)
    parkerbol apprécie ceci.
  3. Guidee
    Guidee Lecteur Inscrit
    Inscrit:
    31 Juillet 2017
    J'aime reçus:
    Je suis intéresser pour la suite de ton tuto car je voudrais faire comme toi soit rajouter un ampli derrière mon Wipnav+ de mon 3008, as-tu eu le temps de faire celui-ci? des conseilles? a faire ou ne pas faire, etc..
    Cdt,
    Eric.
  4. romandefoire
    Inscrit:
    10 Janvier 2016
    258
    J'aime reçus:
    174
    Salut,
    Je n'ai pas eu l'opportunité d'installer le montage :
    - la flemme du week-end :mrgreen:,
    Et surtout j'attends des composants pour alimenter l'ampli :
    - un fusible réarmable 20A,
    - un câble silicone 12AWG de 5m pour acheminer le +12V du compartiment moteur,
    - cosse rapide pour batterie,
    - un dissipateur thermique que je vais visser à l'ampli pour augmenter sa capacité à éliminer la chaleur produite.
    - des vacances,
    Je devrais recevoir tout cela rapidement.
    Ne pas faire :
    - bricoler directement le faisceau de la voiture, car si tu te trompes :nailbiting: :nailbiting: :nailbiting: :hungover:
    Conseil :
    - installer les ferrites, elles éviteront que les interférences hautes fréquences ne viennent perturber le fonctionnement du wipnav+ et par conduction toute l'électronique de la voiture et ce serait dommage de s'en priver pour quelques euros (exemple quand le téléphone portable sonne et qu'il est dans le vide poche au dessus/dessous du wipnav),
    - si tu peux te le permettre, changer les HP d'origine car ceux d'origine c'est de la mxxxde "made in" pas cher, et même en installant un ampli assez bon, tu risques de ne pas vraiment sentir la différence, ne pas oublier les adaptateurs pour prises HP (voir tuto).
  5. Guidee
    Inscrit:
    31 Juillet 2017
    J'aime reçus:
    Salut Merci pour tes infos, sinon je vois que tu vas emmener le 12v du moteur vers l'habitacle, as-tu déjà une idée du chemin que tu vas emprunter pour cela?
    Tu parles d'une cosse rapide, pour adapter à celle existante sur le + du 3008?
    Pourquoi l'ampli Sony et pas celui d'Alpine KTP-445A coupler à des adaptateurs Alpine=>ISO=>Fakra, est-ce pour certaines raisons?
    Je pense que je vais attendre que tu es fait ton installation avant de me lancer surtout si tu compte faire un tuto + photos ;-).
    Bonne vacances, Eric..
  6. romandefoire
    Inscrit:
    10 Janvier 2016
    258
    J'aime reçus:
    174
    chemin 12V : aucune idée, d'après quelques documents glanés sur internet, ce n'est pas évident
    ampli sony : parce que le vendeur faisait une remise assez fantastique sur le produit (payé 75 euros environ) et il est bien noté sur crutchfield / pasmag
    cosse rapide : oui c'est un modèle universel qui permet de visser les câbles, modèle nautique
Partager cette page
