[Acoustique] Tutoriel d'insonorisation du coffre de la Toyota Prius 3
2 957
Salut à tous,
Aujourd'hui, j'ai attaqué (malgré quelques douleurs au dos) l'insonorisation du coffre de la Prius 3. Quand je dis coffre, je parle aussi des passages de roues à l'intérieur de l'habitacle.
Matériel :
  • Clés à pipe de 10, 14
  • Outils de démontage des garnitures
  • Ciseaux de précision
  • Tournevis cruciforme et plat
  • Cutter
  • Double face extra fort
  • 3M Thinsulate
  • Alubutyl 2mm
  • Chiffon pour étaler le butyl
Pour les matériaux d'insonorisation, je vous renvoie vers les liens suivants :
[Audio et Insonorisation] - Liste et comparaison des produits d'absorption acoustique - insonorisation automobile | Hybrid Life : Forum Automobile Hybride
Pour le démontage, je vous invite à regarder ce PDF page 6 à partir du n°30 : http://priuschat.com/attachments/p3_interior-panels_removal-pdf.18985/
On arrive donc à démonter la garniture (qui a légèrement souffert quand j'ai cherché à la démonter mais rien de méchant !) :
J'ai donc commencé par le passage de roue gauche avec quelques largeurs (je ne suis pas parti sur l'idée de mettre des couches intégrales mais des morceaux bien ciblés) :
Première pose de 3M Thinsulate sur la partie haute de l'aile arrière qui résonne vraiment comme une tôle premier prix ! Je l'ai fixé avec des morceaux de double face.
Le fond du coffre (pareil, je n'en ai pas mis partout) :
(J'ai rajouté encore quelques morceaux entre deux prises de vue).
Puis vers le pare-choc (et dans le renfort du seuil de coffre) :
et de même sur l'autre aile :
Avec le Thinsulate :
et côté aile :
Et sur la partie passage de roue aussi :
Il me manque une photo avec le fond de coffre dans lequel j'ai ajouté le thinsulate autour du polystyrène de protection de la roue de secours (je referai prochainement cette photo) :
Résultat au bout de 2h30 de travail sur une route très dégradée à 300m de chez moi : "unbelievable" !
Désormais, on entend à peine les pneus même à des vitesses élevées (plus de 90 km/h) sur une telle route dégradée !
J'attends avec impatience le commentaire de ma femme sur cette amélioration sensible de l'insonorisation :)
1 779
Merci pour les retours, c'est excellent !
Personne n'a démonté la garniture du hayon pour mettre du butyle et/ou du Thinsulate ?
2 957
J'y ai pensé mais il était 19h30 quand j'avais fini le coffre donc ce sera pour plus tard.
Résultat après 700km ce week-end dont 500 sur autoroute, c'est pas mal mais je dois avoir un problème de roulement ou d'équilibrage à l'arrière car vers 90km/h j'ai un bruit assez grave qui vient des roues (surtout audible sur route refaite). Je n'ai toujours pas testé avec les roues en 15".
Volkan
29
140
IDF
Quel est le poids total ajouté dans la voiture pour vos 2 insonorisations?
@Matoto: le fait de chauffer la mousse ne dégrade-t-il pas ses capacités isolation sonore?
Je crois que je commence à prendre le virus....;)
2 957
Je suis à peine à la moitié des 8 kg d'alubutyl pour la porte avant et le coffre. Le Thinsulate est super léger donc pour l'instant disons 4 kg de plus.
Clement31
442
125
570
27
Toulouse
C'est vrai que moi aussi je commence à attraper le virus ...
Mon RAV est tellement bruyant passé 70 km/h ... :arghh: J'ai des bruits de roulement à l'arrière.
Je pense que je vais faire ça dans l'été en même temps que les portières.
Matoto
62
23
Je n'ai pas chauffé c'est juste que ça ne brule pas en cas d'incendie ! ;)
Volkan
29
140
IDF
avec quoi l'as tu collé? car elle épouse les formes de la Prius.
dim74200
756
268
670
74200 MARIN
D'accord je vais peut-être me laisser tenter par la CG :D
J'aimerai quand même essayer le coffre avant les portières ;)
stillus
419
124
isere
#17
Le coût global des deux solutions proposées ?
Envoyé de mon ARCHOS 50c Neon en utilisant Tapatalk
manafrance
18
15
90
#18
Ça y est je m'y suis mis, environ 3 heures de travail - j'ai pris beaucoup de temps à démonter les garnitures, surtout les 4 clips- mais c'est effectivement très simple et je n'ai rien
Une video intéressante qui montre comment tout enlever en moins de 7 minutes ( batterie HSD incluse!) :
Voici donc mon travail avec du Peace Max et du 3M Thinsulate (3m2) commandés sur Car Insulation UK.
Testé aujourd'hui, impressionnant, ça valait le coup de s'y mettre, merci Parkerbol
Coût : 80 € environ.
Prochaines étapes : changer la batterie 12v et isolation sous le véhicule...
rami
29
16
#19
Tout nouveau membre et possesseur d'une P3 lounge de 2010 je me suis aussi lancé dans l'isolation de la partie arrière.
Je suis parti sur ce produit : Alubutyl Dämmmatte 2M² 50x400cm Anti Bass DRÖHN Matte CAR Hifi ALU Butyl | eBay
2h au total pour la partie coffre et passage de roues. Je regrette de pas avoir plus preté attention à cette vidéo pour le démontage. J'ai galéré avec les clips blancs et ronds. Ils ne sont pas venus en 1 pièce.
Utilisez des gants car les parties en alu peuvent être coupantes. Le double face peut être utile à certains endroits.
En tout cas le changement s'entend, moins de bruit de roulement j'ai eu l'impression. On a comme l'impresssion d'avoir les oreilles bouchées c'est très surprenant. Aucun doute que je vais m'attaquer aux portes avec le même matériau.
