[Motorisation] Toyota Yaris HSD: démontage et analyse du moteur hybride
6 604
Voici un rapport de démontage de la motorisation hybride de Toyota Yaris HSD, réalisé par une université automobile japonaise. La motorisation de Yaris hybride est basée sur le système THS-II de Prius 2, et les ingénieurs ont apporté multiples améliorations pour le rendre compatible avec les citadines: le moteur essence 1,5L a été amélioré, et la transmission hybride double moteur électrique est rendu plus compact et plus léger.
Bon le véhicule démonté est une Aqua (Prius C), mais c'est le coussin japo-américain de la Yaris et ils partagent la même motorisation. C'est une citadine au même titre que Renault Clio ou Peugeot 208.
Cette motorisation hybride 1,5L HSD (puissance totale cumulée: 100 Ch, 73 kW) est utilisé dans plusieurs véhicules chez Toyota: Aqua/Prius C, Yaris, Corolla et Sienta. Elle utilise un moteur essence 1NZ-FXE (73 Ch) associé à un moteur électrique principal (1LM, 45 kW et 169 N.m).
5218
Comparé à la motorisation hybride de Prius 3 (1,8L HSD), le système hybride Yaris HSD est plus léger de 42 Kg: 16,5 Kg pour le moteur essence, 8 kg pour la transmission et 11 kg pour la batterie.
Le moteur 1NZ-FXE optimisé:
Le moteur essence Atkinson 1NZ-FXE de Yaris hybride est de même référence que Prius 2.
En revanche, sur Yaris, les ingénieurs Toyota ont ajouté la vanne EGR refroidie, pompe à eau électrique et un collecteur d'échappement miniaturisé. La chambre de combustion a également été modifié, le taux de compression passe de 1:13 à 1:13,4. Moins puissant (54 kW contre 56 kW), il fournit néanmoins plus de couple (111 N.m au lieu de 110 N.m) que la Prius 2.
Les ingénieurs Toyota ont réduit les frottements mécaniques sur ce moteur 1NZ-FXE:
  • Forme de chaîne de distribution modifiée
  • Ajout de traitement de surface Fluor
  • Réduction du volume de pompe à huile
  • Ajout de traitement de surface DLC (diamant like carbon ou carbone adamantin)
Malgré un mécanisme de soupape moins performant que Prius 2, les pertes liées au frottement de la Yaris hybride ont été réduit de 30%.
Pompe à eau électrique:
Comme la Prius 3, Yaris hybride utilise une pompe à eau électrique (élément qui permet au liquide de refroidissement de circuler).
Cela permet de:
  • Supprime la courroie d'accessoire
  • Réduire les pertes d'entraînement à haut régime
  • Contrôler le débit de liquide de refroidissement en fonction de la sollicitation: le débit max a donc été réduit de 50%, donc moins de pertes de frottement.
De plus, le fait d'électrifier la pompe à eau, enlève la contrainte géométrique d'intégration due à la courroie. L'emplacement de la pompe à eau est plus libre, et permet de raccourcir le moteur de 20mm.
Vanne EGR:
La vanne EGR est désormais refroidie, ce qui a augmenté sa plage d'utilisation de 17,5% (sous JC08), par rapport à Prius 2. Les ailettes de refroidissement ont également été revus pour améliorer la conduction, pour baisser davantage la température du gaz d'échappement.
Transmission e-CVT de Yaris hybride
La transmission a également été rendu plus compact et plus léger, comparé à Prius 3ème génération, c'est 21mm de longueur et 8 kilos en moins. Le système de refroidissement est optimisé, forme des engrenages optimisée et moteur électrique miniaturisé.
(Schéma de transmission - boîte de vitesse de Yaris hybride)
a.) Le liquide de refroidissement est introduit localement pour refroidir directement les moteurs électriques (MG1/MG2), ce qui simplifie l'architecture (comparé à un bloc traditionnel qui est refroidi entièrement).
b.) On voit que les bobines du moteur électrique utilise un fil de cuivre de section rectangulaire
Voici la boîte pont (transmission finale) de Yaris hybride.
Contrairement à la Prius 2 dont la transmission partage le liquide de refroidissement du PCU (Power Control Unit) sur le principe de "water jacket", ici, Yaris utilise un refroidissement par huile, qui cible les moteurs électriques.
L'électronique de puissance de Toyota Yaris hybride
Voici le moteur électrique / générateur 1LM utilisé par Yaris HSD.
