[Autres] Support Téléphone pour voiture: Tetrax Xway, Brodit, Logitech, Kenu Airframe...etc
4 804
Voici le support de téléphone portable que j'ai acquis récemment, et je l'ai trouvé vraiment très bien.
Il s'agit du modèle Tetrax Xway qui a des excellents retours sur le web:
Voici la présentation de la boîte et ce qu'elle contient: le support qui serre une pale de bouche d'aération, et les supports magnétiques que vous pouvez collez derrière la coque de votre téléphone mobile.
Voilà comment l'arrière du support.
On le positionne comme ci-dessus, puis on tourne la molette pour serrer et fixer ainsi le support solidement sur la bouche d'aération.
Voilà ce que le support Tetrax Xway donne visuellement parlant, dans le cockpit de Toyota Prius 3, une fois installée.
Et une petite image d'un Samsung Galaxy Note 2 installé sur le support Tetrax Xway.
Mes impressions:
Ce support est vraiment excellent, il est discret et facile à mettre en place. On peut quasiment le laisser tout le temps en place, et ça ne gêne pas du tout. Le téléphone, malgré sa taille et le poids, et solidement fixé, et facile à décoller le téléphone du support.
C'est le support téléphone "Must Have"...
Lien de l'achat:
Tetrax X-way Support voiture magnétique pour GPS Noir: Amazon.fr: High-tech
Quelques autres liens de tests:
Test Support TETRAX® XWAY Line - Navigator
Aurigas
18/4/15
67
230
42
Je tombe la dessus en cherchant des infos sur ce support Tetrax XWAY, j'avais un doute sur la possibilité des pinces à s'écarter assez pour bien tenir sur les aérateurs de mon Auris, la Prius ayant des aérateurs fort ressemblant je suis rassuré sur ce point, la baguette sur laquelle vient se fixé le support mesure 2,5 mm d'épaisseur sur l'Auris, j'imagine que c'est à peu près la même chose sur la Prius? Quelqu'un pourrait vérifier? Hortevin ou un utilisateur de Prius 3?
Merci d'avance à vous!;)
tioneb
27/1/15
251
125
440
Evreux
Pour ma part je possède un support Logitech +Drive
Support pour voiture pour le système Case+ +Drive de Logitech
Je l'ai depuis un peu plus de 2 ans maintenant je dirai, je l'avais choisi car Logitech proposait une coque pour iPhone 5 avec le dos aimanté donc rien à coller en plus ;)
Maintenant j'ai un iPhone 6 et il me semble pas que Logitech vend de coque aimantée pour ce téléphone mais le support est fourni avec une plaque universelle du coup je l'ai intercalée entre le téléphone et la coque comme ça je n'ai rien de collé sur mon téléphone et ça ne déforme rien.
Actuellement collé sur le pare-brise je commence à m'apercevoir que la nuit ça me gêne pour voir correctement la route sur le côté gauche le téléphone se retrouvant dans mon champ de vision.
Du coup j'ai commencé un nouveau support cette fois ci pour mettre sur la grille de ventilation en gardant dans l'idée de pouvoir utiliser une plaque comme je le faisais jusqu'à maintenant.
J'ai donc pris un support Aukey en promo à 10€ actuellement...je vous dirai ce que ça donne.
En tout cas je suis super satisfait du système Logitech...jamais eu le moindre souci avec...
J'aime: Aurigas
4 804
Oui c'est bien dans ces dimensions.
Si ça t'intéresse je pourrai même te revendre le mien à 20 euros fdp compris... je m'en sers trop peu.
Aurigas
18/4/15
67
230
42
Pourquoi pas, tu as encore les pastilles autocollantes qui se pose derrière le téléphone?
Tu as celle de quelle taille?
Merci à toi.;)
aurone
13/7/15
194
127
340
Mont de Marsan
Pour ma part, je n'ai jamais sauté le pas du Tetrax car je ne souhaite pas avoir un objet collé au dos de mon smartphone, d'ailleurs est-ce que tu as une photo Hortevin pour voir quelle tête ça a une fois le smartphone "équipé" ? Car on voit souvent des GPS utilisés avec Tetrax, et en effet, dans ce cas, le petit téton au dos est totalement anecdotique.
J'ai investi dans le Kenu Airframe :
Il s'adapte à la Prius 3 sur les aérateurs, même s'il s'enlève assez facilement, je n'ai jamais vu le smartphone bouger dans un rond point ou autre.
Il pivote bien sur pour pouvoir le mettre en paysage. Et son support est fait de telle sorte qui peut aussi se mettre sur l'aérateur à gauche du volant car il accepte les lames d'aérateur larges et étroites.
Par contre, le système de ressort est un peu trop performant, et comme mon Lumia 830 a 3 boutons sur la tranche (merci l'appareil photo), il ne m'est pas possible de placer le téléphone n'importe comment sur son support, il faut que je "vise" pour ne pas appuyer sur le bouton de dévérouillage présent en plein milieu de la tranche.
