[GPS & Multimédia] [TOYOTA] Mirror link sur Touch and Go II ?
tydoo
25/2/18
12
32
Argenteuil
www.echosecours.org
Bonjour à tous !
Je vais bientôt avoir ma Toyota Yaris Hybride III MC2 2018, et j'ai une question sur le systéme Touch and Go II.
Comment utilier Mirror link et Android Auto ou Waze ?
Si quelqu'un à une Yaris et que vous l'utiliser, comment avez vous fais ?
Aaaaah Mirror Link, c'est norme incroyablement merdique voulue par les constructeurs qui pensaient pouvoir faire mieux que Google et Apple...
Autant te prévenir, c'est raté. Première douche froide, ni Google Maps, ni Waze ne sont compatible avec Mirror link...
Tu peux jeter un coup d'oeil sur ce site pour avoir la liste des appli compatible
https://mirrorlink.com/apps
Autre douche froide, les différentes versions de Mirror Links ne sont pas compatibles entre elles... Par exemple, mon Auris ne reconnait pas mon Samsung S7...
Bref, tu auras compris tout le bien que je pense de cette norme :)
Perso je me contente de mon telephone connecté en bluetooth et d'un support de téléphone classique
Il existe ça, pour Android et iOS (sur RAV4 mais fonctionne sur plusieurs modèles apparement):
ça a l'air de marche plutôt bien avec quelques limitations cependant:
-perte de la fonction tactile de l'écran (normal, étant donné que le boîtier est câblé en RCA).
-lorsque l'écran du Touch 2 affiche l'écran du smartphone, on ne peut qu'écouter le son du smartphone, impossible d'utiliser la radio intégrée au Touch2.
-le prix: 250€, je trouve ça cher vu le matos embarqué. Il y a moyen de se faire un système maison similaire pour moins cher, mais avec un câblage moins propre.
Lien vers le site du constructeur:
http://www.world-beatsonic.com/audio_adapters/if-02aep-smartphone-mirroring-kit/
Interessant ce site ... pour la mise en place d'une caméra avant (je m'étais habitué aux radars et leur bip-bip, et l'avant plongeant le l'Auris me perturbe un peu).
Il y en a qui ont monté ce type de caméra en kit ? Ca marche bien ? Quel prix ?
Bonjour à tous !
Il existe un kit a 74€ compatible avec IOS AirPlay, recopie d’écran, miracast mirrorlink et je te confirme que le son fonctionne bien sur l’autoradio en gros ce kit active la fonction media Av non disponible sans le kit sur le poste, je viens de l’installer je te confirme que ça fonctionne, je fais tourner la tvip dessus, plex, youtube etc ... sur le poste Touch and Go 2 de mon nouveau Rav4 hybride et j’oubliais je cast via l’iphone et sans fil pas comme le modele a 250€ que SuperMarmotte a posté en vidéo.
Lien du site constructeur : https://car-solutions.com/en/smartp...le-kit-for-toyota-touch-2-entune-monitors.php
    711 KB · Affichages: 1 010
    1.1 Mo · Affichages: 926
Reactions: Oliewan
Pour le son avec un stream de l’iphone il faut juste faire un shunt comme sur la photo et après que du bonheur pour info en plus le kit possède meme un hdmi out pour un eventuel écran externe. Regarder les goonies sur l’écran du Rav4 a la pause dej ambiance drive in americain et avec les fortes chaleurs le cinéma climatisé c’est priceless ...
    2.5 Mo · Affichages: 941
Pas de tactile effectivement mais bon le téléphone n’est pas loin non plus et puis tu changes pas de destination tout le temps sinon pour info grace a une smartwatch (perso j’ai une fitbit Blaze) même depuis l’exterieur du vehicule tu peux changer de pistes audio monter le son etc ... et sinon au pire pour le tactile, dans l’habitacle tu utilise le bouton commande vocale du volant (appels, sms, dictions, ouverture d’applis, gestion système, commande audio ...) en gros quasiment tout directement depuis l'iPhone avec Siri et avec un Airpods tu double tap dessus ca le fais aussi et en plus le micro des Airpods et d’une qualité supérieure a celui de l’habitacle après Android je sais pas si c’est aussi efficace que IOS pour les commandes vocales ... testes avec un « Dis Google ;) » ... comme dans la pub !
bonjour skynono
on est bien d'accord que le tactile est désactiver que si un téléphone st connecter au câble?
ou c'est tout le temps?
ca t'es revenu a combien frais de port in?
tu peux nous faire quelques photos ou videos pour voir un peu les avantages?
merci a toi
Salut,
Non le tactile fonctionne tout le temps c’est juste que lorsque que tu es sur AV en mode miroir les actions a l’écran du Poste ne peuvent ps être répercuté sur le téléphone.
Pour la connexion au boîtier c’est en wifi direct , tu connectes ton téléphone sur le point d’accès du boîtier.
En gros avec les frais de port 100€ environ arrivé super rapide via Fedex en moins de 4 jours. J’essaye de vous faire un petit tuto tout à l’heure.
Bruno
merci pour ta réponse je vais passer commande.
j'hésitas justement sur le choix du transporteur
on est bien d'accord que tu as acheter que ca:
Smartphone/iPhone Wi-Fi Mirroring Adapter and Connection Cable Kit for Toyota Touch 2 / Entune Monitors
pour l'installation pas trop galère?
merci pour le tuto c'est cool
Oui c’est bien ça l’installation est assez simple avec les connecteurs deja tout fait, pour l’alimentation du boîtier wifi il faudra juste te repiquer sur du 12v et pas récupérer à partir de l’arrière du poste car j’avais pas du 12v mais du 9v donc branche a partir de l’allume cigare en gros tu défais le connecteur de celui ci accessible de l’intérieur de la console quand tu auras retiré le poste.
Ensuite tu déconnecte le connecteur de l’allume cigare de l’intérieur et tu le coupe pas trop a ras histoire de pouvoir brancher ton domino tu branches le 12v du boîtier dessus rien de compliqué et bien sûr tu rebranches le connecteur de l’allume cigare après.
Voila temps d’installation environ 30 a 60 minutes ...
Etape 1
    975.7 KB · Affichages: 1 838
    1.3 Mo · Affichages: 1 575
    1.1 Mo · Affichages: 1 712
Etape 2
    1.4 Mo · Affichages: 1 032
    1.2 Mo · Affichages: 700
Etape 3
    1.2 Mo · Affichages: 606
    1.5 Mo · Affichages: 599
    960.8 KB · Affichages: 863
Etape 4
    1 021.3 KB · Affichages: 659
    1.2 Mo · Affichages: 596
    1.5 Mo · Affichages: 597
Etape 6
    1.7 Mo · Affichages: 702
    1.3 Mo · Affichages: 775
    2 Mo · Affichages: 662
Mode emploi fascicule
    1.2 Mo · Affichages: 587
    1.2 Mo · Affichages: 540
    1.2 Mo · Affichages: 543