Comparé à Prius 3 (2009), il est moins puissant (45 kW contre 60 kW), mais il est aussi moins long (-10%) et son diamètre est aussi réduit (-15%).
On passe d'un bobinage concentrique (orienté couple) à un bobinage distribué (orienté vitesse), vous avez plus d'explication dans ce cours bref. Les fils de cuivre du stator passent aussi à une section rectangulaire, d'après les explications Toyota sur le moteur de Prius 4 dont la même chose a été vue, cela permet un meilleur refroidissement ou un gain de place (on peut rapprocher davantage les fils de cuivre).
Le PCU de Yaris hybride a également été optimisée en taille: nouveau convertisseur DC-DC (courant continu) et nouvel ECU (Engine Control Unit), et les autres composants auxiliaires ont été rendus plus petits.
Toujours par rapport à Prius 3, le poids a été allégé de 1,1 kg et la taille réduite de 12%.
Dans la vue de gauche (partie supérieure), on a à gauche la carte de contrôle du moteur, et à droite, carte de contrôle de grille. Au niveau de la partie inférieure, c'est le convertisseur DC-DC (courant continu) qui passe la tension de 144V à 520V.
Voici les transistors IGBT (rôle: interrupteur / commande) de Yaris hybride: les 3 transistors à droite servent au moteur MG2, tandis que les 3 autres servent au générateur MG1. Le système de refroidissement est amélioré grâce à une plaque aluminium estampée.
La batterie de Yaris Hybride:
Avant la citadine hybride Aqua/Prius C/Yaris HSD, les batteries sont soit logées dans le coffre, derrière la banquette arrière (comme Prius et Camry), soit logées dans l'accoudoir central (les monospaces comme Prius + et Estima).
Pour une citadine, la première solution réduirait beaucoup trop le volume du coffre disponible, et la seconde solution serait trop compromettante pour le confort de l'habitacle.
C'est pourquoi les ingénieurs ont tout fait, pour que la batterie soit intégrée sous la banquette arrière. Ce qui réduit son impact sur le volume habitacle et coffre.
De plus, cela abaisserait le centre de gravité du véhicule et améliore ainsi sa tenue de route.
La batterie NiMH est toujours fabriquée par Primearth EV Energy, une join-venture entre Toyota et Panasonic.
Le BMS (Battery Management system) et le système de refroidissement provient en revanche de Denso (filiale de Toyota).
La batterie de Yaris hybride est composée de 20 modules de batterie (contre 28 pour Prius 3).
Chaque module contient 6 accumulateurs de 1,2V, a donc une tension de 7,2V avec une capacité de 6,5 Ah (sur 3 heures). Chaque module pèse 1,04 Kg.
Au total, la batterie de Yaris HSD fait 144V avec une capacité de 0,94 kWh.
Pour une dimension de L600 x l300 x H100 (mm), c'est 20% de moins que Prius 3 et plus léger de 11 kg.
Démontage de batterie de Yaris hybride
Il existe également d'autres systèmes qui viennent compléter la batterie, comme le système BMS (Battery Management System), qui permet d'envoyer les données sur la tension de la batterie, et gérer l'état de charge (SoC) de la batterie:
Voici la disposition de la batterie principale (NiMH) et la batterie 12V qui sert à alimenter les accessoires électriques, tels que les essuies glaces ou les phares.
Le réservoir de carburant n'est pas en interférence avec la batterie, mais son volume a été diminuée par rapport à une Yaris classique, passant de 42 litres à 36 litres. Ceci dit, avec une consommation de carburant réduite, la version hybride aura en réalité la même autonomie que les versions essences et diesel.
Freinage régénératif à commande électronique (ECB) de Yaris Hybride:
Appelé en anglais "Electronically Controlled Brake", ce système de commande de freinage permet de coordonner le contrôle du freinage hydraulique traditionnel et le contrôle du freinage régénératif.
Contrairement à un système de freinage 100% hydraulique où la pression huile est proportionnelle à l'enfoncement de la pédale, le ECB cherche à maximiser la régénération cinétique, via le moteur électrique, pour freiner et récupérer le maximum d'énergie électrique.
Le cœur du système ECB (freinage régénératif à commande électrique) est constitué par 2 modules:
  • (a) Un module électronique qui regroupe le calculateur ECU (Electronic Control Unit), actionneur de frein et le simulateur de course de pédale
  • (b) Un module hydraulique qui regroupe une pompe à huile et un accumulateur de freinage. L'accumulateur sert à restituer l'huile de freinage sous pression, en cas de défaillance de la pompe.
