[Eclairage] Projecteur Feu Antibrouillard Morimoto XB LED 5000K type H11 conçu pour Toyota/Lexus
4 978
Voici un autre nouveau produit chez The Retrofit Source (Morimoto, une marque américaine très sérieuse, spécialisé en amélioration d'éclairage automobile aftermarket), il s'agit des projecteurs de feu antibrouillard avec éclairage LED intégré, afin de remplacer vos systèmes de feu antibrouillard habituel.
Comme on peut voir, il s'agit ici d'un produit à part entière: ils sont conçu avec une optique spéciale LED.
Ce qui permet d'avoir un éclairage bien plus optimisé que les banales ampoules LED que nous pouvons trouver sur le marché.
Ils sont conçus pour remplacer les pièces Toyota d'origine:
D'après TRS, ce matériel est donc compatible avec les modèles Toyota:
  • Prius 3 (2009 à 2014)
  • Prius + (2012 à 2013)
  • RAV4 (2009 à 2012)
  • Yaris (2007 à 2014)
Mais aussi des Lexus, comme GS450h ou encore RX450h.
Page produit: Toyota XB LED Fog Lights - High Performance Fog Lamp Upgrades - The Retrofit Source
Un test complet de ce matériel a été réalisé sur une Toyota Camry: Morimoto XB LED Fog Light Review - Toyota Nation Forum : Toyota Car and Truck Forums
Les résultats d'amélioration d'éclairage sont quand même assez impressionnants:
Moi qui ne pensait pas changer les feux antibrouillards, finalement...je me dis que ce système, il est quand même bien conçu et améliore l'éclairage existant avec un vrai projecteur bien étudié.
La puissance luminaire est de 1200 lumens par projecteur, ce qui fait un total de 2400 lumens.
La température est de 5000K, et le branchement est du type Plug and Play sous format H11.
Prix: 160 USD, ce qui fera un peu près 180 euros en importation.
Lien d'achat: Morimoto XB LED Fog lights
Peut être ça vous intéresserait pour une prochaine commande groupée sur TRS?
2 923
Wouah :wideyed: Moi qui me demandait sur la P3 si les antibrouillards avaient vraiment une utilité tellement ils sont inefficaces (et j'en ai du brouillard ... bien plus que dans le reste d'Idf).
Peut être que la solution double xenon est plus économique quand même o_O
J'aime: oliv66690
4 978
Bah je ne crois pas qu'il y a une énorme différence de prix... (peut être 50 euros?)
Et puis ce kit LED a plusieurs avantages, par rapport au Xénon:
  • durée de vie largement supérieur au Xénon (le LED c'est à vie)
  • ce kit est légal: il est certifié ECE
  • avec sa lentille spéciale, il éclaire mieux sur les côtés latérales
  • tu n'as pas les ballasts de Xénon encombrants...
Pour moi ça reste la meilleure solution technique. :)
Ian51
Forum manager
2 075
904
Moi je me tournerais plus sur du PIAA 2500k.
1 873
Moi, ils me chatouillent beaucoup ces antibrouillards à LED ! :woot::woot::woot:
Clement31
442
125
570
27
Toulouse
C'est vrai que c'est sympa.
Je l'aurais probablement commandé si :
- j'avais l'allumage auto des projecteurs AB au déverrouillage du véhicule la nuit (comme beaucoup de voitures récentes). D'ailleurs si quelqu'un sait comment activer cette fonction sur les Toyota ça serait génial ...
- j'utilisais un minimum les AB. Je pense que je m'en sers moins d'une fois par an.
stillus
418
124
isere
petite question
les anti-brouilalrd sur une P3 se changent facilement?
1 873
Faut juste tomber le pare-choc avant, ça prend un peu de temps, vu qu'il y a une vingtaine de points de fixations, mais ce n'est vraiment pas compliqué (comme d'hab avec Toyota, quand on la procédure correcte !).
stillus
418
124
isere
tu as cette doc sous la main ?
zebulon
106
21
Bon pour l'instant grosse déception, j'ai fais le cobaye lol... Les anti-brouillard Morimoto sauf erreur de notre part ne s'adaptent pas sur la Yaris III hybrid, malgré les déclarations du fabricant l'entre-axe des pattes de montage ne sont pas identiques. Du coup l'optique ne rentre pas parfaitement dans l'emplacement...:banghead: N'ayant pas de pont, j'ai dû passer chez mon garagiste, et voilà 60 euros pour rien...:grumpy: Il faut certainement bricoler le support je vais étudier la question.
zebulon
106
21
#15
Bon bien voilà, ils sont montés ! Je crois bien que le premier installateur n'était pas en forme:bored:
Simplement oui ils ne sont pas exactement comme les origines et donc il y a un peu plus d'espace sur l'intérieur de l'anti-brouillard... Rien de vraiment problématique en fait... Je viens de les essayer ils sont réglés bien trop bas.. Arghh ! Par contre ils éclairent très bien.... La lumière est puissante et large.... Strictement rien à voir avec les origines !
Donc retour au garage pour le réglage final :
- Placer le véhicule face à un mur.
- Mesurer la hauteur entre le sol et le haut de l'anti-brouillard et la reporter sur le mur.
- Allumer les phares et les régler de manière à ce que le faisceau lumineux ne dépasse pas le trait de référence tracé sur le mur.
Ian51
Forum manager
2 075
904
Super, tu nous diras s'ils sont bon et quelques photos de nuit je suis pour.:cat:
Dje
14
100
25
#17
Très intéressant ce joujou. :)
Je réfléchis maintenant à harmoniser l’éclairage avec le kit xénon sur les feux de route et les anti-brouillard.
Je pensais mettre des ampoules à LED , est ce que quelqu'un les aurait déjà utilise et si oui vers quel produit se tourner pour avoir quelque chose de qualité ? ( de mémoire en feux de route je suis en h7 et anti-brouillard en h4)
Sinon pour ce bloc c'est très sympa je vais regarder si éventuellement ça pourrait aller avec ma voiture.
bonne journée a tous.
zebulon
106
21
#18
Oui malgré un prix qui pique un peu, la qualité des anti-brouillard Morimoto est sans équivalence avec les origines. Tu veux des leds pour remplacer les ampoules de tes anti-brouillard et/ou pour les phrares ?
