[Acoustique] Prius 3 - insonorisation du compartiment moteur
rami
29
16
#41
Un conseil après avoir fais cette isolation : concenre toi en priorité sur
- les joints de portes, de coffre (y'a un topic dédié)
- isolation des portes avec l'alubutyl et la mousse (y'a des liens dans les topics dédiés aussi)
STEPH ON TOUR
9
100
42
#42
Merci :)
Les joints de porte sont commandés :)
J'ai pris les OEM qui existent + des joints pour les bas de porte...
L'isolation des portes me fait un peu peur car je suis pas bricoleur du tout ... Alors le démontage ...
Tu penses que isoler le moteur ne vaut pas le coup?
1 824
Tout vaut le coup
Pour les particules qui se détacheraient dans l’entrée d’air, le filtre vient après... et de toute façon l’entrée d’air est dans le compartiment moteur, ça ne doit pas être le bon air de Vichy la dedans :-/
1 824
Et pour la porte regarde les nombreux tutos, même sans être bricoleur ça se fait tout seul (les gens qui assemblent les portières sont des BAC-2 donc c’est loin d’être sorcier)
xrenaux
29
Mont de Marsan
#45
Après l'isolation phonique des joints de portes, je me suis attaqué à l'isolation du compartiment moteur de mon Avensis T27 et j'ai suivi exactement le tuto, seul le nombre de boulons et leurs emplacements est différent, mais pour les reste c'est bien du Toyota !
J'ai utilisé l'isolant Roadloisirs seul.
Capot avant isolation et après.
L'isolant d'origine est un peu boursoufflé, mais les clips ont bien repris leur place.
Pas de problèmes pour le compartiment moteur, j'ai pu aussi remonter l'isolant d'origine.
Encore en grand Merci pour ce tuto, je roule samedi, je vous ferai part de mes impressions après :)
xrenaux
29
Mont de Marsan
#46
Après 214 kms entre M2M et Agen, aller et retour, nette diminution du bruit du moteur qui va très bien avec la diminution des bruits d'air avec les joints de porte.
Je conseille vivement de faire les deux en même temps, pour 150€ et 3 heures de main d'oeuvre, c'est cadeau et très efficace.
:shamefullyembarrased:
krics
61
6
33
#47
Hello,
J'ai fais aussi l'insonorisation du moteur mais juste la partie habitacle/moteur
Bon ça m'a pris 3h car je n'arrivais pas a démonter la partie en plastique et ensuite la partie métalique
Niveau matos, j'ai fais presque comme @Elrobon sauf que je n'ai pas reussi a mettre le 3cm de mousse sous la partie métalique. ça touchait le moteur du coup j'ai tout viré pour mettre de la mousse 1cm
J'y ai cassé un boulon et le truc en plastique (boulon blanc) qui tient le pare feu
Niveau ressentie, le moteur ne ce fais plus trop entendre lorsque je suis en dessous de la zone power.
C'est comme une nouvelle voiture !
Je m'attaque au planché exterieur et les portes dès que possible
pas de photo car j'étais tellement en galère pour le faire et les doigts pleine de colle
Manimux
12
#48
je ne suis pas vraiment concerné par l'hybride (pour le moment), mais le seul forum traitant de l'acoustique et de la diminution des bruits, c'est ici.
Pour ma part, je cherche à diminuer le bruit de mon C3 Picasso dont le moteur mazoil résonne quand je roule sur autoroute, le bruit est insupportable.
Du coup, comme la Prius et son pare brise "avancé", je me retrouve un peu dans la même architecture.
J'ai lu tout ce qui était dispo, mais je n'ai pas encore tout analysé.
Ma question pour diminuer le bruit ressenti dans l'habitacle:
Que dois-je utiliser comme insonorisant? (BAM, R99, Dynamat)?
Merci pour votre aide.
1 824
Évite les produits au bitume (moins chers mais qui peuvent dégager des substances pas terribles surtout près de la prise d’air de l’habitacle). Préfère ceux au butyle et (pour ma part) le plus lourd au m2 est le mieux. Mon standard perso est la tuile CLD de Sound Deadener Showdown mais en pratique la plupart des concurrents doivent donner un résultat quasiment équivalent.
J'aime: Konguy
Manimux
12
#50
Merci pour cette réponse.
En fait, faudrait que je puisse visualiser les fréquences à atténuer.
Le CLD, tu achètes ça où?