Dans le cas où on cherche à maximiser le freinage régénératif, le module (a) va exercer peu de pression sur (b), afin d'éviter le fonctionnement des freins hydrauliques.
Les roues arrières de Yaris hybride utilisent un frein à tambour. Cette technologie a l'avantage d'avoir un coût de fabrication peu élevé, mais présente l'inconvénient d'accumuler la chaleur et de dégrader le freinage quand celui-ci se prolonge.
Notez que pour la première fois, Toyota utilise le système de coordination freinage régénératif sur des freins à tambour.
Source:
プリウスのシステムを大幅に小型化 - クルマ - 日経テクノロジーオンライン
電池を後席下に置き、運動性能高める - クルマ - 日経テクノロジーオンライン
On trouve vraiment des trucs très intéressant sur ce forum!
Bravo!
Je serais très curieux de voir ce genre d'image concernant l'Auris TS! :)
Très intéressant, je comprends mieux comment est faite ma Yaris !
Merci Hortevin !
Fred.
De rien!
C'est vrai que je suis heureux de pouvoir partager des informations sur le système hybride de Yaris, dont on dispose peu d'info.
J'ai désormais achevé la présentation de la motorisation hybride de Yaris HSD.
J'ai ajouté sur le 2ème post, la disposition des 2 batteries (HT et 12V) et surtout, l'explication du contrôle de freinage régénératif.
Bonne lecture! :)
Reactions: dim74200
J'ai un peu de mal a interpréter le schéma.
Le réducteur, c'est un bête engrenage comme sur la P4 ? Donc plus simple que le 2eme train planétaire de la P3.
Ça et le moteur électrique me laisse penser que cette motorisation était un avant-gout des évolutions de la P4, mis a part le 1nz-fxe qui date. Vous avez la même interprétation ?
Juste une erreur, tu indique une puissance de 65ch, il me semble que c'est 75, non ?
  • Wow
Reactions: Joël Alain
la Prius C, contrairement à la Yaris européenne, est équipée de freins à tambours a l'arrière
A noter, l'emplacement super pas pratique pour ne pas dire merdique de la batterie 12V pour les pompiers en cas de désincarcération.
En effet nous déconnectons celle-ci systématiquement afin d'éviter un déclenchement fortuit des airbags...
Sur la Yaris toutes les versions hybrides ont droit aux disques ? Au lancement de la thermique, seule la finition style avait des disques AR.
Bon c'est un peu hors sujet.
Tu as raison, je viens de retrouver le communiqué de presse de Toyota Yaris hybride, il indique une puissance de 73 Ch (55 kW).
Pas tout compris ce passage par contre :
Si j'ai bien compris, c'est qu'avant, Toyota coordonne uniquement le freinage régénératif avec les freins à disque (à l'avant).
Et cette fois ci, on prend aussi en compte les freins arrière, de technologie tambour.
  • Toyota Yaris Hybrid Communiqué de Presse.pdf
    49.1 KB · Affichages: 616
Ah ça y'es compris merci Hortevin Hortevin ;)
Donc le freinage arrière est régulé par rapport au freinage régénératif, alors qu'avant il fonctionnait comme un freinage classique (dès qu'on appui sur la pédale) ?
Non...je n'ai pas cet impression car le réducteur est déjà un engrenage sur la Prius 3 aussi.
Je ne vois pas de différence en terme d'architecture, entre Prius 3 et Yaris hybride...
Aurigas Aurigas :
Tu peux voir les infos de l'architecture et des composants de 1,8L HSD dans:
Les Secrets de technologie du système hybride de Toyota Prius 3: une leçon d'amélioration continue | Hybrid Life : Forum Automobile Hybride, c'est exactement la même motorisation entre Prius 3 et Auris 2 TS, mais je pense que tu le sais.
(je n'ai pas encore fini l'article, un peu compliqué sur la partie électronique de puissance)
Très bonne question, du coup je suis retourné voir le magazine MotorFan sur Prius 3.
Et je pense que je me suis peut être trompé dans mon explication.
J'ai trouvé ce schéma qui explique que certes le ECB contrôle et coordonne le freinage hydraulique des 4 roues, mais le freinage régénératif se fait uniquement sur les roues avants (OK ça c'est normal).
Or les freins avants et arrières de Prius 3 sont des freins à disque, peut être Toyota n'a jamais fait de coordination freinage avec les freins à tambour, avant Yaris.
J'ai trouvé des supers graphiques qui expliquent les difficultés en coordination de freinage:
Je ne sais pas si ils sont suffisamment explicites?
