    Rejeter la notice
Rejeter la notice
Vous pouvez agir contre le cancer des enfants en faisant un don Guérir le cancer de l'enfant
[Autres] Quid des convertisseurs 12/220volts sur Auris HSD
Discussion dans 'Accessoires, Equipements et Pièces Auto' créé par Markco, 13 Septembre 2017.
  1. Markco
    Markco Contributeur HybridLife
    Inscrit:
    11 Décembre 2016
    77
    J'aime reçus:
    7
    Y a t'il une ou plusieurs personnes sur ce forum qui utilisent un convertisseur 12/220 volts sur une Auris HSD, j'ai demandé au SAV de ma concession, mais le type n'a pas voulu se mouiller et à comme à son habitude botté en touche.
    Est-ce possible, si oui dans quelles mesures, et quels sont les convertisseurs que l'on peut utiliser sans risque.
    Merci de votre réponse.
  2. ThierryH
    ThierryH Contributeur HybridLife
    Inscrit:
    26 Février 2017
    342
    J'aime reçus:
    207
    Il existe plein de convertisseurs 12/240 V, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la batterie 12 V d'une HSD est toute petite et dès qu'elle est vide, la voiture ne peut plus démarrer sans passer par la connexion d'une autre batterie 12 V ou d'un booster.
    Si tu veux utiliser ta voiture en générateur, il faut donc impérativement que le système hybride soit en fonction et la voiture prête à rouler si l'on passe la marche avant ou arrière.
  3. Markco
    Inscrit:
    11 Décembre 2016
    77
    J'aime reçus:
    7
    Oui j'ai vu que la batterie était toute petite et comme un con je l'ai cherché dans la partie moteur alors qu'elle était dans le coffre.
    Je me doute bien que la voiture doit avoir le moteur tournant pour utiliser un convertisseur pour ne pas vider la batterie.
    En revanche je suppose qu'il doit bien avoir des limites à ne pas dépasser, à utiliser un convertisseur, même moteur tournant. Et c'est justement ces limites que j'aimerais connaître afin de ne pas engendrer un problème électrique sur la voiture.
  4. ThierryH
    Inscrit:
    26 Février 2017
    342
    J'aime reçus:
    207
    A mon avis, la limite doit être fixée par les fusibles associés aux prises 12 V.
    Peut-être que la documentation de la voiture donne les limites.
  5. FoLuxo
    FoLuxo Silence, on roule !
    Inscrit:
    30 Juin 2014
    1 779
    J'aime reçus:
    1 302
    Sur la plupart des convertisseurs que j'ai vu c'est 125W. Un laptop passe très bien (85W pour mon mac), un microondes un peu moins :)
  6. Lorenzo89
    Lorenzo89 Contributeur HybridLife
    Inscrit:
    24 Juillet 2015
    453
    J'aime reçus:
    305
    Oui, tu es limité à 120W ce qui correspond à 10A sur la prise 12V, au-delà, le fusible va lâcher.
    C'est bien pour un chargeur d'ordinateur portable, mais pas beaucoup plus en effet.
    FrançoisRCL apprécie ceci.
  7. ThierryH
    Inscrit:
    26 Février 2017
    342
    J'aime reçus:
    207
    Sachant que le convertisseur 12/240 V va consommer une partie de la puissance, on ne peut guère espérer brancher un appareil de plus de 100 W sur la prise 240 V.
  8. FoLuxo
    Inscrit:
    30 Juin 2014
    1 779
    J'aime reçus:
    1 302
    Hmm, un moteur de 136 chevaux fait environ 100 kW, donc 100 W ne devraient pas poser de souci... l'ordre de grandeur est carrément plus petit
  9. Markco
    Inscrit:
    11 Décembre 2016
    77
    J'aime reçus:
    7
    Ok, donc nettement pas assez pour ce que je veux faire, il faut que j'abandonne cette piste :(
    Merci @tous de m'avoir répondu ;)
  10. bac_a_sable
    bac_a_sable Contributeur HybridLife
    Inscrit:
    29 Octobre 2016
    78
    J'aime reçus:
    Dans mon Auris2, il est sérigraphié "12V/120W" sur le cache de la prise allume cigare sur la console centrale.
  11. Lorenzo89
    Inscrit:
    24 Juillet 2015
    453
    J'aime reçus:
    305
    C'était quoi l'idée ?
  12. Markco
    Inscrit:
    11 Décembre 2016
    77
    J'aime reçus:
    7
    L'idée c'était d'alimenter une alimentation stabilisée, 12volts 55A qui est en 220volts 8A + 0.5A en veille et 1A en fonctionnement d'un autre appareil et j'ai calculé, ça faisait une conso de 1980W, il me fallait donc un convertisseur qui fasse au moins 2000W et donc les 100W sont vraiment plus que pulvérisés...
  13. Lorenzo89
    Inscrit:
    24 Juillet 2015
    453
    J'aime reçus:
    305
    Attention à un petit détail dans tes calculs, depuis quelques années, la norme est 230V et non 220V (ça peut changer pas mal de chose dans des calculs de puissance).
  14. FrançoisRCL
    FrançoisRCL Contributeur HybridLife
    Inscrit:
    8 Décembre 2016
    1 082
    J'aime reçus:
    538
    Oui @Lorenzo89, mais pas pour le calcul de @Markco...
  15. Markco
    Inscrit:
    11 Décembre 2016
    77
    J'aime reçus:
    7
    Oui effectivement ça change la donne si on raisonne à 230volts. Mais de toutes les façons que ça soit 220 ou 230, ça ne change pas vraiment grand-chose dans le cas présent, étant donné que ce n'est pas faisable.
Partager cette page