Au final je doit retirer le support, mettre en place le tel et remettre le tout sur l'aérateur. Bon après, je n'utilise le support que pour des longs trajets donc je m'en fiche un peu :D
mbriex
10/7/15
92
77
350
Bordeaux
Le propriétaire précédent de mon véhicule avait mis un système de ce type qui a cassé la patte de commande d'orientation du volet d'aération (il n'est pas conçu pour).
Les ailettes sont tombées dans le conduit et la ventilation centrale ne fonctionnait plus. Prix de la pièce 250€ avec en plus 150€ de main d'oeuvre.
Cette casse est fréquente depuis que ce type de support existe et les pièces de rechange parfois chères (sur certains modèles de Renault on lit sur les Forum que c'est une grosse partie du tdb qu'il faut changer pour réparer).
J' ai acheté les volets d'air d'occasion sur Ebay (60€) venant d'une GS accidentée Lituanienne et j'ai remonté ce dernier(non sans mal).
Personnellement je n'ajouterai plus rien qui s'accroche sur l'aérateur.
La solution de la ventouse au tableau de bord me semble préférable; il est vrai aussi que ça limite le champs de vision au niveau du pare brise (il semble que c'est interdit dans certains pays).
Actuellement il se trouve que mon Iphone loge parfaitement au niveau du logement du cendrier central; en plus il est tout proche de l'allume cigare pour être branché et aucun fil ne traine donc pas de Tetrax ou autre brise aérateur.
J'aime: FoLuxo
1 630
C'est simple, chez Renault les voitures sont composées de deux pièces : la partie avant (réf. 01) et la partie arrière (réf. 02). Dès fois on n'a pas de chance et il faut changer les deux, mais quand on s'en tire bien on ne change que la moitié. Dieu merci ça n'arrive pas plus qu'une fois par mois en moyenne. Je sais de quoi je parle, j'ai eu une Laguna II :mrgreen:
Pour l'anecdote j'ai eu une LED qui a cramé sur le tableau de bord, le témoin de feux de croisement restait éteint --> ils ont du remplacer tout le tableau de bord, et la voiture qui avait 30.000 km est redevenue vierge parce que le compteur a été changé avec et le nouveau était à 0.... Comme disait la vieille pub : bravo le veau !
(Des fois j'ai l'impression que le département production de Renault a plus fait que le département marketing de Toyota pour le succès de la Prius)
Plus sérieusement et pour revenir au sujet, avant d'avoir le GPS intégré de la P3 Lounge j'étais un inconditionnel des supports de Brodit sur toutes mes voitures Brodit-Specialisten p monteringsplattformar! Pas le plus discret mais le plus fonctionnel et durable. En fait vers la fin c'était la seule chose qui fonctionnait encore sur la Laguna :mrgreen:
dim74200
28/7/15
756
268
74200 MARIN
#14
Bon ba voila ce n'est pas la première fois que j'entend parlé de Brodit en bien donc j'ai franchit le pas :emoticon-0100-smile: Mon ancien support de grille d'aération ne va pas sur ma nouvelle Auris II, il tient très mal et ce que j'ai lu au dessus n'est pas rassurant :emoticon-0107-sweating:. Enfin voila 45€ l'ensemble j'espère ne pas être déçu ! :emoticon-0104-surprised:
J'aime: FoLuxo
rodriguez6569
6/1/15
561
227
550
48
Paris
Bonjour à tous, j'ai également un Kenu Airframe sur ma Prius 3. Effectivement il faut faire attention aux boutons du téléphone sur le côté pour le pas appuyer dessus.
Je l'accroche également soit à gauche du volant, soit au centre (comme Hortevin) sur la partie chromée (c'est plus épais) j'évite effectivement les ailettes, trop fine.
Je l'utilise depuis plus d'un an, jamais eu de soucis avec :) ; acheté à la Fnac mais on le trouve un peu partout.
Csplanet
16/7/15
338
102
520
33
Noisy le grand (93)
collegemitterrand.fr
#17
Pour ma part, je cherche un fichier stl pour imprimante 3D (oui j'ai la chance de pouvoir jouer avec une au travail) pour un support de téléphone (iphone 6) en mode paysage, qui se coincerai dans l'espace entre le volant et le tableau de bord de ma P3.
Je fais le tour de thingiverse, sans succès pour l'instant. Je vais devoir le dessiner. Si d'autres sont intéressés ça me motivera surement à le modéliser.
J'aime: Jpaul
patrick94
26/12/14
28
210
#19
J'ai un téléphone 6" (un peu grand pour un tel, mais bien pratique), j'ai acheté un support à ventouse, j'ai testé 1 semaine, ça bouge pas.
Voilà ce que ça donne avec et sans téléphone:
