Souci de Son faible sur les HP arrière de la Prius 3
vulbas
31/3/15
533
139
720
Tiens j'ai une petite question.
Je possède une Prius 3 de 2009 version de base, de mémoire c'est l'active. le son des haut parleurs arrière est très faible même si je balance tout le son derrière.
Comment faire pour que le son des HP arrière soit équivalent à ceux de devant ?
vulbas
31/3/15
533
139
720
J'ai un souci de son très bas sur les HP arrière sur une Prius 3 active.
Je précise que je n'ai pas le poste d'origine mais que le soucis était le même avec l'autre.
1 808
Même chose chez moi, même après avoir amplifié séparément les canaux arrière, voir le Tutoriel remplacement de l'amplificateur Audio sur Prius 3 (2009-2012) | Page 2 | Hybrid Life : Forum Automobile Hybride.
Mais je pensais que cela venait du bloc audio.
Si cela subsiste, même en remplaçant le bloc, alors je me demande s'il n'y a pas un système d'atténuation placé sur les câbles qui filent aux HP arrières.
Parce que j'ai récupéré le signal à amplifier dans les montants centraux, soit juste avant qu'il arrive aux HP.
Si quelqu'un a une idée...
7/5/14
313
303
400
78700
Hello
Dans le temps, j'avais changé l'autoradio de ma p3 (modèle dynamic 2009) par un sony xnv-l77bt (excellent appareil) et je n'ai pas constaté d'anomalie dans la gestion des HP arrière.
1 808
Donc tes arrière jouent aussi fort que les avant ?
7/5/14
313
303
400
78700
Ben non: à l'avant j'avais installé du Focal... c'était donc très dynamique et propre...
à l'arrière, c'était ceux d'origine...
mais le fader avant arrière marchait parfaitement...
vulbas
31/3/15
533
139
720
le fader avant arriere fonctionne tres bien chez moi aussi, mais si je veux du son à l'arriere en reglant le fader à l'arriere il faut vraiment que je pousse le son.... je me demande moi aussi si il n'y a pas un systeme qui attenue le son sur les hp arriere. j'avous que je n'ai pas tres envie de re-tirer des cables de l'avant vers l'arriere. donc soit il y a quelques chose sur la ligne soit sur les hp. au prochain demontage je test avec des autres hp pour en avoir le coeur net.
1 808
Comme le précise vulbas, le fader fonctionne parfaitement, mais le niveau reste beaucoup plus bas que celui des HP avant.
C'est de l'ordre d'au moins 10 dB, voire plus.
vulbas
31/3/15
533
139
720
c'est ça, et ceci que ce soit avec le poste d'origine ou avec un aftermarket
vulbas
31/3/15
533
139
720
A ce point la ????
Quel est le format de ces "fameux" HP sur une active?
1 808
Regardez la taille et le Q des HP et vous comprendrez....
Sauf que j'ai remplacé les origines par des Focal, alimentés par un ampli Pioneer, qui peut leur balancer 2x45W !
Voir :
[Audio et Insonorisation] - Haut Parleurs Focal gamme spécial Toyota | Hybrid Life : Forum Automobile Hybride
[Audio et Insonorisation] - Haut Parleurs Focal gamme spécial Toyota | Page 3 | Hybrid Life : Forum Automobile Hybride
Tutoriel remplacement de l'amplificateur Audio sur Prius 3 (2009-2012) | Hybrid Life : Forum Automobile Hybride
Alors, si tu me disais que des membranes de 165 mm de diamètres ne peuvent pas donner beaucoup de basses, je dirais OK, surtout face aux 6x9 montés à l'avant.
Mais on parle ici du niveau sonore général, qui est complètement asthmatique à l'arrière !
vulbas
31/3/15
533
139
720
Ha je n'avais pas compris que tu avais changé ceux de derrière aussi. Donc il doit bien y avoir un truc sur le câblage qui atténue . ..