Merci Hortevin, idéalement j'aurais aimé avoir des photos, des vues de pièces techniques, des éclatés de l'Auris 2, de la même manière que la Yaris, postés plus haut, c'était dans ce sens que j'avais posté précédemment, dans tout les cas j’apprécie beaucoup ce genre de post quelques soit le modèle concerné!:)
Je suis conscient que c'est beaucoup de temps, de travail et c'était simplement une idée qui me plairait, c'est déjà très bien ce que tu fais là! ;)
Bonjour Hortevin, je trouve votre méga-post formidable.
Je m'intéresse de près aux évolutions de l'implémentation HSD. Je bute sur un problème. Quand exactement est apparue la disposition "MG1 MG2 non-coaxiaux" ?
SVP, aidez-moi à reconstituer la chronologie.
A première vue, il y a comme une erreur d'étiquetage dans les vidéos publiées en mai 2017 sur Youtube, par le Professeur John D. Kelly (je parle de la chaîne WeberAuto sur Youtube). J'ai du mal à réconcilier les titres et le chapitrage de ces vidéos, avec l'excellent document de synthèse et de clarification que le Professeur John D. Kelly "himself" a publié le 1er janvier 2018, que je vous laisse apprécier :
https://www.vehicleservicepros.com/...nical-look-at-parallel-axis-hybrid-transaxles
Il est de notoriété publique qu'en 2004, Ford contracte avec Toyota (et Aisin, probablement) pour importer du Japon aux USA, une transmission HSD.
Telle transmission qualifiée de "Alien Edition" par le Professeur John D. Kelly se trouve alors promptement montée dès l'année modèle 2005 sur la Ford Escape, désormais disponible en version hybride. Alors voilà, s'agit-il déjà de la transmission "Aisin HF-10" ? Est-elle déjà en 2005, en disposition "MG1 MG2 non-coaxiaux" ? En quoi consiste l'évolution connue sous le nom "Aisin HF-20" nommée "Aisin HD-20" dans le document dont question plus haut. S'agit-il d'une erreur typographique ? Quelles sont les dénominations exactes ?
Il est aussi de notoriété publique, qu'en 2009 démarre le financement par le DOE aux USA, aidant à ce que Ford produise une transmission HSD dans l'usine Ford située à Van Dycke (Michigan). La production en série démarre dans l'année 2013. Or, dans le document en question plus haut, le Professeur John D. Kelly indique une production commençant en 2003. Nouvelle erreur typographique ? Ou production au Japon ?
La transmission HSD de fabrication Ford aux USA s'appelle "Ford HF-35". Le kit presse de Ford prétend que cette transmission constitue un énorme progrès. Or, dans une vidéo récapitulative publiée par le Professeur John D. Kelly (je parle de la chaîne WeberAuto sur Youtube), il est montré par le Professeur John D. Kelly, que la transmission connue sous le nom "Ford HF-35" et qui selon moi n'est apparue qu'en 2013, est une copie servile des transmissions connues sous les noms "Aisin HF-10" et "Aisin HF-20", probablement apparues en 2005. La façon dont le Professeur John D. Kelly critique le kit presse de Ford, tend à indiquer qu'il partage mon avis.
Or, lorsqu'on cherche sur quelle Toyota Prius, les transmissions Aisin HF-10 et Aisin HF-20 ont été montées, on bute sur une difficulté. D'après les titres et le chapitrage des vidéos publiées sur Youtube par le Professeur D. Kelly (WeberAuto), il semble qu'il ait fallu attendre longtemps. Emmené d'une contradiction à l'autre, au final, je ne sais toujours pas quand et dans quels véhicules, Toyota a commencé à monter une transmission HSD en disposition "MG1 MG2 non-coaxiaux".
P.S.
Je m'intéresse à tel sujet car j'ai imaginé une autre disposition que j'appelle "Toyonda" consistant à monter le bloc-moteur de façon longitudinale, en traction avant, à-cheval sur l'axe des roues avant, de même façon que les Honda Legend KA7 millésimes 1990, puis perpétuées via évolution KA8 et KA9, jusqu'en 2004. C'est acrobatique dans la mesure où il faut loger le différentiel latéralement, avec obligation de faire passer un des semi-axes au-travers du carter d'huile afin qu'il émerge de l'autre côté. Il naît l'obligation de faire passer ce semi-axe sous un des supports de palier de vilebrequin. Et donc, de renforcer tout le bas-moteur, idem le carter sur lequel s'applique le différentiel.
