[GPS & Multimédia] Recherche faisceau autoradio toyota prius 3
Drouin
2/12/17
Bonjour je recherche un plan de branchement autoradio toyota prius 3 car j ai acheter un autoradio d origine toyota j ai 4 prise qui fonctionne une je ne sais pas a quoi elle correspond il aurait il quelqu'un qui pourrait me renseigner les fils micro merci d avance Fabrice
351
348
78700
tu as le schéma électrique de la p3 par ici.
si tu mettais une photo de l'arrière de l'autoradio, on y verrait + clair (et également de la façade)
Didier
6
100
Avez-vous trouvé la solution à votre problème ? Je suis dans le même cas de figure
P!N!OUF
Nouveau Priussien
26/10/17
61
6
Bretagne
Bonsoir,le connecteur qui est en trop c'est pour la prise aux dans l'accoudoir central
Pour moi tout fonctionne même le gps (achat d'une antenne d'occasion et montage au dessus de l'autoradio) excepté le micro que je n'ai pas câblé ( pas eu le temps de me pencher la dessus) je crois qu'il est en bluetooth..
Didier
6
100
J'ai pu retrouver sur la fiche qui se branche au plafonnier les 4 fils qui permettent au micro de fonctionner avec l'autoradio. A l'aide d'un ohmmètre, je les ai retrouvé sur la fiche de la photo ci-jointe, excepté le fil orange (impossible de savoir où il va).
Le problème, c'est que je ne vois pas comment les brancher sur le nouvel autoradio (?) 1520452955664.jpg
P!N!OUF
Nouveau Priussien
26/10/17
61
6
Bretagne
Bonjour,ce serait ce micro qu'il faut raccorder.Je ne sais pas si on peut utiliser l'ancien vu qu'il y a un module
ampli pour le nouvel autoradio
Didier
6
100
J'ai récupéré dans une casse (sur une P3 Dynamic) la platine du plafonnier ainsi que le micro qui déjà déjà branché dessus + les commandes au volant pour le téléphone.
Ma P3 est une Active où tout ça n'est pas installé. L'autoradio (B9016) de la P3 donneuse était déjà vendu. J'ai supposé, comme que tout venait du même véhicule, qu'en installant tout ça sur la mienne (en plus d'un autoradio B9016 que j'ai acheté à un particulier ultérieurement), que tout allait fonctionner au poil !!
Sauf que, une fois l'ensemble installé et branché, mon téléphone est bien reconnu et connecté à l'autoradio via le bluetooth, je peux appeler quelqu'un, je l'entends dans les haut-parleurs mais la personne ne m'entend pas. C'est là que j'ai fait ma petite enquête et vu que sur la voiture donneuse de la casse, la fiche du plafonnier avait 4 fils en plus de la mienne (2 noirs, un rouge et un blanc). Je suppose donc que ces fils servent au micro vu que ce sont les mêmes plafonniers, pas de TO et que la seules différence sont ces fils. Avant d'installer ce nouveau plafonnier, donc sur celui que j'avais d'origine, se trouvait à l'emplacement du micro actuel un micro"fictif" (juste une forme en plastique qui était là pour combler l'emplacement). Oufff ... !
Didier
6
100
Merci P!N!OUF !! Je pense que c'est une excellente piste !
Je vais étudier la question, certainement commander le faisceau et te dirai ce qu'il en est.
@ bientôt ;)
J'aime: P!N!OUF
Didier
6
100
Hello,
Euhhh ... je me suis emballé car en y regardant de plus près, je n'ai aucune connexion 28 pins derrière mon B9016 .
Pa contre, pas mal de personnes supposent que la prise femelle de l'autoradio (en forme de pyramide à 3 étage) est là pour y brancher la prise du micro.
Qu'en penses-tu ?
Et si tu penses qu'elle sert bien à ça, sais tu où je en trouver une ?
J'ai beau passer un temps fou sur le net mais personne n'en parle .
P!N!OUF
Nouveau Priussien
26/10/17
61
6
Bretagne
Bonjour,je crois que le micro se branche sur la prise 20 pins.L'adaptateur 20->28 pins permet de brancher un autoradio Standard et d'utiliser le micro & faisceau d'origine.C'est vrai que ce n'est pas clair du tout...
Didier
6
100
Bonsoir P!NIOUF et toutes autres personnes intéressée par ce sujet,
Je me pose une question ...
Sachant qu'il faut (à priori) connecter les 4 fils cités ci-dessus (2 noirs, un blanc et un rouge) sur la prise 20 pins qui se connecte au plafonnier (car ils manquent dans le cas de la P3 Active) et que d'après toi, la connexion se fait aussi sur la 2ème prise 20 pins (qui est exactement la même) et qui s'emboite derrière l'autoradio,
Prise 20 pin.JPG pourquoi passer par la prise 28 pins ?
Il suffirait de tirer 4 fils du plafonnier vers l'autoradio et les connecter à l'aide de broches qui se vendent également (avec fils sur cette photo) :
Les broches se trouvent également sans fils ...
Après il suffirait juste de prendre du fil électrique (4 longueurs), de les connecter à l'aide des broches au plafonnier et idem sur la 20 pins de l'autoradio.
MAIS (car il y a un MAIS !), comment savoir quels sont les trous de la prise 20 pins de la radio où les 4 broches doivent être emboitées pour le micro ??
Que penses-tu de mon raisonnement ? o_O
Je suis d'accord que c'est un peu la "prise" de tête .... !
P!N!OUF
Nouveau Priussien
26/10/17
61
6
Bretagne
#14
Bonsoir Didier, justement comme l'adaptateur existe on verrait où se font les piquages sur le connecteur 20 points.Ce serait juste un détournement de cet adaptateur .De mon côté je n'ai pas le micro avec son ampli.. J'aurai cela à trouver avant de pouvoir le connecter
Konguy
142
Oyonnax
#15
Je lis ce post avec intérêt et je trouve qu’il serait sympa de faire ces adaptateurs par une imprimante 3D!? Adaptable à tous postes tous véhicules.
