Usure de mes pneus - à changer?
4 788
Un garagiste Toyota m'a dit qu'il ne reste plus que 5000Km à mes pneus d'origine (Bridgestone B250 15 pouces) sur la Prius 3 qui, n'a que 32 000 Km.
A votre avis: le pneu est vraiment usé? J'ai comme l'impression qu'il y a une usure plus forte sur les bords de la bande de roulement.
Photoff
10/3/15
350
201
570
Villeurbanne
Je pense qu'en fonction de l'usure, il te l'aurait dit s'il y avait un problème de parallélisme. Personnellement, je ne vois rien de choquant.
Xenon31
5/3/15
271
264
470
Colomiers
Après quelques recherches et avis lus sur Internet sur le modèle de pneumatique Bridgeston B250 (le "simple", c'est à dire sans "Ecopia" derrière) :
  • Il ne semble pas être un champion de la longévité,
  • Il n'est pas bon en résistance à l'avancement (il n'économise pas de carburant)
  • Il a un très bon grip sur le sec, et n'est pas mauvais sur le mouillé.
Pour la photo :
  • Les témoins d'usure semblent proches. La limite légale est atteinte lorsque les témoins d'usure arrive en surface (ca doit correspondre à une profondeur de sillon de 1,6 mm).
  • Si tu trouves que la voiture tient moins bien sur sol mouillé : Ne tarde pas à les changer (la sécurité est plus important que quelques milliers de km de pneumatiques en plus).
Quand tu changeras, profites-en pour étudier des pneus "basse consommation", de bonne longévité (nombre de km) : Il en existe maintenant qui ont une bonne adhérence sur sol sec comme mouillé.
J'aime: stef
1 808
Tes pneus sont clairement au bout du rouleau !
Et même si la limite légale est de 1,6 mm, il faut savoir qu'en dessous de 2,5 mm, la tenue de route sous la pluie commence à sérieusement se dégrader, parce que les phénomènes d'aquaplanage commencent à apparaitre beaucoup plus rapidement !!!
Photoff
10/3/15
350
201
570
Villeurbanne
C'est très variable en fonction des pneus. De plus, l'avant s'use plus vite que l'arrière.
Sur ma 1007, j'ai des pneus Bridgestone Turanza (d'après un spécialiste, très bons pneus pour des voitures qui vont pas mal de ville).
Mes pneus avant font généralement 45000km et mes pneus arrière 55000km.
1 808
OK merci pour le conseil!
C'est bizarre que ça s'use si rapidement... je m'attendais à 60 000Km de durée de vie.
Je pense que je vais partir pour des pneus Dunlop SP Sport Bluresponse en 15".
Ils m'ont l'air vraiment pas mal... :)
Ne pas perdre de vue que ce ne sont que des 195 de large, et que le fait de démarrer systématiquement en électrique, ça peut envoyer pas mal de couple dès zéro tour/minute.
Donc pour peu que les démarrages soient répétés (ville !) et un peu incisifs, ça va user rapidement.
J'aime: Hortevin
2 813
Il faudrait vérifier ce samedi mais pour moi ils ne sont pas usés car le témoin est sur les bandes du milieu pas comme sur la deuxième photo où il s'agit de rainures supplémentaires.
Car 32000km je n'ai jamais vu à moins que tes pneus ne soient pas correctement gonflés ou le géométrie foireuse.
Frg62 a raison néanmoins en-dessous d'une limite les risques d'aquaplanage augmentent.
Voici un lien Bridgestone Sécurité des pneus
Mathieu.D
17/10/14
457
286
670
29
Durtal (49)
A l'inverse, je trouve que tes pneus sont en bon état. En tout cas ils sont loin du témoin ! :stop:
Ta deuxième image ne montre pas les témoins d'usure, ils se situent dans les sillons autour du pneu (on les voit sur ta première photo) :
L'estimation du garage est pessimiste à mon sens. Après, tout dépend de ta conduite.
Cela dit, rien ne t'empêche de remplacer tes pneus maintenant si tu estimes qu'ils sont trop bruyants ou moins performants. ;)
J'aime: parkerbol
Photoff
10/3/15
350
201
570
Villeurbanne
Je ne suis pas sûr qu'il y ait un témoin sur la première photo car il manque le triangle qui en signale la présence sur le flanc du pneu
J'aime: parkerbol
Rapid27
14/2/15
86
52
310
52
#14
Salut,
Vu d'ici tes pneus ne sont pas spécialement au bout du rouleau. Selon toi ils sont plus usés sur les côtés de la bande de roulement. Si cest des deux côtés du même pneu cela indique un sous gonflage. Si cest d'un seul coté cela peut indiquer un petit problème de réglage de train. Si c'est sur l'extérieur du pneu avant droit ne cherche as trop... Les rond points...
Maintenant vu d'ici ils n'ont pas l'air si mal que cela surtout que l'on va vers les beaux jours....
A plus
Eric
J'aime: Hortevin
