[Jante & Pneu] Quels pneus en 17" pour la Prius 3 ?
Romu0007
4/10/16
14
Voila les pneus Goodyear Efficient Grip en 17" monter franchement je suis tres surpris par le comportement , mais je ne peut voir la différence de consommation car le froid et arrive et je suis a 6l en mode normal.
1 887
Ben vi, on en est tous très contents, c'est pour cela qu'on les recommande ! :cool:
762
194
Ces pneus sont souples. Il faut donc revoir la pression à la hausse.
Sur une laguna 2, l'arrière se baladait en virage.
L'impression de rouler sur de la boue.
J'ai dû ajouter de la pression pour avoir une sensation correcte.
J'aime: mark13
1 887
Perso, je les gonfle 200 g au dessus de la préco, ce qui donne 2,5 kg à l'avant et 2,4 kg à l'arrière.
Et ainsi, RAS.
Fabfue
101
Moi je reprendrais des Bridg T0001...Je les trouve juste excellent dans toute les situations .
PriusMK3
169
81
Je reste sur les Dunlop BlueResponse ... plus silencieux et économe en carburant, tenu de route top en sur-gonflant un peu.
NadMax
Prius addict :-)
25/8/16
536
333
Comme @Fabfue , sur ma P4, j'ai des Bridgestone Turanza T001 215/45 R17 que je trouve très bon sur le sec et que j'ai pu étrainer ce week-end sur 200 km et très forte pluie et je les ai trouvé parfait dans ces conditions:woot:. Le grip offert par ces pneus est vraiment très impressionnant, surtout par rapport aux Michelin Energy saver que j'avais sur mon ancienne Auris. De plus, le bourrelet de protection de la jante est aussi très efficace;).
J'aime: mark13
Aque11478
9
7
100
Bonjour , question sur les jantes origines 17 pouces on peut aller jusqu'à quelle dimension pour les pneus . J'ai vu une offre pour des pirelli sottozero en 225 50 17 94h que je voudrais mettre dessus . Pensez vous que ça passe sans problème?
1 887
Cette dimension présente une circonférence de roulage 5% plus grande que les 215/45R17 d'origine.
Elle est donc totalement interdite !
Ensuite, même si tu passes outre, tu vas surconsommer comme un dingue.
Et pas certain que les pneus n'aillent pas frotter sur des éléments sous le capot, en butée sur la direction...
Seul point positif, ton compteur exagérera moins les vitesses. :D
Mais tes distances parcourues seront complètement délirantes.
PriusMK3
169
81
Petit déterrage, sur la P3 il y a de Sport Maxx RT (1) , ils semblent aussi silencieux que les Blue Response mais beaucoup plus rigide et directs avec une meilleur réactivité qui met en évidence les lacunes du chassis.
Le grip est très surprenant, à aucun moment je me dit, tiens j'arrive un peu viiiiiiite !
Par contre il faut faire un parallélisme car usure non uniforme.
En mode je fais attention, moins de 5l en ville, en normal c'est 5,3.
Je viens d'ajuster les pression à 2.9 et 2.6
PriusMK3
169
81
oui un peu, comme je fais 10 km aller puis retour pour le boulot , les pneus n'ont pas le temps de monter en température, par contre pour l'autoroute je baisse vers 2.6
