Toyota Prius 3 : panne de batterie ?
vulbas
533
139
670
Salut à tous.
Et oui ce matin je monte dans ma voiture à 3h30 et je n'entends pas le même bruit que d'habitude. J'ouvre la porte. Pas de plafonnier. Je me dis tient le fusible à du claquer de nouveau.
Et non. Batterie à plat.
J'ai bien tenté de mettre la batterie du qu'à de mon fils en la branchant dans la boîte à fusible mais ça n'a rien donné lol. Une 12v 12000mah tout de même ;)
bon ben la il est 4h. Je vais appeler le boulot et attendre que quelqu'un dans la rue se réveille pour mettre les câble.
Édit 5h45
Bon ben finalement je m'en suis sortit.
Je pense que la petite batterie 12v 8ah (en fait) aurait pu suffire.
J'ai une alimentation 12v 30a. Je l'ai donc branché dans la boîte à fusible et sur le boulon qui tient le phare. Sauf que ce boulon ne touche pas la carrosserie :(
Du coup j'ai choisi un autres endroit et oh miracle ça a fonctionné. Par contre mon fusible des plafonniers, ou sont branché mes seuils de portes est encore hs. Je ne vois pas où j'ai gourmité.... plus embêtant je n'ai plus l'affichage de l'odb. Il reste complètement éteint :( si vous avez des idées je suis preneur.
Si quelqu'un peut regarder à quel fusible ça correspond dans le manuel ce serait top.
Bon cette fois je laisse mes seuils débranchés. Je verrais ça pendant mes vacances ou la panne de batterie ne posera pas de problème lol.
Je suis arrivé pile poil au boulot.
Conducteur de tram, après l'heure c'est plus l'heure....
vulbas
533
139
670
Ben je me suis branché directement sur le plafonnier Pour le + et le - je ne sais pas si c'est ça.
Elle a 6 ans à peu près ma batterie.
vulbas
533
139
670
je crois que c'est vraiment un soucis dans mes branchements. ceci dit effectivement je vais y pensé, vous avez des conseils pour les marques ou autres ?
tient, quel voltage et amperage mini est il possible d'utiliser pour demarrer la prius en cas de panne de batterie ?
stillus
418
124
isere
vulbas
533
139
670
Salut.
C'était un fusible. Regarde du coté de celui de l'éclairage du coffre. Il doit marcher avec les plafonnier de mémoire. Les fusibles sont sous le volant au niveau des pieds. Par contre si ton plafonnier fonctionne..... Enfin bon, il me semble que c'était ça en tout cas.
Ace13M
3/2/16
Merci pour votre réponse.
Finalement ma Prius 3 est une blagueuse !!!
En fait, le temps de m'inscrire sur le forum de poster la question, de chercher sur le net ...
Je retourne à la voiture 1h30 après, je démarre ... et l'ODB s'illumine tout bien ...
Allez savoir ...
Encore merci est désolé pour ce post tardif (vacances)
Kardahs
22
51
La mienne avait rendu l'âme vers 5 ans, je me suis orienté pareil vers la Varta. Achetée également chez Batterie Megastore je confirme le sérieux de la boîte :)
Pour la batterie j'ai juste dû agrandir un poil l'évent côté borne positive pour pouvoir y brancher le reniflard d'origine, un petit coup de foret du bon diamètre c'était vite fait ^^
J'aime: parkerbol
manafrance
18
15
90
#14
Je viens de commander la mienne avec un code réduction de 10% soit 56€ la batterie livrée, dingue !
Le voici : 5CC2F50406 valable donc sur Batterie Megastore.
J'aime: stef et Erlin