En contrepartie de telle acrobatie, il ne subsiste plus que MG1 et l'engrenage planétaires, coaxiaux via arbres creux habituels, qui rajoutent de la longueur.
Par conséquent, en adoptant un moteur 3 cylindres en ligne, le groupe motopropulseur hybride en disposition "Toyonda", qui mesure grosso-modo 65 cm de long, qui malgré qu'il opère en traction avant, se trouve au droit de l'axe des roues, se trouve grosso-modo caché par une roue chaussée en 205/45 R17.
Tel moteur 3 cylindres étant condamné à tourner au régime de 1800 t/m sur autoroute, on peut en revenir à un arbre à cames latéral (et tiges et culbuteurs et éventuels rattrappeurs hydrauliques de jeu), et il n'y a pas besoin d déphasage variable de la distribution. Par conséquent, le bloc-moteur se trouve raccourci de 5 cm, et sa culasse prend moins de place en hauteur.
Quid de MG2 ? Pour les versions qui sont HEV, on se contente d'un seul MG2 installé longitudinalement contre le bas-moteur. MG2 est à rotor creux, car il est nécessaire de le faire traverser par l'axe qui émerge de la couronne de l'engrenage planétaire. MG2 qui doit demeurer compact en longueur, fournit une puissance de 60 kW à 18.000 t/m, et se trouve dès lors secondé par un réducteur de vitesse intégré de rapport disons 8, creux lui aussi. On loge ce MG2 parallèlement au bloc-moteur. Il ajoute son couple (amplifié par sa réduction) à celui qui est délivré par l'axe côté cloison pare-feu, qui émerge de la couronne de l'engrenage planétaire. On vise une vitesse de croisière de 120 km/h, moteur thermique et couronne du planétaire, tous deux à 1.800 t/m car sur autoroute, un embrayage solidarise le vilebrequin et la couronne du planétaire. MG1 qui se trouve dès lors mécaniquement entraîné, peut opérer en tant que alternateur de faible puissance pour renflouer la batterie, obligée de fournir du courant pour l'injection, l'allumage, l'informatique de bord, les différentes pompes électriques, etc.
Lorsque la roue du véhicule tourne au régime de 1.000 t/m, le véhicule avance à 111 km/h. Dès lors, à 120 km/h, la roue tourne à 1.081 t/m. Or, il est prévu que à 120 km/h, le vilebrequin et la couronne du planétaire, autrement dit le pignon d'attaque du différentiel, tournent à 1.800 t/m. Or, de façon classique, le différentiel apporte une réduction de rapport d'environ 3. Compte tenu de cela, à 120 km/h, le pignon d'attaque est censé tourner à 1.081 t/m fois 3 = 3.243 t/m. Il est donc nécessaire d'installer une cascade de pignons qui ne véhicule que la puissance thermique (30 kW), qui fournit une multiplication de vitesse de rotation par un facteur 3243/1800 = 1,80. Cette cascade se trouve installée en bout de bloc-moteur, côté cloison pare-feu. Elle sert aussi à décentrer l'axe de sortie, de façon à l'aligner sur celui de MG2 et du pignon d'attaque.
Pour les versions qui sont PHEV, on installe un deuxième MG2. Il se trouve installé longitudinalement contre le bas-moteur, cette-fois de l'autre côté du différentiel, pointant vers le pare-choc. Mais il ne dépasse pas du bloc-moteur en longueur. Il délivre aussi 60 kW à 18.000 t/m, avant réducteur intégré de rapport 8. Sur la face côté pare-chocs du bloc-moteur, le vilebrequin émerge. Du 2ème MG2, l'arbre qui prolonge le 2ème pignon d'attaque, émerge aussi. Un couplage à embrayage se trouve installé sur la face côté pare-chocs du bloc-moteur. Lorsque cet embrayage "colle", on force par voie indirecte, la couronne du planétaire HSD à tourner au même régime que son porte-satellites (autrement dit le vilebrequin), ce qui force son soleil (autrement dit MG1) à tourner à une vitesse mécaniquement imposée. On passe ainsi en mode "100% thermique" sur autoroute (cfr supra). Un perfectionnement peut consister à remplacer tel embrayage de mode "100% thermique" par une mini-transmission (seulement 30 kW à faire passer) de type DCT-2 (choix entre 110 km/h et 130 km/h). Tel minuscule dispositif qui comporte un ou deux embrayage, qui se trouve fixé sur la face "pare-chocs" du bloc-moteur (qui ne comporte pas de poulie de distribution), peut facilement être échangé.
Passez une agréable journée
