[GPS & Multimédia] Tutoriel installation caméras avant/arrière (de recul)
1 824
Quelqu'un aurait déjà fait ça sur une P3 avec le GPS de la non MC ? Très intéressé dans l'absolu...
350
348
78700
#22
As tu des photos de l'arrière de ton autoradio?
Pour info, voici comment la caméra est connectée sur une P3 MC:
Il est possible de substituer le signal de la caméra arrière par celui d'une autre et d'activer le basculement en injectant un +12V à la place du signal de marche arrière.
Pour cela, on peut utiliser un inverseur 2 circuits (dpdt).
Par ailleurs, on peut parfaitement installer une caméra dans le logo comme @Clement31: il suffit de démonter le logo et d' en évider la partie basse centrale (je l'ai fait sur 2 P3 pour installation birdview).
J'aime: Clement31
350
348
78700
#24
Y a t-il un câble raccordé au connecteur bleu?
Ce connecteur semble être prévu pour un signal video GVIF.
Le connecteur blanc, à droite du gros double (alim & HP), ne semble pas courant chez toy...
Le noir à sa droite, à gauche du connecteur d'antenne, est le connecteur 12 broches pour changeur CD (idem Z22 sur mon illustration).
Les connecteurs gris sont vraisemblablement prévus pour USB et Micro...
atrelec
18/8/16
67
#25
Bonjour, le problème de monter une caméra de recul à l'avant fait que l'image est inversée.
olivieri
3/9/16
#26
Bonjour moi meme détenteur d'un 2 din panasonic 5260BT donc dêja une camera de recul est branchée et je voulais en mettre une devant pour le cotê pratique du stationnement j'ai acheté la camera et le module sur aliexpress j'ai installé la camera devant l'arriere etait dêja j'ai essayé moi meme de branché le module avec votre tutoriel et je vous avoue qu'a prés trois heures je n y suis pas arrivé donc je suis allé chez deux garagiste un qui n'y pas arrivé et l'autre tout en étant specialise electricité auto qui fait des branchement compliqué auto de tous sorte n'y est pas arrivé comment faire
coco5585
18/12/16
#27
bonjour, Clément, merci pour ce tuto, je vais aussi me lancer dans ce branchement, je possède un renault espace 4, et le fil "display trigger line" je ne vois pas trop comment le brancher, derrière mon gps, j'ai une prise RCA que je vais brancher dérrière le gps, sur l'ecran, la masse sur la borne 7 et le signal vidéo(jaune) sur la borne 19, mais le fil rouge display trigger line?? je ne sais pas sur quoi le brancher? je sais que tu n'as pas de renault espace 4 mais peut ètre que tu peux me guider sur le fil à chercher ou brancher? merci
Le-correzien
5
#28
Super tutoriel, tres détaille
J'ai commandé le module de gestion, j'avais reçu la caméra avant et mon rav4.3 de 2012 à déjà une caméra arrière.
Je suis nul en électricité auto, mais je vais essayer de me lancer.
Pour ramener les câbles dans l'habitacle es tu passé par la boite à gants ?
Combien de temps as tu mis ? Je suppose que tu as débranche la batterie, il y a t'il un code à relever pour l'auto radio?
J'ai commandé egalement les outils de démontage pour plastique sur aliexpress , mais la livraison est longue
Desolé pour toutes mes questions
Hybridecalement
Le correzien
Clement31
442
125
27
Toulouse
#29
Salut :)
Oui je suis passé par la boite à gants pour ramener les câbles. C'est à mon sens le moyen le plus simple pour arriver jusqu'à l'autoradio.
Compte une demi journée de travail si tu n'es pas trop bricoleur. Rien n'est très compliqué dans l'absolue, mais il faut parfois du temps et un peu d'habileté pour arriver à tout démonter/faire passer correctement.
Aucun code n'est nécessaire si tu débranches la batterie ;)
N'hesite pas si tu as d'autres questions !
J'aime: Le-correzien
coco5585
18/12/16
#30
bonjour, est ce que tu as branché le fil rouge trigger line monitor ? si oui c'est sur le plus permanent? Merci beaucoup et bonne année à tous
stillus
419
124
isere
#31
je vais prochainement mettre en place la caméra de recul sur ma P3
c'est facilement accessible? faut il tout démonter au niveau du coffre?
merci à ceux qui ont déja fais cette opération
BobsleiiG
91
13
#32
Merci pour ce topic très intéressant. :)
Me reste à trouver un poste qui s'adapte pour une camry de 1992...
BBJ
23
73
#33
Bonjour.
Est-il possible de faire installer cette camera à l'avant d'une AURIS Hybride ?
Est-ce qu'un concessionnaire TOYOTA peut installer cette caméra ?
