[Annonce] Référencement de numero de serie d'INVERTER HS !!!
Nobru24
204
83
Belgique
Bien le bonjour a tous.
Suite a la multiplication des problèmes lies au Inverter HS, on a l’idée de référencer tout les inverter en panne via leurs numéros de séries que vous trouver dessus ( cfr photo )
Pour se faire convenablement, voici les infos qu'il faut mettre :
Voici le copier/coller a faire pour avoir plus facile :
Pseudo du membre victime de l'Inverter :
Marque : Toyota
Modèle + phase :
Année de construction :
Date de la panne et circonstance :
Kilométrage :
Achat : neuf / occasion
Véhicule suivi en concession : oui / non
Si concession : nom du garage
Lieu de résidence :
Entretien suivi : oui / non
Bilan hybride : oui / non
Numéro de série de l'inverter :
Code erreur :
Status de la réparation :
Montant et diagnostic du devis :
Lien éventuel du topic ou on parle du problème de la victime :
le but est de rassembler un maximum d'information afin de voir si on peut restreindre et trouver quel modèle de quel année sont le plus susceptible d’être en panne et de renvoyer le tout a Toyota afin qu'il puisse se bouger le :mooning:
On a tous a y gagner donc il faudrait un maximum de participant.
Pour aider le référencement, n’hésitez pas a mettre le lien du sujet dans votre signature :mrgreen-48:
ps : j'ai lu sur d'autres forum qu'il y aurait les mêmes inverter dans certaines Mitsubishi... A vérifier ...
BM80
899
389
ABBEVILLE
Le mieux serait de rentrer toutes ces infos dans un tableau Excel en libre service pour synthétiser les problèmes.
Chaque membre rentrerait les infos, mais je ne sais pas si le format du forum le permet.
rqdb
9
68
Super initiative, je compléterai au fur et à mesure. Peut-être serait-il intéressant d'épingler le post dans la section Toyota aussi ?
Pseudo du membre victime de l'Inverter : RDDB
Marque : Toyota
Modèle + phase : PRIUS 3
Année de construction : 2010 (première immatriculation)
Date de la panne et circonstance : 14/04/18 sur autoroute lors d'un dépassement à 140km/h
Kilométrage : 164.000
Achat : occasion
Véhicule suivi en concession : oui par l'ancien proprio, de mon côté je ne l'ai que depuis 1 an et je n'ai fais qu'une vidange moi même
Lieu de résidence : Montpellier
Bilan hybride :
n’apparaît pas sur les factures de l'ancien proprio
Numéro de série de l'inverter : pas d'info
Code erreur : P0A94
Status de la réparation : le véhicule devait arriver en concession aujourd'hui
Montant et diagnostic du devis : pas d'info
http://hybridlife.org/threads/prius-3-code-p0a94.3831/#post-70127
Je rajoute les infos trouvées sur toyota-tech :
