[Panne-Réparation] Toyota Prius 2 : panne batterie HV
896
393
Idem pour moi. A l'occasion, regarde si tu lui as fait faire un bilan hybride dernièrement. Il en faut un par an ou 15000km (1er des 2 termes atteint) pour prolonger la garantie hybride jusqu'aux 10 ans de ta voiture (donc décembre 2019 pour toi).
J'aime: hevydevy
Hugo21
12
24
Après ce petit épisode de froid, la voiture est repartie parfaitement dès le lendemain. J'ai roulé une vingtaine de km, et aucun soucis. J'avais tout de même le petit voyant orange car je roule à l'éthanol. J'ai donc branché mon petit OBD2 pour effacer ce code, mais j'ai découvert un deuxième code erreur, le p3190. Sur certain forum, ce code peut être lié à l'éthanol en hiver à priori. J'ai donc effacé ces deux codes, et complété mon plein en e95. Pour le moment tout va bien, je guette si ce code apparaît à nouveau.
Si vous avez une autre idée, n'hésitez pas :)
Merci pour vos retours rapides.
172
72
Hier, j'ai découvert une vidéo américaine d'une personne qui avait acheté une (vielle) Prius aec la batterie HS, et remplaçait l'intégralité des éléments.
Ca peut se toruver en pièces détachées ? (c'est juste de la curiosité, je n'ai aucune envie de les changer ...)
hevydevy
159
164
Marseille
Bonjour André,
J'ai beau chercher je n'arrive pas à trouver des éléments NEUFS, @SMax59 a réussit à s'en fournir ce qui aiguise fortement ma curiosité
Toyota ne vends pas celà, ni même la batterie complète, alors que je leur ai montré mon habilitation électrique jusqu'à 63kV à jour
Mais j'aimerai en trouver 28 pour me faire une batterie toute neuve et aller doucement vers le million de km :)
896
393
Il y a une société en Andalousie (Espagne) qui propose des batteries reconditionnées (régénérées) avec garantie 12 mois à 1700€ TTC avec montage inclus. Sur leur site, ils proposent aussi les mêmes batteries à 550€ HT et des semi-neuves avec 5 à 20 000km) à 950€ HT avec garantie 6 mois (port compris en Espagne). On voit qu'ils ont trouvé un bon filon.
SMax59
103
Actuellement, je suis en négociation pour essayer d'avoir les cellules neuves moins chères. Mais c'est pas gagné....
Il faudrait que j'en achète en nombre.
Je peux avoir une réduction de 10% à partir de 168 cellules (équivalent de 6 batteries).
Par contre le prix ne tient pas compte du transport.
Éventuellement faire une commande groupée, si on arrive à 168 cellules au total.
Hevydevy en veut 28 déjà.
A suivre.
J'aime: hevydevy
Hugo21
12
24
Quel est le tarif d'une cellule ? Cela pourrait m'intéresser d'en avoir 2 ou 4 d'avance.
SMax59
103
En concession Toyota, le prix d'une batterie de 28 cellules est aux alentours de 2000 euros TTC. Ça fait environ 70 - 80 euros la cellule.
Et là avec les frais de port, ça revient au même tarif.....
C'est pour ça que l'idéal serait de "rentabiliser" le transport en achetant un grand nombre pour que le coût du transport soit réparti sur ce grand nombre de cellules.
Hugo21
12
24
Les cellules peuvent se garder correctement si on les utilise pas ?
hevydevy
159
164
Marseille
A suivre.
yep j'en veut 28 mais je veut vraiment être sûr que ce sont des cellules neuves et surtout savoir d'où elles viennent, sinon des cellules d'occase j'en ai actuellement une vingtaine
SMax59
103
Mauvaise idée. Les cellules ne se stockent pas. Ou alors il faut les surveiller régulièrement, et les mettre dans un endroit qui ne subit pas de variations de température, idéalement la température doit rester entre 20 et 25°C été comme hiver.
Et bien évidemment au sec, éviter à tout prix l'humidité.
D'ailleurs c'est un peu mon souci, je vais devoir trouver une solution à la McGyver.
Elles viennent de Toyota de l'Union européenne. Ce sont des neuves ça se voit....
Impossible de faire passer une neuve pour une occasion, à moins de la nettoyer dans un lave vaisselle et auquel cas, on la bousille assurément.....
En photo, le numéro de série de la cellule.
Hugo21
12
24
Je reviens rapidement sur mon petit épisode froid intense qui à conduit ma Prius à quelques caprices. Pensez-vous qu'il est nécessaire de changer la batterie 12v ?
Je n'ose plus la laisser une nuit hors du garage par peur de ne pas démarrer le lendemain matin.
Et si cela est nécessaire, avez-vous une batterie en particulier à me conseiller ?
Merci à tous !
hevydevy
159
164
Marseille
salut @Hugo21
sur la prius 2 tu peux checker ta batterie 12 volts en faisant ceci
- appuie deux fois sur le bouton start, sans appuyer sur le frein
- appuie sur la touche DISPLAY de l'écran central, en restant appuyé sur cette touche
- fais tourner le commodo gauche trois fois de suite pour allumer / éteindre les veilleuses
- là tu tombes sur le menu diagnostic sur l'écran central, tu vas dans engine check ou display check je sais plus et tu verras la tension de ta batterie 12 volts à vide
ça doit avoisiner les 11,5-12 volts
si c'est dans les 10-10,5 c'est pas top
je suis pas certain que ça fonctionne sur les P3 mais ça coûte rien de tester :)
SMax59
103
A Hugo, avec un OBD Link, un smartphone et l'application Hybrid Assistant, on connaît la tension de la batterie à vide.
Et on a accès à bien d'autres et nombreuses informations utiles.
482
Entre batterie 12 V et la haute tension c'est pas la meme chose...Actuellement il n'existe quasiment plus de véhicule dont la 12 V tient plus de 6-7 ans..
SMax59
103
Pour info, j'ai une batterie d'origine sous les yeux, les cellules ont des numéros de série qui ne suivent pas forcément. Ils sont proches mais ne se suivent pas tous.
La batterie est naze de chez naze.
8 cellules entre 7 et 7,2 Volts.
20 cellules en dessous de 7 Volts