Sinon, ou peut-on faire installer ? et ... combien ça coute ?
(Avant j'avais une Qashqai Connect Edition et j'avais une camera 360° > en fait c'est très pratique - ne serait-ce que pour voir comment on est garé sur une place de parking !)
Merci de votre attention.
BBJ
23
73
#34
Bonjour.
Pouvez-vous m'indiquer ou :
1) On peut acheter ce matériel > caméra avant de voiture ?
2) Ou l'on peut se le faire installer ?
Et "combien ça coute" ? ( Matériel et pose).
Pour une TOYOTA AURIS II Hybride 136h de 01/2017
Wath93
7
100
26
#35
Merci pour ce super tuto :). Sur ma P3 je n'ai pas le gps mais uniquement la fonction vidéo lorsque la marche AR est enclenchée :grumpy:. Possible d'après toi d'inclure la vidéo AV ? ;)
Salut,
J’ai effectivement le même ‘problème’ que toi, écran sans gps mais caméra de recul de série.
Je voulais savoir si tu as réussi l’installation de la caméra avant ?
GILBERT29
6
100
64
#36
Bonjour à tous
Très bon travail Clément.
Malheureusement je n'ai pas de réponse mais des questions. (ceci avant d'appliquer le système Clément)
Caméra de recul ok, caméra avant ok en passant par l'icône AV in. Tout marchait avant mais c'était avant.
Il me semble que j'ai du faire une mauvaise manip dans les paramètres de l'autoradio android 6.0.1 plus précisément dans les paramètres GPS.
La caméra de recul ne fonctionne plus quand elle est connectée à l'entrée vidéo prévue à cet effet.
Par contre si je la branche à la place de la caméra avant tout marche correctement, quand j'enclenche la marche arrière bien entendu, mais il faut pour cela que
j'appuie sur la touche (icône) AV in. Donc la vision de recul n'est plus automatique comme avant.
Mes conclusions, la caméra de recul fonctionne, l'écran vidéo aussi, il y a donc un blocage entre la fiche RCA et l'écran.
Si quelqu'un à une solution, une piste de recherche , un moyen de tester je suis preneur.
D'avance merci,
Cordialement.
Wath93
7
100
26
#37
Hello! J’ai la même autoradio que toi!
Je voulais savoir si tu avais et comment réussis à installer la seconde camera avant ?
J’ai tout ce qu’il faut pour installer la camera, le seul problème c’est que je suis nul en électronique.
Ton aide sera précieuse!
Chuckeau
12
33
#38
Bonjour à tous
D'avance merci,
Cordialement.
Hello!
Si la caméra arrière fonctionne, mais que l’image ne s’affiche pas lors du passage de la marche arrière, c’est peut etre que le raccord a lâché au niveau du fil « reverse » ou au niveau du feu de recul.
Aucune certitude, mais d’après ce que tu décris, je commencerais par regarder de ce côté.
Bonne journée :)
GILBERT29
6
100
64
#39
Salut Chuckeau et merci pour ta réponse.
La caméra fonctionne très bien quand j'enclenche la marche arrière mais sur l'autre entrée vidéo auxiliaire donc pas sur l'entrée prévue pour la caméra de recul, résultat elle n'est plus prioritaire et ne fonctionne que lorsque j'appuie sur l'icône AV in.
D'autre part, j'ai branché une caméra en directe donc sans reverse et ça ne fonctionne toujours pas.
Je pense que je vais ramener l'autoradio en Chine pour réparation.
Si j'avais pu forcer l'entrée aux de la caméra avant c'est à dire sans être obligé de passer par l'icône AVin mon problème serait résolu. J'aurai utilisé la méthode Clément, 2 caméras et un inter.
Bonne journée.
Chuckeau
12
33
#40
Si la camera fonctionne en marche arriere mais qu’il est nécessaire d ouvrir l app « av in », c est qu’elle est bien raccordée au feu de recul au niveau du 12v, et elle fonctionne à ce moment la.
En ouvrant l’app « av in » tu demandes manuellement au poste d’afficher l’image de la caméra envoyée a ce moment la.
J’imagine donc que si tu ouvres l’app quand tu n’es pas en marche arriere, aucune image ne s’affiche.
Si , la cam est raccordée au fil « cam in » mais qu’elle n est pas branchée à un fil reverse côté autoradio , je ne vois pas comment il peut savoir qu’il faut afficher l’ecran de marche arriere qd cette derniere est enclenchée...
Je suis peut être passé à côté d’un truc, d’autant plus que je n’ai que la caméra arrière, mais je ne pense pas qu’il s agisse d un pb de poste.
Dans le doute tu peux toujours mettre a jour le mcu et le soft et/ou retablir les paramètres d’origine.
